bonjour,
je viens d'investir dans un videoprojecteur j'ai de ce fait en attendant de faire des economies ressorti un vieille ampli kenwood qui utilise le dolby prologic classic
lorsque je regarde un dvd sur ma platine sony ns76 qui est relié à mon ampli je n'entend rien dans mes enceintes arrière qui certe diffuse en mono mais je devrais entendre les effets mais rien
pouvez vous me dire si cela vient d'un reglage sur ma platine dvd pour que celle ci diffuse le son en prologic
ou si cela vient que tout les dvds recent utilise le dolby digital 5.1 et de ce fait mon ampli ne decode que le prologic donc ne reconnais pas le nouveau format audio me diffuse le son que sur les 3 enciente avant
merci pour votre aide
pour info j'ai la possibilité de faire un test avec l'ampli pour voir si toutes les encientes fonctionne bien et en prologic j'ai bien le retour sur chaque enciente
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Landry82, Morouli et 93 invités
ampli dolby prologic et compatibilité avec une source 5.1
- jeantro
- Inscription Forum: 26 Nov 2003 2:52
en fait, la platine doit envoyer du PCM 2.0 à l'ampli qui doit être "retranscrit" en Surround par le décodeur Pro-Logic... avec effectivement du son arrière en mono (mais du son tout de même )
dans les paramètres audio de la platine, tu dois avoir des réglages à effectuer comme MIXAGE AVAL ou AUDIO ATT des trucs comme ça
si tu passes par la sortie numérique, il ne faut pas que tu actives le Dolby 5.1 et DTS
- chris lo
- Inscription Forum: 22 Avr 2003 18:01
ok merci pour ta réponse le vais regarder sur le mode d'emploi de la platine dvd
- jeantro
j'ai une petit question j'ai reussi à avoir le son sur les enciente arriere en procedant de ta maniere je t'en remercié
par contre j'ai pas utilise AUDIO ATT il est sur non si je l'active ça me donnera quoi en plus ?
- jeantro
je crois qu'il faut le laisser sur NON
il me semble que c'est pour améliorer le son à bas volume, une sorte de mode ressemblant à ce qu'on trouve sur les amplis
- chris lo
Hello Chris Lo, Jean Tro (mince, je vais devoir trouver en nouveau pseudo en tro ou lo aussi)
... Tout à fait exact concernant le dolby surround 2.0 Chris...
ATT? comme atténuateur sans doute...Certains amplis ont pareille fonction sur le mode "midnight".
Je crois qu'effectivement c'est pour une écoute de qualité à un faible niveau après certaines heures pour ne pas etre en désacord avec ses voisins...
Quand à son vieil ampli (la référence si tu sais là donner, svp...), il est fort probable que si cet ancêtre n'est que "prologic", il n avait pas encore d entrees optique ou coaxiale.
C'est a vérifier car certains (très peu de modèle en fait) amplis (jvc, kenwood...) avant l'ère du dvd possèdaient déjà au moins "une entrée numérique".
Je pense donc que Jean est relier en stereo RCA "analogiques" et qu'effectivement, il ne faut pas choisir les options 5.1 dans les menus de disques...
Dans les paramètres du lecteur DVD catégorie "audio", il faut aussi chipoter pour dire la sortie employée je crois, mais d'un lecteur à l'autre...
J'espère avoir apporter un tout petit quelque chose à tes "?"
- douxreveur
- Inscription Forum: 21 Aoû 2007 15:26
ah oui effectivement, j'avais pas pensé au fait qu'il n'y avait pas de SP/DIF sur l'ampli
jeantro, comment as-tu relié le lecteur à l'ampli ??
- chris lo
voilà je suis de retour merci pour votre aide precieuse
le modele de mon ampli et le suivant un Kenwood VA 3700
à l'arrive j'ai que des prise RCA
j'ai aparement reussi à avoir le son sur les enceinte arriere en reglant la platine sur dolby 5.1 mais pas digital et DTS pas activé
il faut que je teste avec un DVD pour voir si j'entends bien les effets
sur mon ampli j'ai la possibilité de reglé le delay je crois que c'est les decalage entre le son des enceintes avant et arriere
si vous avait une idée de reglage autre n'hesité pas
- jeantro
Bonjour, effectivement la fonction delay agit sur le décallage de son entre les enceintes avant et arrières.
- al67
- Inscription Forum: 07 Jan 2008 1:36
10 messages
