Merci ALBO.
Mon problème vient peut-être du fait que je suis à 50cm de l'écran... Je réessaierai ce soir à 70cm de l'écran...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
TX200
- Ryval
- Inscription Forum: 15 Juil 2004 16:17
Ryval a écrit:Merci ALBO.
Je ne pense pas, il faut chercher ailleurs.
Mets tes réglages de luminosité, contraste , couleur et teinte à 0 avant de calibrer ou mieux, tu fais un reset.
Et il faut que tu arrives à un delta E inférieur à 4 de 30 à 90 IRE
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
J'ai remis hier soir la sonde à 70 cm de l'écran, et j'ai repris mes mesures en remettant tout à 0, et cela marche mieux !
La suite ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29871600&postdays=0&postorder=asc&start=15
- Ryval
Quelques mires pour faire votre choix
Pas mal le 8000°K mais sur mon VP le 7500°K est plus régulier en dégradé de gris.
D65
D75
8000°K
D75 Intense (quand il y besoin de réveiller l'image)
Le D75HT à pour base de calibration la température de couleur "HT intens" et il est bien utile sur des films anémiques.
Alain
D65
D75
8000°K
Alain
- Fichiers joints
- 12.03D75std.chc
- D75
- (14.22 Kio) Téléchargé 73 fois
- ALBO
Bonjour.
J'ai la sonde depuis cette semaine mais je n'arrive pas à avoir un meilleur diagramme CIE que ça :
C'est suffisant ou vous pensez qu'il y a un problème de sonde ?
- zara95
- Inscription Forum: 08 Fév 2006 16:24
Quel est ton diffuseur ?
Comment est positionnée la sonde ?
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
treza a écrit:Quel est ton diffuseur ?
J'ai un blu-ray Sony S350 branché sur le TX200. J'ai fait des tests avec la sonde face à l'écran entre 40 cm et 1m de l'écran environ. J'ai utilisé les mires HD de AVS. Sur mon écran (DIY avec de la toile acheté à Montreuil) les couleurs primaires semblent normales.
- zara95
Peux tu faire un test avec les mires du dvd hcfr ou direct via le pc ?
treza a écrit:Peux tu faire un test avec les mires du dvd hcfr ou direct via le pc ?
J'essaierai demain soir
- zara95
Même résultat avec les mires SD. J'ai même déplacé la sonde sur le tiers droit de l'écran car mon mur gauche est jaune clair mais j'obtiens exactement le même résultat
- zara95
Alors là c'est bizarre...tu as tout bien paramétré dans le logiciel ?
treza a écrit:Alors là c'est bizarre...tu as tout bien paramétré dans le logiciel ?
J'ai suivi le tuto et le pdf "colorHCFR pour les nuls".
J'ai choisi "HDTV REC-709" et "Standard avec compensation du noir" dans préférences
La matrice du capteur est "Hitachi-PJ-TX200.thc" du 28/10/2005
- zara95
Aprés recherche dans le sujet il me semble que ton CIE corresponde à ce que l'on trouvait à l'époque sur le TX200.
treza a écrit:Aprés recherche dans le sujet il me semble que ton CIE corresponde à ce que l'on trouvait à l'époque sur le TX200.
Ouf
- zara95
- ALBO
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
