Je suis à la recherche de schéma d'ampli ou de préampli à haut SLEW RATE !
Certaine marque ont la réputation d'avoir du materiel tres rapide, comment font ils ?
Sansui, Spectral, Accuphase ....
Si vous avez des schémas, merci de les poster
Pour le moment les meilleurs exemples que j'ai trouvé ont une topologie proche de ce qui a dans ce document :
http://www.utdallas.edu/~hellums/docs/J ... CFBamp.pdf
J'aime bien les figures 12 et 13 ! qui utilisent le DIAMOND DIFFERENTIAL de SANSUI mais sans l'entrée à diode ...
Bonne soirée
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 79 invités
Schéma d'ampli ou de preamp ULTRA RAPIDE ?
- DIGORA
- Inscription Forum: 19 Aoû 2006 20:31
Je ne sais pas que te dire sur ce sujet, je ne me suis jamais vraiment penché dessus ...
Je suivrait ton post ...
JM
JM
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Spectral utilisait des transi de réferences assez special ... plus rapide
Vous auriez des exemples de transi super rapide, faible bruit ...
Si non question : le fait de travailler en haut tension peut aider aussi ?
- DIGORA
Les zenquito n'ont pas cette réputation ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Ben c'est un faux problème...
Imagine un signal carré qui passe de 0 à 1 en 1µs
si le signal fait 5v d'amplitude, tu aura du 5V/µS en rapidité
Si le signal fait 100v, tu aura 100v/µS, mais c'est le même signal au départ
Philippe
- Philby
Oui mais si le signal ne fait que 2V, sur des transistor alimenté en 100V ?
- DIGORA
Les amplis à CR de courant sont les plus "rapides" à ma connaissance. L'un des précurseurs est Mark Alexander http://www.analog.com/UploadedFiles/App ... plifier%22
La note d'application est assez détaillée, une lecture s'impose
J'ai un proto de 100W qui passe le Mhz avec 850ns de temps de montée. Bcp de marques ont utilisé le CR de courant et Accuphase en particulier.
Le zenquito se rapproche aussi de cette topologie.
Bruno
Bruno
- Robby
- Inscription Forum: 26 Juil 2001 2:00
la vitesse est surtout liée au courant qui traverse le transistor , aux capacitées interne de celui
ci , les impedances de charges sont le 2eme facteur , charge de sortie capacitive, charge ohmique sur le transistor (impedance)
d'autres facteurs aussi comme : l'impedance d'entrée , l'effet miller , la resistance a effet negative chez le fet , les capacitée des pistes du circuits ! et des composants vers la masse comme des gros condo de liaison etc...
sans oublier le type de contre-reaction celle en courant est plus stable dynamiquement
donc on a besoin de moin de correction en frequence comparé a celle classic en "non
inverseur"
il y a aussi la contre reaction en mode "inverseur" qui m'a donné quelques bons resultats
j'ai fait un schema a titre indicatif
on peut voir qu'il n'y a pas de condensateur de correction et n'utilise pas de montage cascode
ya juste une petite astuce
bon la disto est un peu presente on peu pas tout avoir c'est pas un circuit a transimpedance !
le transimpedance permet effectivement d'allier une bonne vitesse avec un taux de distorsion
relativement modeste, la charge se fait par generateur de courant du type wilson , si mes souvenirs sont bon, l'etage d'entrée et l'etage en tension ce partage le meme courant , une compensation ce fait et corrige les erreurs de linearitée
inverseur"
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Robby a écrit:Les amplis à CR de courant sont les plus "rapides" à ma connaissance. L'un des précurseurs est Mark Alexander http://www.analog.com/UploadedFiles/App ... plifier%22
Bruno
Merci Bruno
En fait je connais déjà, ils en ont parlé sur diyaudio lors de la sortie de l'ampli casque de sjostromaudio
http://sjostromaudio.com/joomla/index.p ... &Itemid=27 Mark Alexander ...
http://www.sjostromaudio.com/hifi_files ... 1color.pdf
http://www.sjostromaudio.com/hifi_files ... 3color.pdf
celui là est mieu : pas d'AOP et 3000V/µS d'apres le gars ....
j'aimerais bien le transformer en balanced ou en tout cas avoir une entrée symetrique : figure 13
d'ailleur sans la symetrie c'est exactement le même schéma que le QRV6 ...
- DIGORA
en symetrie hum vraiment pas facile a cause des temps de montée different
des 2 amplis
je suis arrivé a cette configuration , ou j'arrive a avoir un bon equilibre dynamique
des 2 amplis
- catsiano
- DIGORA
catsiano a écrit:en symetrie hum vraiment pas facile a cause des temps de montée different
des 2 amplis
attension la version balanced c'est pour le préamp et pour un ampli de puissance! ( j'ai de quoi faire du +-35V)
pour le casque ... une entrée symetrique suffis mais pas besoin pour la sortie , qui a un casque à entrée symetrique ? une sorte d'aop qui drive du 50ohm ...
- DIGORA
celui ci a 35nano seconde pour un gain de 8
- catsiano
allez le dernier pour le fun
classic double differenciel en classeA
minimaliste mais tout de meme 0,002% de disto et temps de montée de 30nano
pour 4volts CAC dans 50 ohm
- catsiano
