Est-il impératif d'avoir des câbles enceintes de même longueur ???
Ou puis-je avoir un câble 20 cm plus court sur l'enceinte dorite que sur la gauche ?
Quels sont les inconvénients de ce type de montage ?
FX
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tiffy et 92 invités
Question longueur câbles...
- Efix (FX)
- Inscription Forum: 18 Nov 2002 7:41
20 cm ??? mais c'est un monde qui sépare tes deux canaux !!!
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
Aucun souci pour adapter la longueur des câbles gauche et droite. C'est plutôt l'inverse qui pose problème : un câble trop long a tendance à faire des boucles et ça c'est à bannir (la boucle se comporte alors comme une self et cela modifie le signal) !
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
uh ??
nan, je demandais si ça posait problème d'avoir un câble de 2m sur une enceinte et 1m80 sur l'autre...
FX
FX
- Efix (FX)
frahlt a écrit:Aucun souci pour adapter la longueur des câbles gauche et droite. C'est plutôt l'inverse qui pose problème : un câble trop long a tendance à faire des boucles et ça c'est à bannir (la boucle se comporte alors comme une self et cela modifie le signal) !
Ah, voilà une réponse qui me convient mieux
Merci pour cet éclaircissement
FX
- Efix (FX)
Efix (FX) a écrit:uh ??
FX
Ayant au moins une cinquantaine de cm de différence entre voies gauche et droite je te confirme qu'il n'y a aucun problème.
- Mambosun
- Inscription Forum: 15 Mar 2006 23:27
Idem pour les cables de modul. ( 0,75m et 0,50m) pas de problèmes ?
- STANIS
- Inscription Forum: 25 Oct 2002 8:52
NONEfix (FX) a écrit:Salut,
OUIEfix (FX) a écrit:Ou puis-je avoir un câble 20 cm plus court sur l'enceinte dorite que sur la gauche ?
AucunEfix (FX) a écrit:Quels sont les inconvénients de ce type de montage ?
FX
- j_yves
STANIS a écrit:Bonjour,
Là, je serai moins affirmatif car l'impédance d'un câble de modulation dépend de sa longueur. Le plus simple est de tester. Une écoute en l'état et une en inversant (sur la source ou sur l'ampli) le câble gauche et celui de droite : si tu n'entend pas de différence, c'est tout bon, sinon tu as ta réponse !
- frahlt
- Membre d'Honneur
frahlt a écrit:STANIS a écrit:Bonjour,
Si l'on écoute le vendeur commerçant: aucune importance, pour les puristes c'est le contraire, donc
ce sont bien nos oreilles qui auront le dernier mot
- STANIS
dans ma salle HC j'ai des différences de cable de plusieurs metres et je n'ai aucun retard ou différence lors de mes écoutes... à une époque j'avais lu que les informations se propagaient si vite qu'il fallait plus d'une centaine de metre de différence pour qu'une différence soit vraiment audible
a bon entendeur
a bon entendeur
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
xullux de bordeaux a écrit:dans ma salle HC j'ai des différences de cable de plusieurs metres et je n'ai aucun retard ou différence lors de mes écoutes... à une époque j'avais lu que les informations se propagaient si vite qu'il fallait plus d'une centaine de metre de différence pour qu'une différence soit vraiment audible
a bon entendeur
Le signal se déplace suffisamment vite pour que la longueur du câble (en deçà de quelques milliers de kilomètres ) ne pose effectivement pas de problème. Pour l'impédance c'est une autre histoire, notamment en courant très faibles (cas des câbles de modulation).
Cela dit nous nous rejoignons sur le juge de paix : l'écoute !
- frahlt
- Membre d'Honneur
Tout à fait laissons parler nos oreilles : elles savent reconnaitre ces choses là
Pour ton info sur mon HC (je sais c'est pas de la HIFI ), j'ai seulement deux cables de même longueur ce sont ceux des frontales qui sont en double câblage, donc comme je devais couper 4 cables de même longueur c'est uniquement pour me simplifier la tâche qu'ils sont de la même longueur
Sinon tu as forcément des câbles de longueur différentes pour la centrale, les arrières gauche et droites, donc pas de soucis pour la câble d'enceintes
Par contre pour d'autres câbles comme des YUV en vidéo la longueur doit être identique, je pense que ça marche toujours comme ça pour les câbles coaxiaux surtout si tu regardes les spec techniques des contructeurs, tu vois souvent que la résistance (distortion?) du câble coaxial augmente avec la longueur donc perte possible en qualité.
- dgilz
- Inscription Forum: 10 Juin 2007 14:23
dit et Re-dit
Pour des câbles d'enceintes, il faut une différence de 600m entre les voies droite et gauche pour que ce soit audible a l'oreille humaine.
- Flitwoodmac
- Inscription Forum: 01 Sep 2006 14:22
Richard29 a écrit:dit et Re-dit
Avec 600m de distance entre les voies gauches et droites ça m'étonnerai que tu entendes quoi que ce soit
- dgilz
20 messages
