Absolument et extrêmement mat pour avoir le meilleur rendu !!
Dès que c'est un poil brillant, tu as un point chaud au centre (en gros les couleurs tirent vers le rouge au milieu et le bleu sur le contour), et ça amplifie les défauts de l'écran et du projo ! Lignage vertical visible, grille etc...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gegeflipp75 et 32 invités
quelle peinture pour transformer un mur en écran ?
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Félicitations Kazuya pour le travail, le ponçage, la patience et le résultat obtenu
Bon, je profite pour poster ici mon projet que je cogite depuis un mois.
Sans aller dans les détails de la transformation d'un espace du salon en espace HC isolable, je vais juste parler ici de la partie 'écran'.
Je disposerai d'un recul de 3.5m et espère projeter sur une base de 2.35 env. (tiens donc ), tout en gardant la proportion de 16/9 en hauteur.
Mon but serait d'avoir un écran 'incurvé' avec masques amovibles du type screen Research.
Voici le modèle : http://www.screenresearch.com/documents ... 06_000.pdf
Il ne sera pas nécessaire d'avoir une courbe de 160°, une très légère courbure (>170°) me suffira pour donner un aspect 'cinoche' à l'écran.
Autour ça ne sera pas le mur, car il y aura du placoplatre qui servira de système d'insonorisation allié à de la laine de roche derrière. L'écran lui même aura en arrière-plan de la laine de roche. Enfin, je passe les détails techniques
Pour le WAF , l'écran sera masqué par un tableau enroulable manuellement et caché dans la partie intérieure de l'ensemble. Vous me diriez, pourquoi ne pas faire l'inverse et mettre un écran manuel à la place et laisser le tableau en arrière plan. Pas bête, mais je perdrai 2 choses, l'écran incurvé et le système de masques amovibles pour passer facilement de masques 16/9 au 2.35
3 questions :
- L'isorel sera t-il un bon matériau, au niveau souplesse, pour espérer un écran courbé sans provoquer de dégats lors du ponçage puis de la peinture?
Et si oui, vaut-il mieux effectuer le travail 'à plat' avant de placer l'écran, ou travailler directement en mode 'incurvé' , écran fixé?
- Je dispose d'un pistolet électrique. Le résultat sera t-il meilleur pour le tendu qu'aux pinceaux ou tampons (Je l'ai utilisé jusque là pour du vernissage et il demande une extrême précision et coordination)?
- Pour résumer, quelles peintures utiliser pour obtenir un rendu intéressant (bien tendu) et pas de hotspots?
Voilà on se complique la vie, mais la passion prend souvent le dessus
3 questions :
- Squale972
- Inscription Forum: 24 Aoû 2007 17:34
Attends, attends, j'ai plein d'idées moi si tu veux te compliquer la vie !!
Mais d'abord 2 questions :
Quel projo comptes-tu utiliser ?
Quelle sera ta source ?
et une 3ème :
T'as déjà des enceintes ?
Je répondrai aux tiennes après !
et une 3ème :
NEW mars 2024 :
Excellentes questions.
La source c'est du PCHC : je sors et travaille dans le monde info et me passionne énormément pour le HC et le bricolage .
Le diffuseur ça sera certainement du Z5, vue que le seul modèle full HD abordable le HC4900 semble avoir des soucis de judder en 1080/24p.
Pour les enceintes, je suis aussi en pleine réflexion, mais ce qui est certain c'est que je prendrai un kit audiophile avec des colonnes à l'avant et bipolaire à l'arrière et évoluer en 7.1 par la suite.
Il est certain que tout ceci se murit en même temps, mais je préfère lire énormément (déjà consulté facilement 1000 pages entres forum VP et PCHC) et en avouant que j'ai commencé le PCHC avec comme diffuseur un écran Samsung 32" jugé trop petit et pas assez cinoche, donc revendu pour se diriger droit vers du vrai HC en VP
Voilà pour tes questions
- Squale972
Coooooool tout ça !!
J'ai donc une idée à te proposer.
Déjà, 2.35m pour 3.5m de recul, c'est beaucoup.
MAIS !
Pas si tu fais l'écran en format 2.35 !
Donc question subsidiaire : utiliseras-tu autre chose qu'un PCHC sur ton projo ?
(le seul à pouvoir gérer l'affichage 16/9è sur un écran 2.35 en le réduisant horizontalement)
Ensuite :
2ème idée : puisque tu sembles bien embarqué à te faire un mur avec traitement acoustique, pourquoi n'intègres-tu pas les enceintes dedans ?
Voir carrément faire tes enceintes à partir de haut-parleurs Focal par exemple vendus à l'unité en remplaçant une partie du placo par du MDF !!
Sinon pour l'isorel, pas de problème pour l'incurver, le mien l'est un poil, mais je te conseille de partir sur l'isorel brut, pas celui recouvert d'une pellicule blanche, il sera plus facile à peindre.
Pour la peinture, regardes ma méthode là :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170816747#170816747
C'est nikel. Je te conseille de le peindre avant montage, mais plutôt verticalement pour pouvoir passer la dernière couche en une passe horizontale.
Voila !
MAIS !
Ensuite :
Voila !
NEW mars 2024 :
Ok cool aussi tes réponses
Que du PCHC en source, je veux pas dépenser autre chose pour la source, le PC étant économique pour l'évolutivité (ni XBOX, ni PS3 )
Pour l'écran, je suis prêt à faire des compromis si cela apporte en qualité visuelle, mais j'avoue que le 2.35 me tente beaucoup. De toutes les façons , je ferais des tests avec le VP sur le mur avant de lancer les travaux.
Pour l'intégration des enceintes dans le mur, ça sera un peu juste car le traintement acoustique n'utilisera que 10cm de profondeur et je trouve que c'est sympa des belles colonnes autour de l'écran lorsque c'est bien marié avec le reste, de la waffitude ça
Pour l'isorel ça me rassure, d'autant plus qu'on en trouve direct avec 2.4m de longeur.
Et pour le pistolet, t'en penses quoi, ou d'autres qui sont spécialistes dans la peinture d'écran DIY?
PS: Kazuya, t'es pas passé sur le Z5 entre-temps?
- Squale972
Non, toujours Z4 ! Pas d'intérêt à changer d'autant que le mien est plus un Z4.5 on va dire !!
Le prochain sera sans doute full-HD.
Pour l'écran 2.35, le principe c'est de cadrer ton image dans la largeur et de placer des bandes noires en haut et en bas ou plutôt sur tout le tour pour un design plus sympa, afin de masquer la partie de l'image diffusée par le projo qui ne servira pas.
Après, pour les films en 16/9è, tu les redimensionnes avec ffdshow (que tu utiliseras tout le temps de toute façon) pour les faire "entrer" verticalement sans dépasser en haut et en bas. Tu peux même croper.
Et le tour est joué !
NEW mars 2024 :
Après avoir longuement étudié ce post, je me suis lancé dans la confection d'un ecran à partir de mon mur placo.
Inconvénient, il faut bien poncer pour éviter que les joints des plaques ne se voient.
Ensuite il faut bien choisir la peinture... et vu les tests précédents et les prix pratiqués par les "spécialistes" qui vendent de la peinture exprès pour le home cinéma, il vaut mieux y réfléchir à 2 fois.
J'ai consulté plusieurs sociétés de peinture et finalement la société Farba, une PME localisée en région lyonnaise m'a donné les bons conseils et me fournissant de la peinture professionnelle à un prix très intéressant par rapport à la qualité :
Une photo du rendu :
Projection HC avec un Sanyo PLV-Z5 = SU.PER.BE.
Bref, ça a pris du temps pour se renseigner et trouver le bon professionnel (au passage, l'interlocutrice de chez Farba semble hyper compétente et connaissait la problématique des peintures home cinéma), mais le résultat a dépassé mes espérances.
- Sous couche : Primaire vernissant pour "boucher les pores" du placo et lisser la surface en faisant une pré teinte blanche. Voir le descriptif du fabricant:
=> Passage au rouleau "mousse"
J'ai passé 3 couches en 3 jours pour avoir une bonne base et baisser le grain de la couche de peinture précédente passée au rouleau à poils.. - Finition : Blanc "hyper" couvrant en mat. Non jaunissant en utilisation normale (pas de fumées...), très chargé en pigment Titane. Idéal pour mon utilisation en rénovation (cad éviter les projections pour ne pas souiller les alentours du mur). Le descriptif du Fabricant
=> Passage au rouleau "mousse". 2 couches pour avoir un blanc 'pur'.
- utagawa
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 12:16
C'est drôlement granuleux dis-donc !
Avec un tel grain, impossible d'être assez régulier, et dans les travellings tu risques de voir comme du VB, une espèce de trame.
La dernière couche, après ponçage de tes 2 premières, tu aurais dû la faire en la diluant à 50% la peinture, et l'étaler au rouleau mousse mais très rapidement et horizontalement d'un bout à l'autre de l'écran pour éviter toute reprise de passe.
NEW mars 2024 :
L'une des contraintes c'est que le ponçage ne faisait pas partie des options jouables (mon, mur est dans un mezzanine et la poussière générée était incompatible avec le WAF local).
Je n'ai pas détecté d'effet de VB ou de tramage, t'aurais un sample video particulier que je vérifie ?
- utagawa
Heu.... peut-être le passage du fil barbelé dans Xmen 2, chapitre 2.
NEW mars 2024 :
Squale972 a écrit:Ok cool aussi tes réponses
Des nouvelles du pistolet ?
Ca m'intéresse fortement car le pistolet, je l'ai déjà.
- aymerickl
- Inscription Forum: 08 Sep 2005 17:43
J ai trouver cet apres midi la peinture special HM ( base+reflecteur) chez leroy merlin a 39 euros .....
Qui a deja utilisé cette peinture ? Quel conseil pour la poser
- caba84
- Inscription Forum: 08 Mar 2008 23:11
Salut
Oui un gros déterrage !!!
Juste pour signaler que la peinture spécial ecran existe toujours , pour les intéressés
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 2-l-e28663
Par contre 39€ en 2008 76€ en 2015 c est fou , mon salaire n a pas bouger autant lol
Bonne journée
Bonne journée
- RIC60
- Inscription Forum: 04 Fév 2015 15:57
Retourner vers Ecrans de projection
