Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Tweak / Réparation Intégré Metaxas
Message » 06 Avr 2008 14:59
Metaxas44 a écrit:Je suis un blaireau en électronique.. il faut que je rajoute 2 condos à quel niveau ?
Pas de problème, on va faire dans l'autre sens, qu'est-ce que tu as dans ta boite, comme résistance et condo?
Il faudrait des valeurs de l'ordre de :
R entre 100k et 1M
C non polarisé (MKT MKP ou chimique) entre 100nF et 10µF
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 06 Avr 2008 15:07
Maousse a écrit:tu as un multimètre?
mon but est de filtrer la tension continue du rail, pour mesurer l'ondulation résiduelle.
Normalement, c'est peanuts, en mV. Si tu as des volts, tu sais que les condos de filtrage de ce rail sont morts/secs.
Oui j'ai un multimètre... c'est gentil d'essayer de m'aider ! Peux tu me décrire (comme à un neuneu) ce que je dois faire et mesurer exactement .
Metaxas44
Inscription Forum: 10 Avr 2006 17:18
Message » 06 Avr 2008 15:15
dis-moi ce que tu as comme résistances et condensateurs sous la main ;)
Ce que je veux :
1- si tu n'as pas de condensateur non polarisé, tu en fais un avec deux chimiques, soudés tête bêche (par exemple le moins avec le moins, et tu utilises les "plus")
2- tu soudes une des pattes du condensateur non polarisé (valeur vers 1µF donc, ou plus) avec une résistance (valeur dans la fourchette que j'ai donnée). Tu as maintenant un filtre RC que nous allons utiliser en passe haut, c'est à dire en bloqueur de tension continue (la tension normale du rail d'alimentation, pour ne garder que la tension "anormale).
3- tu soudes des fils sur la patte restante du condensateur et de la résistance.
4- tu soudes l'autre bout sur le rail à mesurer (donc tension après filtrage, entre le rail et la masse). Peu importe le sens.
5- tu me mesures en VAC (alternatif) la tension aux bornes de la résistance.
Tu peux mesurer l'autre rail aussi pour comparaison, si tu veux.
NB : attention aux courts circuits, fais des soudures propres, sans surcharger en soudure pour le pas faire de court-circuits.
Maousse
Message » 06 Avr 2008 15:19
Maousse a écrit:Tu as maintenant un filtre RC que nous allons utiliser en passe haut
OK... le temps de réunir les composants nécessaires, que je n'ai pas... et je fais ça ! Ca dure depuis 10 ans, je suis plus à 3 jours prêts ! MERCI !
Metaxas44
Message » 06 Avr 2008 16:45
Pendant que j'y suis... je vais changer mon fer à souder... un conseil sur quelque chose d'efficace dans les 20/30 € ?
Metaxas44
Message » 06 Avr 2008 16:47
rajoute le double et prends un Weller W61D 8)
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 06 Avr 2008 16:52
Parfaitement! Un bon achat que tu ne regretteras pas et qui te servira à toi et ta descendance (et ce n'est pas une blague).
Maousse
Message » 06 Avr 2008 18:34
breizheau a écrit:rajoute le double et prends un Weller W61D 8)
On est à 75 € là... à 30 € pas possible de trouver un fer qui tienne la route ?
Metaxas44
Message » 06 Avr 2008 18:43
si, mais pour une durée déterminée...
la qualité des soudures et le confort d'utilisation est sans égal, sans parler du risque de griller des composants avec un mauvais fer, demande à MALZA par exemple, il a eu des soucis avant de changer de fer.
Maousse
Message » 08 Avr 2008 16:35
Maousse a écrit:non, c'est bon, ça se dessoude facilement, toujours à la pompe à dessouder.
besoin d'aide pour le choix du potar Alps ! J'ai trouvé ça :
http://www.selectronic.fr
http://www.conrad.fr
A priori celui de Conrad serait le bon (bleu) mais la photo n'est pas contractuelle... vous en pensez quoi ?
Metaxas44
Message » 08 Avr 2008 16:43
pour le prix, il faut jouer... ;)
Maousse
Message » 08 Avr 2008 16:51
Maousse a écrit:pour le prix, il faut jouer... ;)
Tu veux dire que je prends celui de Conrad et que je verrai bien en le recevant ? Autre question : quelle soudure pour ce type d'intervention ?
Metaxas44
Message » 08 Avr 2008 16:53
soudure au plomb si tu trouves, c'est plus facile à utiliser pour le débutant. 0.8mm max en diamètre
Maousse
Message » 09 Avr 2008 8:47
Maousse a écrit:C non polarisé (MKT MKP ou chimique) entre 100nF et 10µF
Les condensateurs chimiques (voir ici) sont donnés pour une tension donnée (25 V, 35V,...). Je choisis quoi ?
Metaxas44
Message » 09 Avr 2008 9:04
Tu ne vas pas faire une commande rien que pour ça?!!!
Donne-moi ton adresse par MP et je t'envoie ce qu'il faut!
Maousse
