Type : Amplificateur hifi stéréo
Marque : ZHAOLU
Modèle et options : S60
Prix de vente : 309 euros -> 300€
Département où la marchandise est visible : 75 ou 76
Montant des frais d'expédition : 20 euros colissimo R4
Etat de la marchandise : !!! NEUF !!!!
Prix neuf : Non distribué dans l'UE
Facture conservée : non
Date et lieu d'achat : Chine, fin mars 2008
Documentation conservée : oui
Description et commentaires :
Puissance: 2 X 70W RMS (8Ohm)
Bande passante: 10Hz-60kHz (+/- 1dB)
Rapport S/B > 90dB (valeur très conservatrice)
Distorsions: < 0,01%
impédance : 47 kOhm
Sensibilité : 300mv
entrées: 3 RCA (CD; DVD; AUX) et 1 USB (pour la carte optionnelle)
Le S60 utilise le circuit de contrôle du volume Cirrus Logics CS3310, spécialement développé pour l’audio, et non pas un traditionnel potentiomètre.
Le CS3310 a pour principales caractéristiques :
-gamme dynamique de 116dB
-niveau de distorsion + bruit de 0,001% seulement.
-séparation des canaux : 110dB
-réglage par pas de 0,5dB
LE CS3310 se fait donc totalement oublier à l’écoute, il ne perturbe en rien la qualité de restitution.
Le S60 est conçu pour accueillir en option un circuit de décodage avec interface USB.
Le module se présente sous la forme d’une carte optionnelle qui se connecte sur un emplacement spécialement prévu.
Le circuit utilisé est l'AD1852, 24-bit 192kHz.
Le S60 peut donc être raccordé à un PC qui sert alors de source musicale et envoie le signal via l’interface USB.
Il suffit de choisir l’interface USB sur le panneau de contrôle du S60 ou par la télécommande.
La façade en aluminium massif accueille 5 boutons.
- Sélecteur d’entrée
- Touche "+10dB"
- Interrupteur de mise en marche
- Deux boutons de réglage du volume, avec un écran fluorescent qui indique l’entrée sélectionnée et le volume.
Le panneau arrière du S60 permet de raccorder 4 sources : DVD, CD, AUX et USB (avec le module de décodage optionnel).
Les relais ont recours à du cuivre de grande pureté. Les borniers des enceintes ont eux recours à du cuivre de grande pureté et plaqué or pour laisser passer parfaitement le signal. On peut y insérer des "fiches banane" ou du fil nu.
Structure interne de l’amplificateur S60 :
Près du bloc de connexion des sources DVD/CD/AUX se trouve l’emplacement pour le module optionnel avec l’AD1852.
Les deux « blocs » à gauche, sous les condensateurs et à droite des transistors de puissance sont les étages de gain.
Ce ne sont pas des étages fait avec des amplificateurs opérationnels, mais avec des composants discrets : transistors, résistances 1%…
En amont de l'étage de gain, le signal est filtré par deux condensateurs type film de 8µF.
La section d’alimentation utilise un double pont de rectification de 15A avec 4X 10 000µF 50V de capacité de filtrage.
Le module USB optionnel ainsi que le circuit de contrôle du volume utilisent des enroulements séparés du transformateur toroïdal de forte capacité.
L’étage d’amplification s’articule autour de paires de transistors audio complémentaires 2SC5200 et 2SA1943, capables de délivrer 100W (en l’espèce 100w par canal).
Le reste de la construction est de la même qualité : condensateurs Elna (Silmic, Cerafine), MKT1828 en bypass, résistances métal à 1%.
A la fois la sélection de n’importe quelle source et le contrôle du volume peuvent s’opérer par télécommande (pile lithium fournie).
Dimensions :
Largeur: 271mm
Profondeur: 370mm
Hauteur: 80mm
Poids : 7,5kg.
J'ai testé et rodé l'amplificateur plus de 24H sans interruption.
Il est 100% NEUF !!!
Livraison par envoi en colissimo R4 ou remise en mains propres (paiement par espèces alors obligatoire) sur la région havraise ou Paris.
Photos:
http://www.zhaolu.com/products/s60/s60.htm
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Phil the boss, vince741 et 38 invités
Ampli Zhaolu S60 NEUF. DAC intégré optionnel Baisse de prix
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
Sur mon système en Normandie, il fait mieux que mon Luxman A-383.
- tututpouet
petite question ,qui peut prendre en compte la garantie en Europe !
cela peut aider pour la vente de le savoir
Nono - Membre HCFR
Je le renvoie à les frais en cas de problème avéré, sur un appareil 100% d'origine.
Légalement je n'y suis pas tenu, mais je connais suffisemment Zhaolu pour avoir confiance en la robustesse.
Il y a bien assez de D1.3; D2.0; D2.5 en circulation qui avèrent la fiabilité de la marque sur plusieurs années.
- tututpouet
Ecoute possible sur Paris avant achat !
- tututpouet
Prix de la carte USB optionnelle: 90€ ici.
Ce qui fait pour 390€:
- Ampli hifi neuf
- DAC USB PCM2707 + AD1852 qui se loge dans le boitier de l'ampli.
- Ampli hifi neuf
- tututpouet
Vous pouvez venir l'écouter.
- tututpouet
Baisse de prix.
Cet ampli ne joue pas sa partition, il est neutre et ne déséquilibre pas un système.
- tututpouet
Raison de la vente ?
ça sonne comment
ça sonne comment
- Nash0013
- Inscription Forum: 05 Jan 2002 2:00
J'en ai deux, j'en cède un, j'en ai quand je veux (comme le DAC D3)
Il sonne juste, droit, dynamique. Les signatures vocales, les timbres des instruments sont respectés. Avec des colonnes à 91dB de rendement c'est fingers in the nose.
Il réveille sans mal mes biblios à faible rendement (86dB). Son alimentation est bien dimensionnée (gros transformateur toroïdal + 40 000µF 50V de découplage principal).
- tututpouet
C'est un intégré non ? Il devrait être dans intégré hifi
- lenouze
- Inscription Forum: 12 Nov 2005 13:50
20 messages
