Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: jl.dudu et 6 invités
Trigger commandable par l'UGS
Message » 09 Mai 2008 15:07
J'ai vu trois endroits où les postes sont trop proches.
Par ailleurs, c'est mieux de mettre l'orientation des pistes en multiples de 45°, ça permet justement d'éviter ce genre de soucis.
triggerv13dbugey2 .jpg (202.91 Kio) Vu 826 fois
Maousse
Annonce
Message par Google » 09 Mai 2008 15:07
Publicite
Message » 09 Mai 2008 15:29
Maousse a écrit:Pour un double mono, korben69 peut faire comme il dit, avec deux carte-filles. Pour deux monoblocs, bien sûr, il faut deux softstarts/trigger complets.
Désolé d'être le boulet de service mais je n'ai pas bien compris la subtile différence que tu décris.
Ma config serait de 2 fois 2 Mono + 1 double Mono. Il me faut donc : 5 trigger + 5 SoftStart ?
Pour résumer 1 Alim = 1 Trigger + 1 SoftStart.
J'ai bon ?
Mon objectif est de passer en Triamplification Active : Sources - UGS -> DCX -> Amplis
Merci de vos lumières. 8)
Korben69
Message » 09 Mai 2008 15:49
corrigé :wink:
+ reprise de toutes les pistes pour du 45°
fostexman
Message » 09 Mai 2008 15:56
dans mon idée un double mono (1seul boitier mais deux alim )avec une seule prise IEC necessite que 1 trigger et 1 softstart adapté au deux alim
mais peut etre pour bien separé les alim 2 softstart
en ce qui concerne les blocs mono (2 boitiers donc 1 alim par boitier) c'est 1 trigger +1 softsart par bloc
fostexman
Message » 09 Mai 2008 16:35
Bon, lol, je reprends :
un trigger par boitier
une carte relais par transformateur :)
Ca va comme ça ? :)
Maousse
Message » 09 Mai 2008 16:57
Binvi c'est plus mieux clair limpide. :wink:
Merci à vous !
Bon alors on passe en mode prod ? :mdr:
Et sinon est-ce que je peux éventuellement profiter du transfo d'alim du Trigger pour dériver et alimenter les LM4562 avec un PCB complémentaire... non ?
Korben69
Message » 09 Mai 2008 18:11
J'éviterai, la masse de cette alim va être mega polluée.
Maousse
Message » 13 Mai 2008 14:37
Maousse a écrit:J'éviterai, la masse de cette alim va être mega polluée.
Ok vu, Merci Maousse.
En passant j'ai réceptionné ce jour les faces AR + Relais.
Parfaites conditions.
Korben69
Message » 13 Mai 2008 21:46
voila correction mineure surtout au niveau du passage des pistes plus d'angles droit....... ..........que du 45°:mdr:
le pire c'est que j'y prend gout :lol:
fostexman
Message » 13 Mai 2008 22:01
tu pense a mes Pcb :(
:wink:
gegene
Message » 14 Mai 2008 9:32
La photo du CI n'apparait pas ;)
persomail
Message » 14 Mai 2008 14:06
oui Eugene ils sont partis aujourd'hui :oops: :wink:
Persomail j'ai édité l'image :wink:
fostexman
Message » 14 Mai 2008 15:01
fostexman a écrit:voila correction mineure surtout au niveau du passage des pistes plus d'angles droit....... ..........que du 45°:mdr:
Ben tu vois, tes PCB sont plus beaux que ceux de KTR Labs ;)
Maousse
Message » 14 Mai 2008 17:04
Nickel ;)
Manque que la prod :)
persomail
Message » 14 Mai 2008 19:19
persomail a écrit:Nickel ;)
on va y arrivé :wink:
je suis en train de regarder pour faire faire les pcb en test et voir si tout marche bien .
Comme j'ai les pcb de mon aleph X à faire faire en meme temps , je traine un peu pour avoir un seul porc (gruink !!) à payer
Je ne sais pas pour l'instant chez qui je vais le faire faire
le discount c'est l'ami chinois mais bon il aime pas trop les français depuis la flamme olympique mais depuis il ya eu un tremblement de terre donc sa ratrappe un peu l'aide internationale ...
ensuite la qualité des pcb de l'ugs me plait beaucoup et je penche pour les faire faire in da europe mais je m'y perd un peu pour evaluer le coup des pcb d'essais car il demande beaucoup de chose
la facilité :un qui traite directement les fichiers eagle et qui panelize
j'ai un double face en 35 micron à faire
1 simple face en 70 micron ?? pour le softsart
pour mon AX100J pour un canal :
1 double face en probablement 70micron
12 carte de puissance de 2 types different simple face en 70micron aussi qui pourrai etre panelizé ensemble avec les petites carte pour les res
Bref je ne sais pas trop ce que je dois faire :oops:
des conseils ??
fostexman
