SALUT A TOUS j'ouvre un post sur un ampli numérique en classe d qui commence a avoir la cote la marque nuforce trés connue pour ces blocs de puissances hifi ref 9 v2 et ref 9 v2 se, donc voila un nouveau bloc de puissance 7 canaux dédiés de pure classe d .
les spécifications :
Specifications:
Configuration: 7 channel inputs
RCA and true balance XLR
Power output:
7 x 190W@8ohm
7 x 300W@4ohm
Power bandwidth: 100 to 20 kHz +/- 0.8 db 10 Hz -0.5 db 60 kHz -3 db
THD+N = 0.03%, 1kHz, 10W
Input impedance: 45K ohm
Gain: 27 db
SNR = 100 db at 100W
Chassis is made of high-grade anodized brushed aluminum to reduce audio resonance
Dimension: 17" x 14" x 3.5" (height does not include feet)
Worldwide AC voltage (84VAC to 264VAC). No need for AC regulator if the AC voltage falls within the specified range.
Weight: 33 lbs
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, cherry2809, Google [Bot], Iansolo, jean GROS, JL34, kisscool, lilith, ludo9159, protprot, zeh et 320 invités
club des propriétaires d'amplis nuforce
- invite45
C'est sur, ça fait envie
Mais 4 à 5000€ la bête quand même
- brice1805
- Inscription Forum: 24 Déc 2006 17:30
oui c'est vrai c'est pas donné ,mais beaucoup moins cher que des amplis bien plus réputés , plus cher et qui marchent moins bien que ce dernier je posterai quelques photos ainsi qu'un petit cr dès que je le recois
- invite45
une belle bete oui
vive la classe D
On attends tes impressions.
vive la classe D
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
je n'y manquerai pas je vais tout d'abord le brancher sur mon pack bw avide de courant et laisser tourner quelques heures ,pas mal d'heures avant de donner mes premières impréssions un bon rodage s'impose si je veux en tirer la quintescence
- invite45
C'est vrai que je n'ai jamais eu le temps de parler de ce petit match dans lequel on faisait jouer un MCH-3SE-C7 contre des 9SEV2, et c'est une honte!
On fait le test en stéréo, et perso, je cherche encore la différence
Sinon, en parlant de rôdage, si la doc indique minimum 75 heures, moi j'en mettrais plutôt 200, selon mon expérience!
- NotTwinTurboYet
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 26 Mai 2004 13:57
SALUT ca me rassure qu'il n'y ai pas de différences a tes oreilles ,est ce que tu as pu tester le mch3 c7 se en hc ? et pourrai tu nous donner tes impréssions ? ou bien en hiffi que vaut 'il? sur quelles enceintes a tu réaliser ton test?
- invite45
invite45 a écrit:SALUT ca me rassure qu'il n'y ai pas de différences a tes oreilles ,est ce que tu as pu tester le mch3 c7 se en hc ? et pourrai tu nous donner tes impréssions ? ou bien en hiffi que vaut 'il? sur quelles enceintes a tu réaliser ton test?
Comme je l'ai dit, nous avons fait le test en Stéréo. Le MCH n'a que deux alims identiques à celles des 9SEV2. Donc pour comparer les deux, il faut se limiter à deux canaux.
Mes enceintes sont des Montana EPX que je vends pour la Suisse, tout comme les nuforce.
- NotTwinTurboYet
- Pro-Divers
NotTwinTurboYet a écrit:Salut,
Moi je peux te la donner la différence:
Les petits 9SEV2 ont vachement plus de gueule (rhaaaaaaa, qu'est ce que c'est beauuuuuu un 9SEV2...)
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
gloinfred a écrit:Moi je peux te la donner la différence:
Ce n'est pas moi qui vais te dire l'inverse
Encore une pour la forme:
- NotTwinTurboYet
- Pro-Divers
invite45 a écrit:nuforce parti hier ,il arrivera d'ici vendredi a la maison en fin j'espère
Tiens-nous au courant
- NotTwinTurboYet
- Pro-Divers
Je possede depuis quelques mois l'ampli MCH-3se7canaux et vraiement c'est
que du bonheur.En hifi il est associé a 1 pré Roksan Platinium PR15B et en Hc a 1 proceed AVP2 et dans les 2 cas hifi 2 canaux et hc il est plus que bon.
La comparaison avec les blocs mono 9sev2 tourne au niveau dynamique meme a l'avantage du bloc 7 canaux car l'alim est 1 peu plus importante
que celle des blocs mono(test effectué ).La possibilitée de couper les canaux a la telco est geniale.
En hc le bloc 7,sera surement moins bon que 5 ou 7 blocs monos,mais bonjour le prix.
Non a ce prix là il est relativement sans concurrence et le compromis hifi Hc amha exceptionnel.
Xav
Xav
- xav95
- Inscription Forum: 01 Avr 2007 14:12
salut a tous ,voila le nuforce est arrivé ,trés belle allure esthétique ,aussitot sorti du carton et aussitot branché sur le proc et la platine bluray, premières impréssions a chaud : l'ampli est froid et a besoin d'environ une bonne demie heure pour commencer a donner le meilleur de lui meme ,j'insère le bluray de blade runner et c'est parti ,les premières secondes de blade runner sont assez surprenante et un bon test pour le grave sur mes bw le son est hyper réaliste et saisissant de vérité ,trés détaillé au rasoir ,c'est fin et cristallin une transparence absolue sans aucunne coloration hormis le médium caractéristique des bw , je suis vraiment bleuffé ,mes enceintes ont disparue tout a coup pour faire au grand spectacle , l'ampli commence a atteindre une bonne température de chauffe et je décide de pousser un peu plus loin le volume ,plus je pousse le volume et plus il me donne satisfaction le son est est de plus en plus précis et pointu il envahit la pièce avec une facilitée hallucinante , c'est trés aéré ,spacialisation vraiment impréssionante lors du passage des astronefs au début du film , a aucun moment le son ne devient agréssif et plus je monte le volume et plus le son devient jouissif aucunne distorsion ,en fait j'ai preque l'impréssion d'etre dans un univers sonore en 3 d le son est chaleureux et envoutant ,un vrai régal c'est peut etre le coté tube de l'ampli car il possède une alimentation audiophile et le résultat est la !!! et l'ampli n' est meme pas rodé , la tenue des graves maintenant et bien elle est exceptionelle en tout points ,je signale au passage qu'aucun caisson n'est branché sur ma config ,et la c'est une trés bonne surprise car j'avais vraiment la sensation qu'il y avait un caisson dans la pièce ,les graves tiennent vraiment bien la route sur mes bw qui ne sont pas une partie de plaisir pour l'alim des amplis s'y raccordant c'est profond , ca cogne sec ,dur et rapide ,memes mes anciens hks 1.5 ne m'en donnait pas autant sur les bw , non y pas a dire cet ampli est exceptionnel je passe a d'autres extraits de films 007 , t3, pirates des caraibes c'est encore mieux ,quelle claque sonore du pur bonheur bon j'arrète les films pour éssayer de la musique ,bien que je ne sois pas un grand connaisseur en hiffi les quelques titres que j'ai passé m'ont cloué sur place ,c'est magnifique mes oreilles en redemandent c'est toujours aussi détaillé ,chaud ,transparent ,que j'ai l'impréssion d'avoir les artistes dans la pièce devant moi un ami est venu écouté ,il a halluciné sur la capacité en puissance de ce petit bloc ainsi que la qualité a reproduire les bandes sons il veut le meme !! je pense avoir trouvé mon graal en matière de reproduction sonore hiffi et hc , t bien que j'étais assez septique au début une excellente surprise pour moi donc ,cet ampli et cette marque gagne vraiment a etre connue du grand public et surtout la classe D ,il y a beaucoups de rumeur sur cette techno : son froid ,férrailleux ect ... et bien il n'en est rien !!! c'est tout le contraire justement voila un petit compte rendu de mes éssais a chaud ,j'ai plus qu'a continuer de le rodé car je suis persuiadé qu'il m'en donnera bien plus encore après quelques centaines d'heures
a bientot pour d'autres impréssions après rodage impératif, patrick c'est du tout bon tu peux y aller les yeux fermés
- invite45
