Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Petites annonces pour Antenne (parabole, TNT, autres), Instrument de musique, Billets de concerts (merci de donner un lien permettant d'apprécier le prix public).
Vente Camescope
Message » 04 Mar 2008 0:28
Type : Camescope
Marque : Canon
Modèle et options : MV20i
Prix de vente : 150,00 €
Département où la marchandise est visible : Paris 75020
Etat de la marchandise : Occasion
Prix neuf : 1980,00 €
Facture conservée : oui
Date et lieu d'achat : Paris
Garantie et date d'expiration : plus de garantie
Documentation conservée : oui
Description et commentaires :
C'est un camescope en parfait état de fonctionnement, livré avec sacoche de rangement, accessoires divers, télécommande, baterrie supplémentaire et cassette mini DV vièrge.
Alimentation: batterie Lithium-Ion 7.2V - 750mAh
Capteur: CCD 450 000 pixels, 1/4 pouce avec Progressive Scan + filtre RVB
Ecran couleur à cristaux liquides
2.5 pouces de diagonale
180 000 pixels
orientable sur 270°
Viseur couleur
0.55 pouce
113 000 pixels
Zoom
optique 12x
numérique 48x
Audio
PCM, stéréo, 2 modes:
12 bits/32Khz sur 2 canaux + 2 canaux de doublage son (par micro interne ou externe avec la base de raccordement DU-200)
16 bits/48Khz sur 2 canaux
Ports / connecteurs:
un connecteur DV IN/OUT (DV IN sur le MV20)
un connecteur S-vidéo
une sortie audio/vidéo (prise jack 3.5mm)
Divers:
mode photo
mode démo
dimensons: 554.4 x 127.5 x 92.5 mm
poids: 590g sans la batterie
retardateur 10s (2s avec la télécommande)
balance des blancs: auto, manuelle, préréglable
base de raccordement DU-200 en option
Le MV20i est référencé sous le nom "Elura" aux USA.
Le Canon MV20 a des caractéristiques identiques, exceptée l'entrée DV manquante. Apparemment, il est débridable à la télécommande.
Alimentation
Le camescope est alimenté:
- soit par une batterie Lithium-Ion 7.2V (le MV30 est livré avec une batterie de 750mAh de capacité)
- soit par l'adaptateur secteur CA-600
L'adaptateur secteur sert également de chargeur de batteries. Il dispose de deux emplacements pour disposer les batteries. Si les deux batteries sont en place, l'adaptateur charge les batteries l'une après l'autre. Pour que la charge débute, il faut que le coupleur DC soit retiré de l'adaptateur secteur.
Contrairement aux batteries Cadmiun-Nickel, les batterie Lithium-Ion ne nécessitent pas de décharge complète avant recharge.
Un indicateur dans le viseur indique en permanence la charge de la batterie. Le message "CHANGE THE BATTERY PACK" apparait pendant 4 secondes quand la batterie est complètement déchargée.
De plus, le caméscope contient une pile rechergeable au lithium pour sauvegarder la date et l'heure. Cette pile est constamment rechargée par la batterie. Lors de la première utilisation du caméscope, laissez celui-ci connecté au chargeur une nuit entière pour charger complètement la pile lithium.
Objectif:
Focale 4,1-49,2 mm f/1,6 (équivalant à 36-377 mm en 24 x 36)
11 lentilles dont 2 asphériques en 8 groupes
Autofocus: TTL opérationnel jusqu'à 1 cm en grand-angle
Mise au point manuelle via molette
Stabilisateur Optique via déplacement bloc lentilles
Exposition:
Mesure de la lumière sur 64 zones
Réglage manuel via molette pour correction + 2,75 IL
Obturateur:
1/50 ème ou 1/4000 ème + obturateur lent 1/6 ème
Sensiblité:
2,5 lux au 1/6 ème de seconde
Des compléments optiques sont disponibles en options.
Son
Programmes - Effets - Balance des blancs
Programmes
Tout auto
Auto
5 programmes résultats:
Sport
Portrait
Spotlight
Sable et neige
Basse lumière
Effets
4 effets numériques:
image graphique
noir et blanc
sépia
mosaïque
4 modes fondu:
noir
volet
effacement
mosaïque
Mode 16/9
Balance des blancs
Automatique
Débrayable
Kit de base et options
Le Canon MV20i est livré avec:
télécommande
batterie
chargeur + coupleur
courroie
cassette mini-DV 30mn
câbles
Le cable Firewire n'est pas inclus.
Options (ref Canon):
Unité d'accouplement DU-200
Permet d'utiliser une télécommande LANC (prise jack 2.5mm), un casque d'écoute et un micro externe (prise jack 3.5 mm).
Adaptateur pour batterie de voiture CB-600
L'adaptateur sert à alimenter le caméscope ou à recharger les batteries. Il se branche sur la prise allume-cigare (batterie voiture 12/24 V)
Bague d'adaptation SR-30.5/46
Permet d'utiliser les filtres et convertisseurs 46mn ci-dessous.
Convertisseur télé TL-46
Augmente de 1.4 fois la longueur focale.
Convertisseur grand angle WD-46
Réduit la longueur focale de 0.7
Jeux de filtres FS-46
3 filtres: multi-image, irisation, effet de zoom.
Jeux de filtres FS-46U
3 filtres dont un UV et un polarisant.
Torche vidéo VL-10Li
Les batteries d'alimentation sont différentes de celles du MV-20.
Dragonne WS-20
Bras de fixation SA-1
Permet de fixer une torche vidéo ou un micro.
Chargeur/boîtier de batterie double CH-900
DV Capture Kit DK-1
Le kit (pour PC uniquement) comprend:
carte interface Adaptec IEEE1394 AHA8940
logiciel Adaptec IEEE1394
Canon DV Commander
pilote Canon DV TWAIN
MGI PhotoSuite
hi-tek
Inscription Forum: 27 Fév 2008 20:50
Message » 04 Mar 2008 10:30
comme pour les autres annonces, il faut étoffer. :wink:
denonjohn
Inscription Forum: 24 Juin 2005 23:05
Message » 04 Mar 2008 11:52
Allez, je t'aide:
Image:wink:
J4ZZ
Inscription Forum: 09 Mar 2007 19:50
Message » 04 Mar 2008 12:55
Bonjour!
Message reçu. Je n'ai pas trouvé de renseignement sur le site CANON. Si tu sais ou puis-je trouver ou sur quel site devrais-je me rendre pour plus d'information, je serai très heureux.
Encore une fois, permet-moi de te remercier pour l'aide que tu m'apporte.
Quand ont est néophyte! Bien,bon, rions un peux!
A bientôt. :)
hi-tek
Message » 29 Mar 2008 18:32
Vendu ?
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
frahlt
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
Message » 30 Mar 2008 19:47
Non, pas le camescope. J'ai certainement du me tromper. Effectivement j'ai vendu un autre produit que j'avais mis en vente. Il s'agit d'un ampli HC 4600 YAMAHA. :D
hi-tek
Message » 20 Avr 2008 10:51
:wink:
frahlt
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 06 Mai 2008 19:05
Up
hi-tek
Message » 13 Mai 2008 13:06
Cela fait un certain temps que j'ai passé cette annonce.
L'appareil est propre, en parfait état de fonctionnement.
Je vous rappele qu'à sa sortie, ce produit était le fleuron de la marque.
Je le cède avec une sacoche de rangement, des accessoires(batterie suplémentaire, station de couplage,cassette vièrge et toute la cablerie fournie par le constructeur).
Dites-moi le fond de votre pensée svp.
hi-tek
Message » 22 Mai 2008 18:33
Toujours rien. C'est peut-être dû au prix. Je suis prêt à faire un geste commercial. Je commence par baisser le prix de vente. J'espère que cela vous fera certainement de réfléchir. :wink:
hi-tek
Message » 04 Juin 2008 0:08
Même à ce prix-là, toujours personne d'interressé?? :roll:
hi-tek
Message » 07 Juin 2008 18:45
PM envoyé
angedream
Inscription Forum: 07 Oct 2003 7:03
Message » 24 Juin 2008 11:52
Bon, décidez-vous!
Les vacances arrivent à grands pas! :wink:
hi-tek
Message » 03 Juil 2008 14:52
A moins de 1000,00 fr.
Ho! pardon, je m'excuse, je voulais dire à 150,00 €, c'est donner!! :roll:
hi-tek
Message » 28 Juil 2008 21:21
up :wink:
frahlt
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Retourner vers Divers
