Ma sonde sera bientôt prète, je suis dans le DIY a fond (la caisse), reste à programmer la pic, un gars sympa sur le forum devrait s'en charger, et cette après midi je regardais le prix des trépieds pour appareil photo qui ma foi ne sont pas donnés;
Alors à être dans le DIY, si certains ont "bricolé" des supports ad'hoc pour présenter la sonde
correctement à l'écran, je suis preneur de photos ou conseils pour développer mes idées de fabrication.
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pleth et 41 invités
Des photos de la sonde sur un trépied, c'est possible.....
- dadamen
- Inscription Forum: 22 Jan 2004 19:58
pour info j'ai utilisé le trépied fourni avec un niveau "laser" à 10€ à castorama !
le trépied lui-même vaut largement l'investissement !
pieds téléscopiques, plateau à niveau où je peux placer le colorhcfr au mm près je n'en revenais pas quand j'ai essayé !
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
ouais bonne idée...
- dadamen
Ecrou au Pas Kodak pour Trepied Photo
Ceux qui voudraient utiliser un trepied photo standard pour porter le colorimetre vont decouvrir que le pas de vis n'est pas standard, et donc que l'ecrou a fixer au colorimetre non plus.
Apres recherche, il s'avere qu'il s'agit le plus souvent d'un "Pas Kodak" : Filière Withworth 1/4", 20 filets au pouce; c'est l'equivalent du 1/4" UNC Americain.
Pas trouvable chez Castorama, mais commandable sur le net, par exemple ici
- geeji
- Inscription Forum: 20 Mai 2007 18:51
Pour le boitier j'ai pris un modèle où l'on peut loger une pile dedans avec un petit clapet enlevable. Dans ce clapet j'ai foré un trou du diamètre du boulon du pied. Quand je dois fixer la sonde sur mon pied photo, j'enlève le clapet et je visse le clapet seul sur le pied avec l'écrou derrière et puis j'ai plus qu'a reclipsé le clapet sur le boitier de la sone
- lcaufrie
- Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
Moi je scotche le colorimetre par le cable usb au bout d'un balai que j'enfile dans un escabeau.
J'ai bon
J'ai bon
- yawie
- Inscription Forum: 16 Fév 2005 17:17
J'ai pris un pied chez Carrouf Bluesky à 18€:
- kbil69
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Moi je demande à ma femme de tenir la sonde, ça me coute rien
- n3olitique
- Inscription Forum: 13 Mar 2006 15:05
3 Photos trouvées sur le forum:
☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ Abonnez vous à votre groupe régional : "Résidents de ............. " ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜ ☜
Syntaxeror - Délégué Editorial & Concours
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 22:03
trepied et un colorimétre sans pas de vis, un rectangle de dalle de salle bain adhésive
- boubouamiss
- Inscription Forum: 17 Déc 2006 14:54
Voila mon support de sonde en images.
D'abord acheter un profilé en U en alu de 25 mm dans un casto ou autre
Scier un morceau de 140 mm
Puis faire des découpes de 90° ( 2x45°) la base étant de 70mm correspondant à la base de la sonde, les deux montants sont de 35 mm
Ensuite on fait le pliage et, on met du bi-composant sur les angles coupés pour les masquer
Un petit coup de meule pour enlever les excroissance du bi-composant qui a durçi
Ensuite on perce un trou de 7 mm
On positionne l'écrou au pas d'1/4 Kodak (que j'ai eu la chance de trouver dans mes affaires) en principe ce genre d'écrou peut etre trouver chez les marchands de bateaux qui utilisent des moteurs hord bord americains genre Mercury, Johnson...
On colle l'écrou avec du bi-composant et, on le maintient en place avec un petit trépied photo
On passe un coup de lime autour de l'écrou pour finir le travail
On peint avec une peinture métal noire.
Et voilà il n'y a plus qu'à calibrer
Et bien bon bricolage
A+ Danyhio
A+ Danyhio
- Danyhio
- Inscription Forum: 02 Nov 2005 14:59
Je l'ai posée tout simplement à l'horizontale (câble USB vers le bas) sur la platine du trépied, c'est très stable, et bien sûr très rapide à installer. Faut bien sûr faire gaffe à pas se prendre les pieds dans le câble USB, et ne pas avoir de turbulences enfantines ou animales dans les parages, mais perso je ne sors la sonde que lorsque je fais des mesures, et j'y fais bien sûr attention pendant les mesures (pas grand chose d'autre à faire pendant ce temps ).
La toute première fois, j'avais attaché la sonde à la platine (toujours à l'horizontale) avec deux boucles de ficelle (à gauche et à droite des capteurs), finalement c'est suffisamment stable sans, alors j'ai arrêté.
J'essaierai de vous montrer des photos ce soir.
- boa13
- Inscription Forum: 31 Mar 2008 19:46
Superbe boulot Danyhio
Normal, tu viends du pays de la métallurgie
- kbil69
29 messages
