je suis en train de me construire un meuble hifi, réplique du Burmester Rack V3 , mais avec 7 étagères,
et j'ai calculé le poids du meuble + des électroniques, et ça va peser 80kg...
Je voulais poser mon meubles sur des pointes et des contres-pointes ViablueQTC, pensez-vous que ça va tenir le poids ?
ça ne fait "que" 20 kg par pointe, mais bon, je voudrais pas de tout se retrouve par terre...
Voiçi le lien: http://www.audiophonics.fr/viablue-poin ... ath=39_329
Merci pour vos conseils.
Nick.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ltarick, meristos, Nicco32 et 98 invités
Poids supporté par pointes de découplage ???
- Nick06
- Inscription Forum: 30 Juin 2007 14:43
Il n' y a pas assez d'informations sur ce produit. Et puis le terme "absorption" pour un bloc de métal me fait toujours sourire...
Aucune suggestion n'est proposée pour sa mise en oeuvre (sous un lecteur, une enceinte, un meuble, ...).
Je te propose de trouver un produit plus clair dans sa description.
Peut-être qu'en allant visiter le site fabricant tu en saura plus.
- clonedvinyl
- Inscription Forum: 09 Sep 2005 14:46
clonedvinyl,
voici le lien pour la même marque de pointes, mais version plus petite, 18mm de diamètre alors que celles qui m'interressent font 30mm.
Sur ce lien il y a écrit: Charge de 50 kg maximum par set
Donc je présume 50kg pour 4 pointes.
Est-ce que les plus grosses encaisseront 80 kg ???
Je voudrait quelque chose d'esthetique, si tu ou quiconque a quelque chose à me proposer n'hésitez pas !!!!
Nick.
Nick.
- Nick06
clonedvinyl a écrit:Il n' y a pas assez d'informations sur ce produit. Et puis le terme "absorption" pour un bloc de métal me fait toujours sourire...
Moi aussi ca me fait sourire
Pour le reste + 1
- tatane
- Inscription Forum: 15 Juil 2003 19:47
Quelques liens en stock....à fouiller:
http://www.elitediffusion.com/catalog/i ... 4544e2f4a8
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ind ... men_fr.htm
http://www.vt4c.com/shop/program/main.p ... _id=35#502
http://www.ndi-france.com/cat.php?cID=3_0
http://www.lamaisonduhautparleur.com/ac ... ointes.php
Si tu veux du solide et de l'esthétique, il va falloir débourser plus...
Que recherches-tu au juste ?
...pointe, cône, à visser directement (avec filetage), à insérer, à coller, réglable, ...?
- clonedvinyl
clonedvinyl a écrit:Quelques liens en stock....à fouiller:
Clonedvinyl merci pour tes liens.
Je vais regarder de suite de quoi il s'agit.
En fait c'est très simple: je cherche de quoi faire des pieds pour mon meuble, et c'est vrai que des pointes comme celles que j'ai mis en lien cela va bien avec la pointe avant de mes Triangle Quartet.
Donc je voudrais juste un "pied" qui soit vraiment esthétique, à visser dans l'étagère inférieure de mon meuble.
Mon meuble que je me fabrique est la copie du Rack V1 , mais avec 7 étagères.
http://www.burmester.de/english/product ... rondo.html
Nick.
- Nick06
Afin d'éviter des interventions supplémentaire, un système de cône réglable à coller au quatre coin de la tablette sera très bien. Comme ton premier choix et sans les inserts proposés avec le kit.
Mais la connaissance de leur résistance à l'écrasement (filetage déployé) est indispensable. Car plus tu dévisses et plus le maigre filetage est sollicité.
Pour le collage, un adhesif double-face (le plus fin possible) fera l'affaire. Ou bien de la super-glue en gel (si porosité de la surface).
Un conseil: évite le laiton. Trop mou.
- clonedvinyl
- danieln70850
- Inscription Forum: 10 Mai 2005 21:34
J'ai celle-là chez moi sous les Antals 202 et c'est top.
J'avais placé les mêmes sous un meuble fait maison et un copain avait acheté le tout en ayant posé son télé de 80 Kg environ et seul un cône supportait la quasi-totalité du poids.
Mais je n'ai pas plus d'info car je n'ai plus de contact de puis longtemps.
- clonedvinyl
J'ai finalement commendé ça: http://www.audiophonics.fr/viablue-poin ... ath=39_329
Je pense que ça tiendra. Espérons...
Je mettrais une vis de 6mm BTR tête bombée noire directement à travers l'étagère du bas, avec une rondelle très large, pour serrer la pointe comme il se doit.
Je vous tien au courant... Merci à tous.
Nick.
Nick.
- Nick06
Globalement, je trouve les pointes de découplage deux fois trop cher
Sauf peut-être ces éléments qui doivent faire le job:
Pointe Monacor (pas trop réglables en hauteur): http://www.audiophonics.fr/monacor-pointes-decouplage-sps-black-set-p-2166.html?cPath=39_329
Un bête kit en laiton: http://www.audiophonics.fr/pointes-decouplage-coniques-laiton-set-p-2941.html?cPath=39_329
qui doit pouvoir se régler plus facilement en hauteur.
Ca doit faire le boulot malgré le prix à rapprocher des Superspikes... je ne sais pas ce que ca vaut....
- Nautil
- Inscription Forum: 19 Juin 2003 17:41
Globalement, je trouve les pointes de découplage... deux fois trop cher
* Pointe Monacor (pas trop réglables en hauteur): http://www.audiophonics.fr/monacor-pointes-decouplage-sps-black-set-p-2166.html?cPath=39_329
* Un bête kit en laiton: http://www.audiophonics.fr/pointes-decouplage-coniques-laiton-set-p-2941.html?cPath=39_329
Ca doit faire le boulot malgré le prix à rapprocher des Superspikes... je ne sais pas ce que ca vaut....mais à ce prix, le kit en laiton me tente....
- Nautil
Ca dépend, c'est pour faire quoi ?
En tout cas tu ne trouveras aucune différence entre les superspikes et les pointes monacor ou autres, a moins qu'il n'y est un phénoménes vibratoire qui m'échappe
- tatane
Je pencherai pour le kit en laiton car la surface de collage est plus grande et un déplacement malheureux n'endommagera pas le maillon supporté.
L'autre kit (qui n'est pas en laiton et donc plus couteux) n'est guère rassurant. Vous avez vu la hauteur de la pointe et celle de la partie femelle ?....Un déplacement malheureux et c'est l'arrachement garanti.
Ensuite, si la surface de pose est très dure, les deux kits se vaudront car la surface de contact est quasiment identique. Sur un support mou, le cône limitera moins les transferts vibratoire que la pointe. La différence sera t-elle significative ?....... ....j'en doute.
Le résultat sera différent et pas forcément meilleur même si quantitativement la pointe est plus étroite donc plus limitatrice de transfert vibratoire.
- clonedvinyl
Je viens de demander au vendeur (qui officie sur la baie), le pas de vis du kit laiton est du M6, donc, possibilté de le visser si l'enceinte le permet, tout en gardant un réglage de hauteur; sympa
- Nautil
15 messages
