Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pierdag, proche, zianib2000 et 104 invités
Charlize + USB DAC + Buffer à tube ECC86
Message » 31 Juil 2008 12:18
CIU a écrit:Pour Meno,
Dans un montage SRPP symetrique, Rp et RK sont les deux resistances RP "Resistance CathodeTriode Haut", RK "Resistance de Cathode Triode Bas"
J'ai comme un doute à propos du montage de Fikus, il utilise un tube ecc88, ou bien 6n1p, ?
Pas du tout les memes caraccteristiques, ri ~10 000 ohms pour le 6n1p
R.C.
Lui doit utiliser un 6n1p mais il donne des valeurs min et max dans son document pour les autres tubes. Dans ce cas entre 400 et 1k pour un ecc88. Bref si le 192 Ohms est aproprié je veux bien faire ce changement. Je n'ai par contre pas prévu de circuit de décharge. C'était mon premier montage à tubes.. et j'ai bien vu que la HT restait.
meno
Inscription Forum: 02 Jan 2006 0:45
Message » 31 Juil 2008 12:25
Rafoo a écrit:J'ai une question CIU :
As-tu prévu un petit circuit de décharge des condos de l'alim HT du buffer ? Je demande ça parceque la tetmporisation au démarrage c'est bien mais normalement il ne faut pas non plus que la HT reste a peu près établies alors que le tube ne chauffe plus. Ca l'abime aussi
Les alims sont sur le meme secteur, arret et marche idem
Sur les alims 9v et 24v, j'ai ajouté une led à 10ma pour reguler le LM317, vider les capas, temoin tension.
R.C.
CIU
Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Message » 31 Juil 2008 12:36
Ah d'accord :) est-ce que cette led est necessaire au bon fonctionement du LM317 ? parcequ'il me semble qu'il lui faut un peut de courant sinon il ne fonctionne pas bien. Les soucis que j'ai viennent peut-etre de là. De toute façon j'en ai racheté une dixaine.
Meno, si tu cherche des résistance 10K, je viens d'en acheter 50 sur ebay donc on peut s'arranger, surtout si tu habites a Cergy ! par contre je part ce soir, je ne serai là que lundi et mardi, ensuite c'est les vacances.
Rafoo
Inscription Forum: 25 Avr 2008 10:54
Message » 31 Juil 2008 13:27
Regul LM317
Il lui faut une charge de 5ma pour reguler correctement, j'ai chargé une led à 10ma, temoin, et decharge B+
12v or NOT?
Je viens de retirer le transfo 2x 12v , aucun besoin pour Le DAC cs4397, gros modele avec resistances Dale
En final, pour un DAC et le buffer ECCC86, un transo 24v (5va), et un transfo 2 x 9v (20va env. ), un enroulement pour chauffage tubes, l'autre pour le DAC .
Tube Ecc88, Pour Meno
Le document de Broskie mentionne 182 Ohms, pour 100v, courant de 5ma, pour mon cas , j'appliquerai !
Cependant, sur le Forum , vois avec Cilaos, il a utilisé ce tube sur son premier Aikido, il te donnera son avis confirmé par ses essais.
R.C.
CIU
Message » 04 Aoû 2008 15:45
Bon je comprends pas ce qui se passe.
J'ai changé mes lm317. J'ai foutu une led avec une résistance de 500ohm en sortie de l'alim 6,3V et j'obtiens 4,5V. Pour la régulation j'utilise une resistance de 240ohms avec une 976ohms. Pour l'alim 24V le slow turn on ne marche pas (j'utilise un 2N2905) et j'ai 14V en sortie avec un led avec 2,5kOhms. J'utilise pour la régul du 240ohms avec une 4,3kohms. Je ne comprends pas quel est le problème !
Rafoo
Message » 04 Aoû 2008 17:30
Le schema et les valeurs me semblent bons !
Pour le 24v, retires le condo de 50µ, pour verifier les valeurs sans slow turn on ...
Je n'ai pas mis de diode au dessus du LM317, d'ailleurs elle n'est pas dans le schema initial
Pour le 6,3v, tu ne fais pas le meme montage, mais avec une rampe plus courte , genre 15s ?
R.C.
CIU
Message » 04 Aoû 2008 17:43
Pour le 6,3V je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir une pente. La tension monte en 3 ou 4 secondes je crois, c'est suffisant non ? Sur mon srpp de kt88 j'ai pas de pente sur le 6,3V, juste une tempo sur la HT.
Bon je comprends pas pourquoi ca marche pas, je vais faire des essais on vera bien ...
Rafoo
Message » 04 Aoû 2008 19:04
Une montée en 3-4 s, c'est largement assez lent ;)
Ce qui tue les filaments, c'est le fort appel du premier 1/10s
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 04 Aoû 2008 19:07
Dis, ton transfo de 9V, il fait quelle puissance ? Tu mesures quelle tension en charge ?
Maousse
Message » 04 Aoû 2008 19:11
Mon transfo 9V fait 8VA (*2) si je me rappelle bien. Ca devrait etre suffisant je pense. Il n'y a que la led en charge dessus, j'ai pas encore les tubes. Je mesure la tension au borne du 1mF qu'il y a en sortie de l'alim.
Rafoo
Message » 04 Aoû 2008 19:31
J'ai remesuré 4,56V sur l'alim 6,3V et 14V sur l'alim 24V. Les lm317 sont de marques différentes, j'en ai changé un sur les 2 donc a priori ça ne viens pas de là. J'ai bien 14 et quelques volt en sortie du pont de diode sur la partie 6,3V. Ca régul donc mais bizarrement. Les led que j'ai utilisé viennent d'un jouet que j'avais quand j'étais petit et que j'ai démonté, peut-etre que le probleme viens de là.
Rafoo
Message » 04 Aoû 2008 20:50
je demandais la tension en sortie du transformateur, donc avant le pont de diodes.
la question est de savoir si le transformateur suit.
si la tension du transformateur s'écroule, pas la peine de chercher plus loin...
Et un ecc86 draine 330mA une fois chaud. A froid, c'est plus. Et tu en as deux!
Je pense que les filaments n'arrivent pas à monter en température.
D'où ma demande de mesure de la tension du transfo
Maousse
Message » 04 Aoû 2008 21:07
Je crois que tu n'as pas bien lu, je n'ai pas encore les tubes, je teste juste les alims en fait. J'ai juste une led en charge c'est tout, environ 10mA. La tension après le pont de diode est de 14V ce qui correspond a du 9V redressé donc ce n'est pas le transfo qui ne suit pas.
De toute façon au pire, lorsqu'il y aura les tubes, les filaments tireront 660mA sous 6,3V soit un peu plus de 4VA plus la perte dans le régulateur, ça ne dépassera jamais 8VA.
Rafoo
Message » 04 Aoû 2008 22:21
Rafoo a écrit:Je crois que tu n'as pas bien lu, je n'ai pas encore les tubes, je teste juste les alims en fait. J'ai juste une led en charge c'est tout, environ 10mA. La tension après le pont de diode est de 14V ce qui correspond a du 9V redressé donc ce n'est pas le transfo qui ne suit pas.
Je parlais de la consommation à froid des filaments des tubes ...
Teste ton alim sans C7(1µF)
Maousse
Message » 04 Aoû 2008 22:36
Oui parceque la résistance du filament augmente avec sa température donc le courant est plus fort au début du chauffage. Il n'est pas facile d'évaluer l'appel de courant a froid du filament a moins de l'avoir dans la datasheet et ça n'y figure pas d'après ce que j'ai trouvé. De toute façon, sachant que la tension ne monte pas instantanément à 6,3V, le courant ne sera pas trop grand a mon avis.
Cela dit, ça n'explique pas pourquoi je n'ai que 4,5V en sortie. J'essairai demain en retirant le condo de sortie (c'est un elna 105°C de bonne qualité qui viens de l'alim du dac, qui marchait parfaitement régulée par des régulateur fixes).
Rafoo
