Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: thx222 et 0 invités
Calibration HD100 (en HD)
Message » 09 Aoû 2008 10:13
C'est bon j'ai mon etalon :P jesuis vraiment nul :oops:
Merci albo et mlill
oppo/lumagen/marantz/nad/klipsch/jvc
superduke
Annonce
Message par Google » 09 Aoû 2008 10:13
Publicite
Message » 09 Aoû 2008 14:31
Nul je ne sais pas ;)
Notre logiciel devrait comprendre la manip que tu as tentée.
Michel
MLill
Message » 20 Sep 2008 23:53
Ayant commandé la sonde HCFR pour calibrer mon HD100, j'ai d'entrée un gros doute sur la sonde reçue concernant en particulier la mesure des Primaires.
Ci-joints les relevés avec le capteur 0 puis le capteur 1 de la sonde HCFR et le relevé avec une Eye One Display 2 prétée par un ami.
Les sondes sont à 80cm face au centre de l'écran dans une pièce noire dédiée.
j'ai fait la RAZ de la sonde HCFR
Image Image
Par rapport au relevé de Shacar en page 3 de ce Topic on voit que le relevé de la Eye One est conforme au gamut d'un HD100 par contre les relevés de ma sonde HCFR sont trés éloignés au niveau du Rouge et aussi du Vert et il y a un nette différence entre les capteurs 0 et 1.
D'où ma question: la sonde que j'ai reçue a t-elle un défaut? Faut-il envisager un échange?
Merci aux spécialistes de m'éclairer.
laumymar
Message » 21 Sep 2008 8:33
je pense qu'il faudrait que tu poses la question dans le sujet consacré à la "sonde" dans le sous forum colorimétre.
Je pense de toute façon qu'il y a effectivement un soucis, car ne pas être à la référence sur le rouge (que ce soit en Rec 601 ou 709) c'est qu'il doit y avoir un schmill :wink:
Thebe
Message » 21 Sep 2008 11:06
Ok, merci, je vais poser la question dans le sujet consacré à la sonde.
laumymar
Message » 06 Oct 2008 9:20
Voila le diagrame cie de mon hd100
Est ce un problème de sonde ou du projo?
Relevé8.chc
(14.46 Kio) Téléchargé 67 fois
superduke
Message » 06 Oct 2008 10:00
Ce n'est pas un problème de projecteur mais de mesure.
Soit le HD100 est différent de celui ayant servi à réaliser l'étalon.
Soit, c'est le plus probable, c'est la sonde qui est différente de celle ayant servi à la réalisation de l'étalon.
Michel
MLill
Message » 06 Oct 2008 10:19
MLill a écrit:Ce n'est pas un problème de projecteur mais de mesure.
Michel
Salut Michel
Mais alors je ne comprend pas??
Ma sonde est une hcfr ,et je supose que l'etalon à ete fabriqué avec celle ci.
Henri
edit :j'ai essayé avec l'etalon du hd1 et j'ai optenu à peu près la même chose
superduke
Message » 06 Oct 2008 10:49
riri2b a écrit: Ma sonde est une hcfr ,et je supose que l'etalon à ete fabriqué avec celle ci.
Tout à fait mais pas le même exemplaire.
Il peut y avoir des différences entre sondes et elles ne sont pas calibrées individuellement.
Michel
MLill
Message » 06 Oct 2008 10:54
Michel
Alors que doit je faire?
Commander une autre sonde?
Henri
superduke
Message » 06 Oct 2008 11:17
Si tu veux absolument un calibrage précis il faut disposer d'une sonde précise - au minimum eye one pro - ou faire calibrer le projecteur par un professionnel disposant d'une sonde précise.
Sinon tu peux parfaitement calibrer avec ta sonde.
Tu peux aussi acheter une sonde d'entrée de gamma comme une eye one display ou spyder 2 qui donnent en général un résultat suffisant.
Au vu du diagramme CIE que tu obtiens je pense qu'elles donneront de meilleur résultat que ta sonde HCFR avec ton projecteur.
Michel
MLill
Message » 06 Oct 2008 13:47
riri2b a écrit:Alors que doit je faire?
Pourquoi ne fais-tu par ta calibration avec la eye 1 ?
shacard
Message » 06 Oct 2008 14:55
Je ne comprend pas?...je n'ai pas de eye one.
Et jusqu'a présent la sonde hcfr ma donné de bons résultats sur tous mes projos(c'est mon 5em). :cry:
Henri
superduke
Message » 06 Oct 2008 20:43
riri2b a écrit:Je ne comprend pas?...je n'ai pas de eye one.
J'ai confondu avec le post de laumymar :oops:
shacard
Message » 10 Oct 2008 12:50
MLill a écrit:Si tu veux absolument un calibrage précis il faut disposer d'une sonde précise - au minimum eye one pro - ou faire calibrer le projecteur par un professionnel disposant d'une sonde précise.
Michel
Pour michel
Je me suis trompé :oops: ,avec l'etalon du hd1 le diagramme cie sort comme ceci sur mon hd100
Est ce que d'après toi je peut calibrer avec cet etalon en attendant mon sonde eye one
Henri
Relevé7.chc
(14.41 Kio) Téléchargé 35 fois
superduke
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
