J'ai une Jolida MV2 que j'ai acheté d'occasion il y quelques mois.
Malheureusement, depuis quelques jours, apparait une saturation (genre son nasillard) des 2 canaux au bout d'une minute d'utilisation, à chaque fois que le niveau sonore du morceau monte un peu
Ne sachant pas si çà venait de l'ampli ou de la Jolida, j'ai essayé une autre entrée analogique - meme symptome - et la sortie numérique de la platine => plus de probleme.
Donc il semble bien que cela vienne de la platine et plus particulièrement de la sortie analogique.
J'ai mesuré en charge la tension entre les pattes 4 et 8 de l'AOP, et j'ai 23.9 V stable.
J'ai pensé que c'était peut etre un tube qui était fatigué, mais comme le phénomène est sur les deux canaux simultanément, j'en doute. De plus, je n'ai pas de tube de rechange sous la main...
Petite précision: j'ai démonté un OPA 2134 pour ajouter une tulipe. Dessoudage propre et soudure de la tulipe pareil. Que je remette le 2134 ou un LM4562, c'est pareil.
Avez-vous une idée de ce qui peut provoquer cette saturation ??
Quelques photos de l'intérieur d'une Jolida:
et les 2 couches du circuit imprimé vue en transparence
Merci d'avance pour votre aide !
Xavier
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: astaire et 31 invités
Jolida MV2: distorsion/saturation sur les 2 canaux
- Xav47
- Inscription Forum: 27 Sep 2002 17:27
Les petits condos rouge autour de l'AOP n'ont pas pris un coup de chaud ? Les cables entre les cartes AOP et tube sont soudés correctement ?
- Orange
- Inscription Forum: 28 Aoû 2007 21:43
Vérifie tes tensions tubes, j'ai eu un problème similaire sur ma jd100. (une résistance sur la carte d'alimentation HT des tubes avait laché).
- arnaudb
- Inscription Forum: 10 Fév 2002 2:00
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Visuellement, rien de particulier, mais vu que c'est le seul endroit ou j'ai "bricolé", je vais essayer de checker plus en profondeur. On peut tester un condensateur avec un multimètre?
Je n'y ai pas touché, mais je vais vérifier.
Ou faut-il prendre la tension ?
Schéma de la sortie tube réalisé par Orange:
Orange a écrit:Les petits condos rouge autour de l'AOP n'ont pas pris un coup de chaud ?
Orange a écrit:Les cables entre les cartes AOP et tube sont soudés correctement ?
arnaudb a écrit:Vérifie tes tensions tubes, j'ai eu un problème similaire sur ma jd100. (une résistance sur la carte d'alimentation HT des tubes avait laché).
- Xav47
Arnaud a raison : il faut aussi pister la carte tube depuis l'alim 220V et 14V jusqu'aux tubes.
- Orange
Me revoilà après une longue absence.
Et avec le problème résolu
En fait, la saturation provenait de mon ampli et non du lecteur: il y a une fonction pour régler le niveau d'entrée (de 0.5V à 4V) et le fait de mettre sur 0.5V alors que le niveau est normal (2V) entraine une saturation/distorsion du signal.
C'est en retrouvant le même problème sur un autre lecteur CD, branché à la place du Jolida, que j'ai commencé à incriminer l'ampli et me suis souvenu d'avoir trifouillé ces niveaux d'entrée. En remettant le niveau d'entrée sur 2V, tout redevient normal !
Donc la bonne nouvelle est que le lecteur n'a aucun soucis (ouf !!)
Il me reste plus qu'à retester le Zenitude (miam ! ) et voir si le fonctionnement de l'ampli est normal.
- Xav47
J'allais en parler tient.. j'ai eu le même genre de problème avec mon ampli
- meno
- Inscription Forum: 02 Jan 2006 0:45
7 messages
