Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
cd 723 tweak simple et efficace - Coût 5 euros
Message » 10 Sep 2008 21:35
tututpouet a écrit:Oui, 4 MUR1520G sur la carte de régulation.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MUR1520-D.PDF
J'ai fait le tweak diode + résistances, il faut d'ailleurs noté que sur le manuel ce sont des diodes 0,5W et non 1/4W.
Oui mais y en a-t-il un entre ton transfo et le 7805 ?
Kro
Message » 10 Sep 2008 21:39
J'ai viré le 7805.
Entre le transfo et le "out" du 7805 sur lequel je relie la sortie de la carte de régulation, il n'y a plus que les 4 MUR1520G de ladite carte.
Le schéma du régulateur est là:
http://ucccap.myweb.hinet.net/pics/NGRsch02.jpg
tututpouet
Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
comparaison
Message » 10 Sep 2008 23:03
Alors, verdict par rapport à un cd 713 strictement d'origine ? :roll:
Ton lien pour le régulateur ne fonctionne pas, j'ai repéré qu'il y avait un c de trop à priori à "ucccap", mais l'image reste introuvable.
druihle
Inscription Forum: 13 Juil 2007 1:07
Message » 10 Sep 2008 23:15
Tu vas attendre demain soir :mdr:
Journée assez chargée, pas envie de faire des écoutes comparatives à cette heure.
J'ai à disposition:
- Un CD713 avec régulateur hyper précis pour le DAC
- Un CD713 avec modification made in druihle + un AF board 100% d'origine pour comparaison
- Un CD713 avec 99 000µF de découplage d'alim (3x 33000µF 16V + bypass par un MKT 10µF 100V chacun) , diodes ultra rapides, transistors faible bruit BC560, double TDA1545A (en // l'un sur l'autre), gros découplage des dits TDA (gold cap 0,1F 5,5V + deux silmic II 100µF + MKT 1µF), résistances changés, condos céramiques dégagés, double OPA 627 lui même découplé par deux Silmic 2 100µF + 1nF polystyrène + 240pF polystyrène, valeurs des résistances en sorties abaissées, condos de liaison Clarity CAP SA 3,3µF X2 + K72p-6 0,1µF 200V, RCA cardas or et beaucoup de blindage cuivre + téflon (transfo, câblage interne) + ta modif.
tututpouet
Message » 10 Sep 2008 23:31
L'image s'affiche pourtant parfaitement chez moi, j'ai fait un copier/coller de l'URL.
tututpouet
Message » 10 Sep 2008 23:41
Vivement demain.....Pour info voici la liste de toutes les modifs entreprises sur mon lecteur :
- alim symétrique dédiée pour l'AOP (ajout d'un transfo 2X15v 18va, diodes rapides etc)
- changement AOP pour un AN823 puis un LM4562 (ajout d'un transfo 2X15v 18va)
-alim dédiée 5v pour le tda 1545 (avec son propre transfo 9v)
-Découplage mécanique de tous les transfos
- Filtre secteur et installation d'un cordon d'alim 2+terre
- Horloge dédiée sur schéma de JM sylvestre
- Sur AF Board : condo de liaison remplacés par Blackgate 10µ découplés par MKP wishay 1837- Remplacement de toutes les faibles valeurs par des silver mica sauf 2509 et 2510 styroflex, de toutes les valeurs intermédiaire céramiques(-de 1µ) par des orange drop polyester métallisés ( série 225).
-Découplage AOP par mkp 1837
- Découplage 2254 et 2258 par des mkp 1837
-Remplacement de tous les chimiques par des panasonics fc de même valeur(ou voltage + haut) sauf pour 2502 remplacé par un Elna SIMIC II et 2255
-Remplacement de R 3503-3504-3505 par des résistances de plus faible valeur, idem pour 3512 et 3511
- suppression de la sortie casque
- ajout d'un blindage autour des transfos
- finalement j'ai conservé les résisances d'origine autour du DAC (3506 et 3507)
- 3505 disparait puisque j'ai une alim dédiée et je n'ai donc pas fait la modif préconisée
- Les 2 alimentations rajoutées sont basées sur du LM317 mais avec des composants de bonne qualité (diodes rapides, panasonic fc en entrée et nhg en sortie + tantal sur cadj - bizarrement des MKP de 8,2 µf sonnent moins bien (il me semble parce que là....) que de simples chimiques. Robinet recommande de ne pas utiliser de Low ESR ici)
Voila, honnêtement je crois que c'est un peu mieux que celui avec la modif à 2 euros. Mais l'écart n'est pas si important que cela.... :wink:
druihle
Message » 11 Sep 2008 22:16
Je viens de faire environ 40mns d'écoute.
Deux plages musicales écoutées, les deux extraites du CD test N°19 de la NRDS.
- Ewen Carruthers "When time turns around".
- Linda Sharrock "Sometimes I feel like a motherless child". J'ai principalement écoutées celle-ci, notes de pianos très détachées et tenues longtemps, bruits de respiration et diction de la chanteuse etc.
En présence:
- Un CD723 avec AF board de CD713 (donc pas de sortie numérique ni de prise casque), 100% d'origine.
- Un CD713 avec modif diode et resistance identique à la photo postée par edge540 ici viewtopic.php?f=1057&t=29882192&st=0&sk=t&sd=a&start=285
- Un CD723 bien plus tweaké (voir plus haut).
Ampli utilisé: Luxman A-383 que j'ai depuis à peu près 13 ans.
Enceintes: JmLab Chorus 726S
Câble: Van den hull 300D hybrid.
J'écoutais à chaque fois le morceau complet 3 fois de suite à partir de la platine d'origine puis sur celle modifié avec diode + résistance (celle plus modifiée m'a servi sur la fin pour rechercher plus de détails). Ensuite, écoute de la première minute puis 1mn 10s de "Sometimes I feel like a motherless child", deux à trois fois sur chaque platine.
Sur ce morceau, je ne fais pas de différence (ce qui veut aussi dire aucune perte), je dois faire d'autres écoutes avec quelqu'un d'autre de préférence pour gagner du temps entre chaque écoute afin d'avoir une mémoire auditive plus récente, mais aussi écouter d'autres enregistrements.
Je devrais aussi faire des écoutes plus tôt dans la journée pour avoir une meilleure capacité de concentration.
tututpouet
test écoute
Message » 12 Sep 2008 1:20
Merci d'avoir fait cette écoute. Moi j'ai fait le test plusieurs fois et le résultat était probant..... :oops:
Sur plusieurs morceaux, ma config n'est pas très éloignée de la tienne. Enceintes Cobalt 806 et ampli marantz 6010 OSE sérieusement tweaké (nouveau filtrage d'alimentation 40000 µ (4elna for audio) découplés en MKP 2.5µ, diodes de course à recouvrement lent et changement de nombreux condos....Nouveau transfo torique Noratel 300 VA en lieu et place du ?? 175va à vu de nez de l'origine).
Cable made in home avec une recette piquée sur le net et qui me parait fonctionner: 70 cm de cuivre argenté gainé teflon 0.5 mm de diamètre pour le point chaud et une paire torsadée de cable ethernet pour la masse, le tout rangé dans le pvc du cable réseau sans blindage.Fiches rca Neutrix dorées à 3 euros- A mon sens beaucoup plus ouvert et transparent que les montages que j'ai commis avec des Furutech sur du Mogami ou du Galileo.... :o
Pour mon tweak ,dans la version proposée, j'ai remplacé les 2 condos de liaison par de simples Panasonics FC 22µf. Les 47µ d'origine sont tellement mauvais qu'ils constituent sans doute un "sacré bouchon", ceci pourrait expliquer cela....
Les trois personnes à qui j'ai fait entendre les deux platines indiquent "qu'on croirait avoir à faire à une autre platine".
Dernière explication plausible, je fais de l'auto persuasion, ce n'est pas exclu après tout. Je pensais vraiment que tu entendrais une différence flagrante. As-tu la possibilité de changer les deux condos de liaison pour voir. (surtout pas par des elna silmic II, j'ai lu qu'ils étaient aussi performants que les blackgate....la bonne blague, c'est une vrai catastrophe en liaison...) :evil:
druihle
Message » 12 Sep 2008 8:00
Aucun problème pour changer les condos de liaison mais les Silmic sont très performants sur le trajet du signal, ils sont fait pour cela.
http://www.elna.co.jp/en/capacitor/onkyou/index.html
http://www.elna.co.jp/en/capacitor/onkyou/silmic.html
Sur ma Denon DCD-1290 qui était plutôt du haut de gamme à l'époque (20-bit double convertisseur), tous les condensateurs de liaison pour les sorties fixes et variables sont des Silmic de première génération.
J'ai des Panasonic FM (supérieurs aux FC) mais ils sont plutôt préconisés en alim. Je peux toujours en installer, ce sont des 47µF 25V.
tututpouet
Message » 12 Sep 2008 10:32
Je n'ai pas regardé la datasheet des SILMIC II et je sais qu'ils ont très bonne presse. J'ai fait l'essai hier sur ma platine (celle sérieusement tweakée) et j'ai remplacé les deux BG 10µ découplés par des mkp 1837 par deux SILMICII 22 µ 63v eux aussi découplés par les même MKP. Je recherchais un tout petit peu plus de rondeur dans le son. Mon lecteur est presque trop analytique.
Lorsque j'ai essayé la platine avec les SILMIC c'était une vraie catastrophe : perte en transparence, dynamique, précision. J'étais entrain de le penser lorsque l'on m'a gentiment indiqué que ma dernière modification (une de plus, tu finiras bien par le casser ce lecteur....) était très décevante.
Dans ce cas d'espèce les SILMICII sonnent mal... :(
druihle
panasonic fm
Message » 14 Sep 2008 20:01
Tu as eu le temps de faire l'essai avec les panasonics FM ? Tu en penses quoi ? J'espère que nous n'avons pas été victimes d'hallucinations collectives, depuis le temps que je hante ce forum avec cette brave modif, ce serait le bouquet... :wink:
druihle
Message » 14 Sep 2008 20:20
Je ne reviens que mercredi ou jeudi en Normandie, là où j'ai mon matériel de tweak et les différents CD713/723. J'attends aussi des OPA discrets d'ici une dizaine de jours, je vais en équiper la dernière platine que j'ai fonctionnante.
A propos, est-ce ton voisin électronicien saurait régler une tête de lecture neuve VAM1202 ? J'ai deux ou trois lecteurs HS à cause de cela :evil:
tututpouet
Message » 18 Sep 2008 18:39
Pour mon ami et voisin je ne pense pas qu'il ait d'expérience dans ce domaine(je lui poserai la question). Je n'ai peut être pas bien compris le problème mais j'ai remplacé le bloc optique de mon 723 sans trop de problèmes.
Qu'est ce qui t'arrive exactement avec la tête de lecture ? Pour 20 euros tu as un bloc optique neuf et il faut 30 mn de travail pour le changer ! :wink:
druihle
Message » 18 Sep 2008 20:49
Mon problème est qu'une fois changé ça ne fonctionne toujours pas. Ce n'était pas un bloc d'origine Philips mais un bloc de remplacement.
J'ai tout fait correctement, mais aucun changement "disk not finalized".
tututpouet
Tête de lecture
Message » 18 Sep 2008 22:39
Cela ne viendrait pas plutôt ou d'une incompatibilité avec le bloc de remplacement (j'ai commandé le mien sur ebay france) ou d'un problème avec la cdboard genre bug du à une mauvaise alimentation à cause d'un condo electrolytique défectueux sur la partie alim de l'afboard. De mémoire il n'y a pas de réglage à effectuer lors du montage du bloc optique...Tu dois pouvoir assez facilement trouver une réponse sur le forum. Quelques spécialistes du 723 rôdent encore...
druihle
