Type : rotel
Marque : rsx 1067
Prix de vente : 1200€
Département où la marchandise est visible : 24
Etat de la marchandise : excellent
Première main : non 2eme ( acheté il y a 6 mois sur HCFR à comics69)
Prix neuf : 3000€ environ
Documentation conservée : oui
Description et commentaires : ( je laisse le com du vendeur de l'epoque, )
bonsoir, un fidèle ami à moi vend son terrible ampli rotel rsx 1067 , qui accompaganait ses b&w 800...je crois que pour le prix en intégré je n'ai pas entendu mieux sur du b&w, le son remplit tres bien la pièce, la gestion des graves est optimum, tout est réglable sur cet ampli, une tuerie. Il le vend encore et tjs pour des raisons financieres.
L'ampli est comme neuf, acheté en 2007, fourni avec emballage, telco (et facture il me semble )
( jé-rit: je n'ai pas eu la facture donc je ne peux pas confirmer la date d'achat, pas de réponse du vendeur a ma demande mais pour avoir vu une annonce similaire à l'époque, je pense que l'ampli est de 2005 et qu'il a reçu une révision complète en 2007.Cela ne change rien à l'état impeccable du produit et je ne peux pas non plus confirmer mes dires. )
Modèle RSX-1067
Audio
Continuous Amplifier Power
(Number of channels driven)
(two channels driven) 100 watts/ch (20-20k Hz, <0.05% THD, 8 ohms)
(Seven Channel Driven)
120 watts/ch (1kHz, <1.0% THD, 8 ohms, DIN)
(Two Channel Driven)
Total Harmonic Distortion
Intermodulation Distortion (60 Hz:7 kHz) <0.05 %
<0.05 %
Frequency Response
Analog Bypass
Digital Input -
10 Hz - 120 KHz, ± 3 dB
10 Hz - 95 KHz, ± 3 dB
Signal to Noise Ratio (IHF A-weighted)
Analog Bypass
Digital Input 0 dBFs (Dolby Digital, dts) -
95 dB
92 dB
Input Sensitivity/Impedance Line Level: 200 mV/100K ohms
Contour (LF / HF) ±6 dB at 50 Hz / 15 KHz
Preamp Output Level/Impedance 1.0 V / 1K ohm
Decodable Digital Input Signal Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS, DTS ES, DTS96/24, LPCM(up to 192K), HDCD, MP3, MPEG Multichannel
Video -
Frequency Response 3 Hz - 10 MHz, ± 3 dB (Composite, S-Video)
3 Hz - 100 MHz, ± 3 dB (Component Video)
Signal to Noise Ratio 45 dB
Input Impedance 75 ohms
Output Impedance 75 ohms
Output Level 1.0 Volt
FM Tuner -
Usable Sensitivity 14.2 dBf
Signal to Noise Ratio (at 65 dBf) 70 dBf
Harmonic Distortion (at 65 dBf) 0.03%
Stereo Separation (1 kHz) 45 dB
Output level 1 V
Antenna Input 75 ohms unbalanced
AM Tuner -
Sensitivity 500 uV/m
Signal to Noise Ratio 40 dB
Output level 500 mV
Antenna Input Loop Antenna
General -
Power Consumption: 990 watts, Idling power 130 watts, Standby 19 watts
Power Requirements
(AC) 115 volts, 60 Hz (USA version)
230 volts, 50 Hz (CE version)
Dimensions
(W x H x D) 433 x 189 x 400 mm
17¹⁄? x 7¹⁄? x 15³⁄?”
Weight (net) 54 lbs.
Front Panel Height
(for rack mount) 176 mm
Il est excellent mais je vais tout vendre pour me limiter au minimum...
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
3 messages
