Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 100 invités
Construction Zenquito de 2 X 50 par DB pour les nuls ;-)
Message » 02 Oct 2008 16:41
Tabris a écrit:Salut
3- Si j'ai deux transformateur (ce qui sera mon cas), un seul softstart est suffisant, ou alors il faut que j'en fasse un pour chaque transfo ?
oui un seul softstart suffi par contre il faut adapté la résistance de limitation
Elle se trouve ou cette résistance de limitation sur le CI ?
Pour le calcule, j'ai trouver la formule qui est la suivantes
I = VA / V
ex: pour un transfo de 460VA:
I = 460 / 230 = 2A
R = V / I => R = 230 / 2 = 115 Ohms
Si j'ai 2X300 VA, ça doit me donner I=600/230 = 2,6 A
R= 230 / 2,6 = 88,46 Ohms
J'ai bon !
Didier BONNIN
Inscription Forum: 28 Oct 2004 12:59
Message » 02 Oct 2008 16:57
Oui c'est ça,c'est R1 sur le CI
Tabris
Inscription Forum: 26 Déc 2004 22:42
Message » 02 Oct 2008 21:13
Merci pour tes réponses, ça fait plaisir.
Je m'en doutait un peu.
Mais pourquoi elle est dessiné sous forme de gros bloque ? (Je suppose qu'il est prévu une résistance variable).
Dans mon cas, je peux mettre une résistance classique a la place, c'est bien ça ?
Didier BONNIN
Message » 03 Oct 2008 9:19
Suite a mes différente recherche de pièce, j'ai trouvé le site suivant : www.transistek.com.
Je pense que les prix sont un peut chère, mais il y a des transformateurs torique qui semble intéressant :
http://www.transistek.com/catalogue/com ... a_9367.php.
Vous en pensez quoi ?
Avez vous des bon plan ?
Didier BONNIN
Message » 03 Oct 2008 10:38
Pour R1 c'est une resistance de puissance(c'est pour ça quel ressemble à un gros bloc) en general je met 4 resistances de 10W mais tu peut mettre une grosse de 50W
Tabris
Message » 03 Oct 2008 15:23
Didier BONNIN a écrit:Suite a mes différente recherche de pièce, j'ai trouvé le site suivant : http://www.transistek.com.
Attention aux transfos : il faut quelque chose de qualité ! Ceux que j'ai (des ABL de mémoire) vibrent un peu : on les entend quand l'ampli est sous tension ...
Hervé
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 03 Oct 2008 21:27
Pour la resistance de puissance, il est préférable d'être au dessus de la valeur cacluler, ou plustot en dessous.
J'ai trouvé les résistance de puissance suivantes :
82R 50W
91R 25W
Entre les deux la quel est le mieux, et pourquoi ?
Didier BONNIN
Message » 03 Oct 2008 21:41
La resistance va définir le laps de temps où le courant sera limité.
Tu dois pas avoir une grande différence entre la 82 et la 91. Si le prix est proche : la 50W en craindra rien :-)
Hervé
Marsupilami
Message » 03 Oct 2008 21:49
Marsupilami a écrit:La resistance va définir le laps de temps où le courant sera limité.
Hervé
Si c'est le schéma classiquement utilisé la resistance ne definie pas le laps de temps ou le courant sera limité. Ca c'est le role des capa en sur le trajet de l'alim du relais. Elle permet de limiter la qté de courant qui arrive au torique pendant le temps que l'on defini avec les capa sur le trajet d'alim du relais. En fait avec le soft start on cherche à limiter l'appelle de courant pendant la charges des capa de filtrage. Elles pompe tellement qu'en general l'appel de courant au travers du transfo fait un gros pic, capable d'engendré la fusion du fusible ou l'entrée en vigueur du disjonteur de ligne....
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 03 Oct 2008 22:25
Hervé
Marc
En effet, je m'a gouré :-)
Heureusement qu'Idéfixes est là :wink: :oops:
rv
Marsupilami
Message » 06 Oct 2008 14:38
J'ai trouvé deux dissipateur sur Ebay, cela me fait 50 Euros pour deux de 130x200X40 (HxLxP).
Je pense que c'est correcte au niveau prix, mais surtout, ils seront parfait pour faire la hauteur de mon boitier (130 de haut sera très bien).
Il me reste les transfo, et quelques composant électronique + le kit K4700 et j'ai tout !
Je suis dans l'attende de réception des CI...
:mdr:
Didier BONNIN
Message » 06 Oct 2008 19:38
Décidément t'es le roi des bonnes affaires... :mdr: Reste les transfos et tu seras l'empereur ! :P
cyberced
Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Message » 06 Oct 2008 21:00
Je viens de recevoir des led pour la facade, et surtout le transfo moulé pour la softstart.
Là, j'aimerai bien avoir votre avis, pour savoir si j'ai bien choisi mon composant :
http://cgi.ebay.fr/Print-Trafo-230V-50- ... m153.l1262
Je pense que c'est bien ça, mais si vous pouvez me donner une confirmation, ça me rassurerai.
Didier BONNIN
Message » 07 Oct 2008 15:40
Bon, maintenant que j'ai la taille exacte de mes future radiateur, j'ai pondu ça :
Didier BONNIN
Message » 07 Oct 2008 19:30
C'est des borne HP, pas des borgnes ... :mdr: :mdr:
rv
Marsupilami
