Type :AMPLI HC
[b]Marque :HARMAN KARDON
[b]Model et options :AVR 235
[b]Prix de vente :340 ---- baisse importante a 280
[b]Département où la marchandise est visible :51
[b]Possibilité d'expédition :OUI
[b]Montant des frais d'expédition :A VOIR
[b]État de la marchandise :NICKEL
[b]Prix neuf :ENVIRON 800
[b]Facture disponible :OUI
[b]Date et lieu d'achat :COBRA
[b]Garantie et date d'expiration :EXPIREE
[b]Numéro de série :
[b]Emballage d'origine conservé :NON
[b]Documentations conservées :OUI
[b]Description générale :
Puissances
7x50W (surround), 2x65W (stéréo), sous 8 Ohms - 20Hz-20kHz (0,07% TDH)
Volume programmable à l'allumage
Réglage Bass, Treble, Balance
Tuner RDS Stéréo FM/AM avec 30 stations programmables
Haute Capacité en courant : 35 Ampères
Cette conception particulière des circuits d'amplification (réalisés en composants discrets) garantit une reproduction remarquable de l'extrême grave ainsi que de l'ensemble de la bande passante audio.
Bande passante audio ultra large (10Hz - 130kHz)
Permet d'éliminer tout risque de dégradation du signal en repoussant les rotations de phase en dehors de toute limite audible. La bande passante ultra large favorise l'étendue de la gamme dynamique et procure une image sonore hors du commun.
Bande passante vidéo étendue compatible HDTV via les entrées/sorties YUV (10Hz - 30MHz)
Permet de traiter les futurs signaux vidéo haute définition (HDTV) via les entrées/sorties Composantes (YUV).
Télécommande programmable avec fonction EzSet (réglage automatique des canaux)
La télécommande EzSet facilite le réglage des niveaux de sortie de tous les canaux grace à un dispositif de mesure de pression acoustique intégré. Le calibrage des enceintes se fait alors automatiquement à l'aide d'un microphone intégré dans la télécommande.
Processeurs d'ambiances et surround
Dolby Pro Logic IIx (Movie, Music, Emulation), Dolby Digital EX, DTS-ES (24-Bit Core Crystal), DTS Neo:6, DTS 24/96, Logic 7 (Cinema,Music), VMAx, 5 Channel & 7 Channel Stéréo, Hall, Theater.
Convertisseur numérique/analogique 24-Bit/192kHz
Dernière génération de convertisseurs numérique/analogique 24 bits / 192 kHz permettant une compatibilité totale avec les disques DVD audio / SACD.
Nouvel afficheur Dote Matrix et bouton de volume rétro-éclairé bleu
Triple Crossover Bass Manager
Permet de configurer différentes fréquences de coupures basses, en fonction des enceintes utilisées. Pour cela, l'amplificateur classe les enceintes en 3 groupes : groupe 1 : Enceinte avant gauche et droite, groupe 2 : Enceinte centrale, groupe 3 : Enceintes surround.
Large gamme de fréquence de coupure subwoofer
De multiples fréquences de coupures subwoofer peuvent être sélectionnées : 40, 60, 80, 100, 120 et 200 Hz. Cela permet une plus grande souplesse de configuration en fonction du type d'installation.
Affichage O.S.D. (On Screen Display)
Permet de visualiser et gérer l'ensemble des fonctions de l'amplificateur directement sur le moniteur vidéo.
Entrées secteurs commutées et non commutées
Permet d'alimenter en courant des d'autres appareils de type lecteurs DVD, lecteur CD, enregistreur de CD-R...
Télécommande universelle EzSet programmable
Consommation (7 canaux en service) 890 W / 118 W en veille
Dimensions (HxLxP) 168 x 440 x 381 mm - Poids 15 kg
Connectique
2 entrées et 1 sortie RVB/YUV (compatible HDTV)
5 entrées audio/vidéo Composite/S-Vidéo (V1, V2, V3, V4, DVD)
2 entrées audio analogiques (CD, TAPE)
6 entrées 2 sorties audio numériques
Quatre entrées sur le panneau arrière (2 optiques, 2 coaxiales), deux entrées sur le panneau avant (optique, coaxiale), deux sorties sur le panneau arrière (optique, coaxiale).
Entrées indépendantes 7.1 canaux (8 Channel Direct Inputs)
Sortie Pre-Out Subwoofer (LFE)
Sorties Pre-out 7.1 canaux
Permet de relier un amplificateur multi-canal 7.1 supplémentaire pour les applications nécessitant un surplus important de puissance.
Entrées audio/vidéo en face avant doublée Composite/S-Vidéo (V4)
Permet de raccorder facilement un appareil audio vidéo portable (caméscope, console de jeux, lecteur portable...).
Historique
Le 50ème anniversaire de la marque
Depuis plus de 50 ans, harman/kardon est à l'origine de nombreuses innovations marquantes dans le domaine de l'électronique haut de gamme. En effet, ses produits sont réputés pour leurs performances sonores, leur grande simplicité d'emploi et leur esthétique raffinée. Grâce à la passion et à l'implication personnelle de son fondateur, le Dr Sidney Harman, la société harman/kardon continue de reculer les limites de la perfection en matière de technologie.
Notes techniques
Haute capacité en courant (HCC)
Le nombre de Watts par canal est une mesure incomplète de la puissance d'un amplificateur. En termes de dynamique et d'impact, c'est le courant qui compte. La capacité HCC est une approche de conception générale englobant tout de la conception du transformateur et de la taille du condensateur aux circuits de sortie discrets et à l'utilisation minimale de la contre-réaction. Ce système électronique, comparable à un moteur de course à fort déplacement et à couple élevé, obtient des résultats audibles. Vous bénéficiez d'une réponse transitoire magnifique, d'un rendu plus net dans le grave et d'une présence plus forte, quel que soit le volume.
Logic 7
Élaboré à l'origine pour les processeurs haut de gamme et utilisé à présent dans les automobiles de luxe, notre traitement exclusif Logic 7 fait à présent partie de chaque ampli-tuner que nous proposons. Avec Logic 7, les actuels formats numériques sont utilisés en vue de créer un environnement sonore plus harmonieux et enveloppant l'auditeur. Capable de re-créer cinq ou sept canaux à partir d'une source stéréophonique, il augmente également la précision avec laquelle les sons sont dirigés vers les canaux avants et surround, pour une reproduction plus précise du son.
VMAx
En dépit de l'intérêt que porte le marché au son multi-canal, il existe encore de nombreuses situations dans lesquelles on ne peut intégrer plus de deux enceintes dans une pièce - sacrifiant ainsi les avantages d'une reproduction sonore à 360°. Harman Kardon a résolu le problème grâce à la mise en œuvre exclusive de la technologie VMAx que ce soit pour les ampli-tuners multicanaux ou les ampli-tuners stéréo. VMAx crée un champ sonore tridimensionnel en n'utilisant que les haut-parleurs avant gauche et droit classiques. Il en résulte un son qui remplit une pièce et vous place devant au centre.
Puissances
[b]Commentaires : Je le vends pour changer de gamme mais fonctionne a merveille
Liens : http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... VR235.html
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Sayez mon p'tit david tu la enfin mis sur les pa!!!
Bon vendeur et trés soigneux avec son matos. A conseiller sans modération!!!
- seb62espace2
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:21
Merci seb on en parle Samedi . Tu viens toujours
- crocket51
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 14:30
crocket51 a écrit:Merci seb on en parle Samedi . Tu viens toujours
Ok pas de soucis on en reparle samedi.
Pfiou j'avais pas vu 890w en conso !!!! Une brute épaisse!!!
- seb62espace2
un petit up a 310 euros
- crocket51
300 dernier price
- crocket51
allez dernier up
- crocket51
un up a 250
- crocket51
Up
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z1000pro, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
vendu on peut fermer
- crocket51
11 messages
