Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: maxidcx et 11 invités
Mini Tweak préamp de l'intégré Marantz PM 44SE
Message » 14 Oct 2008 17:31
Ben non, Jacques 68: l'entrée phono est prévue pour 3 à 4mv de sensibilité, un lecteur cd sort environ 2 volts, donc saturation assurée. De plus le préampli corrige selon la courbe RIAA, donc surtout pas de cd :cry: Par contre n'importe quelle entrée aux fera l'affaire! :wink:
Beepbeep57
Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Annonce
Message par Google » 14 Oct 2008 17:31
Publicite
Message » 14 Oct 2008 23:01
j'ai trouvé un circuit AN7062 J'ai cherché sur la platine des condos avec tes valeurs 25v 47uf mais rien vu. J'en ai trouvé 2 en 25 volts mais avec 22uf.
Je ne sais pas s'ils correspondent aux pattes 3 et 16 du circuit AN. Je n'ai pas encore trouvé le shema. C'est pas evident :oops:
jacques68
Inscription Forum: 11 Oct 2008 10:51
Message » 14 Oct 2008 23:15
Datasheet ici:
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=544463
Tu as les pinout en anglais :wink:
tututpouet
Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Message » 14 Oct 2008 23:38
Je te remerci
D'apres le shema on voit qu'il existe un condo 47uF 25v sur la patte 10. Mais dans mon ampli je le voit pas.
Sinon une idée de quoi remplacer pour ameliore un peu les basses?
jacques68
Message » 14 Oct 2008 23:46
le pm44 = pm60 sans gestion par microprocesseur
pm60 = pm6010
on peut trouver le schema ici du pm6010
http://www.manual-girls.com/download.ph ... tz-249.pdf
logiquement le chassis est le meme entre le pm44 et le 6010 sauf donc sans le processeur
dans le schema les condo sont C705 et C706
ils sont a coté de 2 condo chimique de couleur rouge (condo d'entrée)
en passant pourai-tu me dire la valeur des resistances R107 et R108 il sont juste aussi a coté des 2 condo d'entrée rouge
(suffit de relever la couleur des anneaux) ?
catsiano
Contributeur HCFR 2015
Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Message » 14 Oct 2008 23:59
j'ai trouvé les 2 condos C705 et C706 a coté des 2 rouges. Par contre pas de resistance R107 et R108 je n'ais que des R7xx
jacques68
Message » 15 Oct 2008 0:11
sur t'on ampli ya pas d'inter-etage entre les entrée et l'ampli lui meme
seul 2 condo lies le tout il ont une forte valeur 220uf donc c'est uniquement les 2 condo c705 et 706 qui peuvent accuser une perte dans les basses
c705 et c706 font partie de la contre-reaction , annule le gain en regime continu
en regime alternatif suivant leur valeurs il forme un filtre passe bas avec les resistances r107 et 108
catsiano
Message » 15 Oct 2008 0:13
les valeurs c'est quoi de ses condos
et R7xx ya marqué quoi exactement sur ses resis ?
catsiano
Message » 15 Oct 2008 0:17
chez moi les 2 condos 705 et 706 ont pour valeur 16 volts et 100uF. les condos 701 et 702 ont pour valeur25v et 22uF
jacques68
Message » 15 Oct 2008 0:20
sur ta photo c'est flou mais on distinge les couleurs des anneaux Rouge Violet Brun ?
catsiano
Message » 15 Oct 2008 0:21
j'ai une resistance en 708 et 709 doré marron violet rouge. Elles sont justes a cotés des 2 condos rouges
jacques68
Message » 15 Oct 2008 0:28
Tu as bien lu rouge violet brun :lol:
jacques68
Message » 15 Oct 2008 0:35
22uf pour 701 et 702 sont suffisant ca coupe vers 0,3hz
C705 et 706 des 100uf si les 2 resis sont bien des 270 ohm rouge violet brun
les graves a diminuer vers 10hz a 7hz on perd deja la moitier de la puissance (3db)
il suffit de remplacer les 2 condo de 100uf par des 220uf , avec 220uf on perd 3db a 2hz seulement au lieu de 7hz avec 100uf
catsiano
Message » 15 Oct 2008 0:45
Ben je vais alors essayer de remplacer ces 2 condos par des 220uF toujours en 16v je presume. Sinon les 2 resistances a coté des 2 condos rouges sont bien des 270 ohm.
Sinon de l'autres coté de chaque condo rouges en 701 et 702 on a chauqe fois une resistance marron noir marron or ( 100 ohms?)
jacques68
Message » 15 Oct 2008 0:46
ok merci , donc oui ma fois tu sait tout ,
tu peut eventuellement essayer de mettre une resistance de puissance de 0,47 a 1 ohm en sortie de l'ampli vers les enceintes
pour voir la reaction dans les graves , suivant le type d'enceinte le facteur d'amortissement peu créer des perte subjectif dans les basses
cette resi peut dans certains cas augmenter un poil le niveau des basses a essayer .....
catsiano
