Merci mcarre1 !
Pour l'instant j'envisage de remplacer les condos qui sont gonflé et ceux autour :
- 2x 2200µF/100V -> BC components 2200µF/100V
- 2x 4700µF/35V -> BC components 4700µF/63V
- 1x 10000µF/16V -> BC components 10000µF/35V
Les condos de liaisons d'entrée "6ch direct" par des Elna silmic II , ainsi que les JRC2068 par des OP275 ou OPA2134.
Les condos de liaisons de sortie de préamp par des Elna silmic II , ainsi que les JRC5532 par des OP275 ou OPA2134.
Pour les deux canaux frontaux je vais changer les condos de liaisons de sortie de préamp par des Mundorf MCAP 250V et l'OP275 par un LM4562.
Pour les JRC5532 de sortie de DAC en SOIC8 je ne compte pas y toucher , trop peur de foirer !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Ah flute, j'ai mal lu sur la photo et confondu les 2200 avec les 22000. Mais sous 100v je suppose qu'ils doivent être aussi pour l'ampli de puissance et du coup on pourrait envisager un peu plus de µF et aussi attention s'ils ont mis du 100v c'est probablement que 63v n'était pas jugé suffisant.
- mcarre1
Je sais pas pourquoi ils ont mis des 2200µF/100V , mais je trouve rien de bien (ESR faible) dans les mêmes valeurs.
Et au faite t'inquiète pas la doc technique je l'ai depuis un moment , sinon comment j'aurai fait le schéma au brouillon ?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
J'ai potasser la datasheet hier soir , les 2200µF/100V servent au filtrage de la tension +-65V , donc les Mundorf n'iront pas .
Pour les autres c'est ok , filtrage de la tension +-30V par des BC components 4700µF/63V et filtrage de la tension +-15V par un BC components 10000µF/35V (je trouve cela bizarre sur la doc il est écrit qu'il y en à deux , et sur la carte il n'y en à qu'un ?)
- AlexScan
Par contre je ne pense pas que le souffle dans la centrale viens des condos fatigués , je pense que ça vient de l'étage alim de la voie centrale vu que même la partie préampli déconnecter ça le fait toujours ...
Du coup j'ai jeter un coup d'œil sur la carte ampli mais je vois rien d'anormal et j'ai peur de trop galérer si j'attaque le démontage (ça à l'air bien compliqué par rapport à ce que j'ai déjà fait)
- AlexScan
Tu as essayé d'inverser les cartes ampli ?
Cordialement,
Guillaume.
PS: Tu aurais des photos de l'intérieur et les dimensions internes de ton HK7000 ?
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
Les photos elles y sont , pour les dimensions cherche pas tu les aura pas !
De plus le transfo de 1100VA sort du +-45V (avant redressement) sur les capa de 22000µF , adaptable à des UCD400 , non ?
Et je peut pas inverser les deux cartes ampli , les connecteurs sont différents.
- AlexScan
- 2x 4700µF/35V -> BC components 4700µF/40V
- 1x 10000µF/16V -> BC components 10000µF/40V
Les condos de liaisons d'entrée "6ch direct" par des Elna silmic II , ainsi que les JRC2068 par des OPA2134.
Les condos de liaisons de sortie de préamp par des Elna silmic II , ainsi que les JRC5532 par des OP275.
Pour les 2 canaux frontaux je vais changer les condos de liaisons de sortie de préamp par des Nichicon "Muse" et l'OP275 par un LM4562.
- AlexScan
Au faite tout conseils ou critiques sont les bienvenues !
N'hésitez pas je sais qu'il y a des "cracks" en électronique sur le forum...
- AlexScan
les 2200µF seraient donc en // des 22000 pour l'amplification?
pour les AOP en DIP8, tu peux mettre des supports tulipe et tester différents AOP (éventuellement obtenus en samples ).
Pour info, mes snap-in, je les avais commandés chez http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 99_144_169 j'ai reçu du Philips 056, du Nichicon GQ, et du Panasonic HA. C'est un peu la loterie.
Les Panasonic HA étaient des 2200µF 100v que j'ai rajoutés aux deux Jamicon 10000µF 100v de mon caisson de basse (module KG5230). Eh bien, éh éh!, le grave a bien gagné en sècheresse et articulation. Par contre ils n'étaient pas tout en hauteur comme les tiens mais beaucoup plus trapus et donc probablement plus larges. Attention à ce que ça tienne car il n'y a pas beaucoup d'espace.
La première fois que j'ai utilisé des BB2132 c'était sur un lecteur marantz dv6400 et (avec aussi le changement des condos de liaison) le son était vraiment meilleur. Par contre sur les coups de cloches ils partaient en oscillation alors, comme recommandé quelque part sur le web, j'ai mis un petit wima 100nF du V+ au V- (directement sur les pattes 4 et 8 ) et ça a réglé le pb. Depuis - j'ai peut-être tort - mais je ne me pose plus de question je rajoute le wima systématiquement.
Pour les OP275 il me semble avoir lu (bah oui j'y connais rien mais j'ai beaucoup surfé ) que leur avantage était qu'ils n'avaient pas d'offset et qu'on pouvait se passer d'un condo de liaison en aval. A voir si HK n'aurait pas fait ça, auquel cas ça pourrait être dangereux de mettre un autre AOP qui sortirait une tension continue.
- mcarre1
Je croit pas regarde :
Je vais chercher vous les composants samedi chez elec diff et selectronic , donc pas de loterie sinon je prend pas !
Et pour les OP275 ils ont un condo de liaison en entré et en sortie pour chaque canal , et ensuite les deux canaux frontaux partent dans un dédale de transistor , resistances et condos avant de sortir du préamp , peu être une sorte de AOP à composants discrets ?
- AlexScan
Ah ok, ben dis donc, il a un paquet de voltages différents.
Du 06 ça faisait un peu loin pour aller chercher les composants moi-même.
- mcarre1
je passais sur ce fil par hasard et j ai qq suggestions :
sur ce genre d appareil , il y a tellement de condos chimiques et de connecteurs , sources de coloration ou degradation du signal , que mieux vaut se concentrer sur les 2 canaux principaux pour tweaker :
-nettoyer au deoxit tous les connecteurs par lesquels passe le signal
-sur les condos de liaisons où le signal passe en tension ,et les capas de filtrage des composants actifs où il passe en courant , l idéal serait de les remplacer par des capas film de haute qualité genre mundorf , la solution plus économique étant d utiliser des condos Blackgate BG N non polarisés aussi bien en liaison qu en filtrage de proximité , on les trouve encore à prix raisonnable chez Michael Percy , ou encore des condos Nichicon Muse découplés par de petits polystyrene 6.8nF , le tout dispo chez selectronic ,tu peux aussi changer judicieusement un ou 2 bon aop ( les 5532D sont bons) par des qui ont un très faible courant de bias genre qq nanoamperes , par exemple AD8066 qui permet de se passer de condo de liaison en sortie
attention aux silmic ils ont un son un peu " cotonneux " et plusieurs sur le signal est peut-etre risqué
apres tout ça tu auras beaucuoup gagné en transparence et douceur
c est juste qq idées efficaces !
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Merci rha61 !
Je me concentre bien sur sur les deux canaux principaux , je vais mettre des nichicon muse en liaison découpler par des wima MKP 0.1µF (pourquoi mettre des 6.8nF ?) , des elna silmic 47µF en découplage d'AOP avec des wima MKP 0.1µF -> AOP LM4562 (le plus réputer en double dispo en DIL8) .
Pour les silmic en liaison c'est juste pour les autres canaux et pour l'entrée "6ch direct" (que j'utilise seulement en HC) , donc la coloration c'est pas grave je cherche plus de transparence (et les nichicon muse sont le double des elna).
- AlexScan
Bon à priori tu as raison les styroflex sont super en liaison pour découpler les nichicon , je prend des 6.8nF !
Je fais mes courses demain donc si d'autres conseils à venir faite vite SVP !
- AlexScan
