Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lyric et 99 invités
Mini Tweak préamp de l'intégré Marantz PM 44SE
je trouve pas le ta 7317
- jacques68
- Inscription Forum: 11 Oct 2008 10:51
Bon a force de fouiner dans les entrailles j'ai trouvé une diode la dno3 qui semble hs. Ca peu venir de la? elle est relié au relais en tous cas
- jacques68
juste derriere les 2 gros chimique , il y a un ci vertical
en passant verifie a l'ohmetre l'etat des 2 condos de 10nf qui schunt les borne HP c'est cw51 et cw52 sur le schema
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
jacques68 a écrit:Bon a force de fouiner dans les entrailles j'ai trouvé une diode la dno3 qui semble hs. Ca peu venir de la? elle est relié au relais en tous cas
si c'est encore soudé, c'est normal que ça passe dans les deux sens, ily a la bobine du relais
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Sur ma carte il n'y a pâs de condos en cw51 et cw52, les emplacements sont vides
- jacques68
c'est une diode qui elimine les pics de surtension de la bobinne du relais
bon tu peut toujours verifier au voltmetre l'etat passant de cette diode , sur ton voltmetre tu a surrement un qualibre pour tester les diodes
dans un sens ca doit afficher 500 a 700 de l'autre rien ne s'affiche
- catsiano
Sur la diode dans un sens j'ai 493 et dans l'autre 593
- jacques68
donc oui t'en mieux si ya pas ses condo
de toute facon tu peut mettre 2 strapss provisoire sur le relais coté soudure pour pour le rendre inoperant
la tension de sortie des amplis ce retrouvera sur les bornes de sortie
apres tu mesure la tension au bornes si la tension est toujours de 1,3V tu peut mettre une resistance de 100ohm un truc comme ca , et la tu peut mettre une enceinte
la resi protegera efficacement si ya un probleme
apres tu peut ecouter la forme du son si c'est nasillard , ca gresille etc...
- catsiano
pour la diode oui faut la dessouder sinon la resistance de la bobine fausse la mesure
- catsiano
si j'ouvre le relais et "colle" les contacts ca marche aussi?
- jacques68
j'ai mi une enceinte..pas de son juste un bruit sourd continu genre bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
- jacques68
les 2 coté ?
le reflex aussi est de palper la chaleur des transistor de puissance voir si les 2 transistor de sortie ont la meme temperature et pas 1 + que l'autre
- catsiano
sur les 2 cotes oui
transistors pas specialement chaud
- jacques68
