tu peut la prendre au bornes du condo C751 47uf c'est plus facile
l'autre coté c'est C752
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 168 invités
Mini Tweak préamp de l'intégré Marantz PM 44SE
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Je dessoude le pont d ediode pour voir
- jacques68
- Inscription Forum: 11 Oct 2008 10:51
non ca c'est bon le pont est ok on a +36 et -36 sous les condos
- catsiano
non le pont est ok on a bien + et - 36V = 72V sur les collecteur des transi de sortie
- catsiano
ok je dessoude rien alors.
Je vais prendre les mesures que tu m'as demandé
- jacques68
Alors entre les pattes du Q751 et Q752 j'ai un peu moins de 300millivolts
entre la patte du milieu et la droite j'ai 210 millivolts
- jacques68
merci donc oui je vais t'embeter encore
prend la mesure sur les resistance r719 r721 r720 r722
ce sont des ptites resi de 68ohm on doit avoir environ 0,5 a 0,6V sur ses resi
- catsiano
Alors sur ces 4 resistances je n'ai quasiment pas de tension, je trouve 0.01volt!!!
- jacques68
oui ya pas de courant dans l'etage en tension ,
tu pourait prendre la tension sur r757 r758 r759 r760
ptites resi de 100 ohm
la tension doit etre pratiquement nul sur ses resi ?
- catsiano
tension prise sur ces 4 resistances et effectivement tension quasi nulle
- jacques68
ok
maintenant R726 68k et R725 idem
la tension doit etre assez elevée
- catsiano
ah , voila
on dirait que la J704 n'est pas connecté a la masse et donc une partie du circuit intégré n'est pas alimenté
j704 c'est la connection qui va au radiateur celui-ci est surrement connecter a la masse
donc ce coté de rad ya pas de masse dessus
verifie a l'ohmetre entre la connection j704 et la masse tu prend prendre la masse au point milieu des 2 gros condo de filtrage
attention !!!!! tu etteind l'appareil pour cette mesure
donc ohmetre entre j704 et centre des 2 gros condo de filtrage ?
- catsiano
D'apres mes mesures je n'obtient rien...0 ohm
- jacques68
avec la position ohmetre sur un digital ca s'affiche OL. si la connection ce fait on doit voir afficher 00.0
si ya rien qui ce passe et que ca reste sur 0L. c'est qu'il manque la masse
donc les couvercle transite la masse au point J704 via le coté du rad ou est connecté j704
sinon tu peut ramener la masse eventuellement en soudent un cable du point milieu condo vers j704 et pour lui ramener la masse ...
- catsiano
