Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07 et 70 invités
Mini Tweak préamp de l'intégré Marantz PM 44SE
une chance , une tres petite faut remplacer les 2 resistances et prendre a nouveau la tension sur celle ci
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
pae contre je viens de trouver par ou se fait la masse qu'il nous manquaient sur j710 (que j'ai refaite en soudant un fil).
J'ai vissé les 4 vis du panneau arriere ou arrivent les fils des enceintes, j'ai dessoudé mon fil et miracle la masse est la.
Pour en avoir le coeur net j'ai retiré a nouveau ces 4 vis et plus de masse.
Voila deja un probleme d'élucidé!!!
- jacques68
- Inscription Forum: 11 Oct 2008 10:51
et si je dois dessouder et ressouder le ci c'est compliquer?
- jacques68
a ce demandé si c'est pas fait intentionnelement par le constructeur , le depanneur enleve le capot il branche et hop il a tout faux !
- catsiano
tout a fait, j'en suis arrivé a cette conclusion par hasard en tombant sur cet article ou le gars a fait plus ouo moins la meme betise que moi
http://www.abcelectronique.com/forum/sh ... ge=1&pp=10
- jacques68
dessouder c'est un peu galere c'est clair le ressoudage non
enfin faut prendre son temp travailler proprement
pompe a dessouder etc..
pour pas m'embeter moi je prend un ptit tournevis plat je fais levier jusqu'a que le ci lache , apres il reste juste les pattes a dessouder methode un peu barbare
mais evite de faire chauffer un peu trop le circuit imprimé
- catsiano
Bon ben s'il le faut je m'y collerai...toute facon . vu le prix du ci je perds plus grand chose si je foire le soudage de ce dernier.
Peut etre vaut il mieux dabord souder un porte CI et enclipser ce dernier dessus, moins de risque de chauffe
- jacques68
oui un support pourquoi pas
eventuellement Q701 et 702 les ptit transistor 2sa970 peuvent avoir pris un coup
si t'on multimetre a un calibre testeur de transistors tu peut les verifier
verifie la valeur a l'ohmetre des resi 68 ohm R720 R719
sinon c'est tout ..........
- catsiano
Pour les resistances R720 et R719 elles sont ok 67.7 ohm pour l'une et 68.4 ohm
Pour les transistors il faut les dessouder pour les tester?
- jacques68
oui les dessouder , bon si ton multimetre n'a pas de testeur transistor , laisse tomber regarde si tu peut en achetter 2 avec le ci ma fois environ 30cts d'euro
- catsiano
mon multimetre possede une barre de connecteur pour les tester, mais je ne l'ai jamais utilisé
- jacques68
faut juste inserer les pattes dans les trous respectifs
bce b = base c = collecteur e = emetteur
sur ta barre tu a des trous pour pnp et npn genre bceecb
le 2sa970 est un pnp
le brochage et pattes ici
http://www.toshiba.com/taec/components2 ... 0/6451.pdf
faut mettre le qualibre hfe ou teste transistor, apres le gain du transistor s'affiche entre 200 et 400 pour le 2sa970
- catsiano
ok jr vais tester cela et de toute facon en acheter 2 demains
Et le CI il a ùoyen de le tester?
- jacques68
tu peut eventuellement a l'ohmetre mesurer entre pattes 9 et 10 du ci pour voir grossierement si il y a un court-circuit ou presente une resistance faible
et entre 10 et 1 , 9 et 1 .....
- catsiano
Entre les pattes 9 et 10 du CI j'ai rien aucune valeur a l'phmetre
- jacques68
