entre 10 et 1 rien non plus
entre 9 et 1 riennon plus
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lyric, misterweb62 et 95 invités
Mini Tweak préamp de l'intégré Marantz PM 44SE
- jacques68
- Inscription Forum: 11 Oct 2008 10:51
rien hum , essais de tester les petit transistors
pour que des resitances de 10 ohm 1/2 watt lachent on doit leur faire passez un courant de presque 500mA ! soit 10 x la consomation du ci
tu peut tester si tu veut aussi les transistor Q704/703 2sc2240
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
de toute facon dans le pdf la tension négative max a ne pas depasser est de - 16V
cette tension est limité par la zener de 15V D706
comme cette zener n'etait pas au potentiel de masse la tension sur la broche -vcc est passé a -35V presque 20V au dessus de la tension max conseillée par le fabriquant
- catsiano
Bon j'aichangé les deux resistances hs. J'ai remis en route et comme on pouvait si attendre rien. Au contraire j'ai la R772 quia commencé a fumer!!!
Les hauts parleurs n'étaient pas branchés, et le relais ne c'est pas enclenché non plus.
Cela peut il provenir du CI hs?
- jacques68
oui , si la resistance r772 fume c'est que l'etage de sortie fonctionne
simplement on a un probleme dans le ci qui fait que l'amplification en tension ne ce fait pas correctement il peut par exemple sortir un signal non dephasé su l'etage en tension
ou simplement que l'ensemble ci etage en tension ne presente plus assez de gain ca peut entrée en phase d'oscillation etc ..
l'etage en tension c'est la paire de petit transistor que je t'ai demandé de tester Q701 et 703 et 702, 704
reteste les 2 resistances r733/734
- catsiano
les 2 resistances r733 et r734 sont ok 10 ohms
Me reste alors a dessouder les 4 transistors et les tester
- jacques68
J'ai dessoude le 701, en le testant je n'obtient pas une valeur stable. Je l'insere dans le testeur il affiche 450 puiis tombe a I affiché a gauche. Je le ressort puis le remet il va m'affiché 80 et retombé a I.
Je n'obtient jamais la meme valeur stable
- jacques68
il faut le remplacer.
Et les autres ?
Et les autres ?
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
ca fait pas bien contacte dans les trous ? on doit trouver entre 250 et 500
- catsiano
je pensais avoir 2 neufs mais je pense que le vendeur c'est trompé il m'a donné une correspondance au 2 sa970 et d'pres son catalogue m'a refilé un bc 337.
Je suis allé voir sur le net et apparement ce n'est pas le meme voltage!!
- jacques68
le contact est pas facile a faire car les pattes sont trop courtes!!
- jacques68
ah OK, j'ai rien dit si c'est une histoire de contact avec le multimetre ^^
- Maousse
jacques68 a écrit:je pensais avoir 2 neufs mais je pense que le vendeur c'est trompé il m'a donné une correspondance au 2 sa970 et d'pres son catalogue m'a refilé un bc 337.
www.electronique-diffusion.fr ils ont un sacré stock de pièce détachées vintage ou obsolete
Ils en ont
- Maousse
