PaRa a écrit:
Chez moi j'avais une variation de 4 à 5 Volts sur la valeur efficace. Pas besoin d'un oscillo donc pour comprendre rapidement que c'était pourri
ben un occilo, j'y connais pas grand chose mais avec tu ne doit certainement pas mesuré que les différences de voltage sur l'alternatif
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vintageworld et 110 invités
filtre secteur "quiet line" vu sur RDS de Mars
- aldo
- Pro-Fabricant
je revient a mon avis de départ au cas ou, je n'est rien contre ces filtres, c'etait + pour le tarif
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Absolument, aldo!aldo a écrit:ben un occilo, j'y connais pas grand chose mais avec tu ne doit certainement pas mesuré que les différences de voltage sur l'alternatif
Chez moi, en ce moment j'ai des variations rapides de plus de 15V sur le secteur.
C'est banal, à cette heure.
J'écoute couramment de la musique le soir; le son est très bon.
J'apprécie mieux d'écouter de la musique en soirée, car mon environnement est plus calme.
C'est fou ce qu'il y a comme bruit à la campagne la journée. Surtout cette s****** de volatile qui vient régulièrement donner du bec sur mes carreaux en poussant des cris de chat qu'on est en train d'égorger!
- Scytales
- Contributeur HCFR
salut Scytales
chez moi j'ai du bol dans ma maison neuve mon secteur et trés bien, et de plus sur mes electroniques j'ai des régulations et pré régulations de fada qui ne varie pas a 0.2mv prés meme sur variation secteur donc
- aldo
- Pro-Fabricant
Bonsoir Mahler, bonsoir à tous.
Je rentre d'un weekend test chez un copain. On m'avait prêté des quietline LF1 MKIII pour un essai. Et je comprends le scepticisme de Mahler et de certains autres.
Nous avons fait le test sur son matériel d'abord. Ampli tube mélody, enceinte Cello et bien vraiment pas grand chose comme différence. Peut être un peu sur les voix et quelques "résonance" sur notes de piano. Mais il fallait savoir que c'était branché, et ce n'était pas forcément un mieux. En tout cas, rien qui justifie la dépense.
Et on est passé à mon ampli audioanalogue (même source et mêmes enceintes) Et là c'est comme si le saxophoniste se retournait vers nous lorsque les quiet lines étaient branchées. On sentait presque la dégradation quietline par quietline lors du débranchement.
Tout ça pour conclure que l'effet n'est pas aussi net quelque soit le matériel (toutes choses égales par ailleursà et que pour moi, la question est tranchée, je vais en acheter.
Si quelqu'un du site est vendeur ou veut lancer une nouvelle CG avant que je ne passe commande (tout seul) , je suis preneur.
Alain
Alain
- al1trois
- Inscription Forum: 16 Juin 2008 8:05
Dans son dernier numéro, la revue Diapason (dont le sérieux n'est plus à prouver) donne 10 conseils pour optimiser sa chaîne hifi et/ou home-cinéma.
Les filtres "quiet line" sont vivement conseillés.
Je crois en leur utilité, ayant été alerté sur la pollution du courant secteur par un énorme "ploc" du caisson de basses lorsque j'actionne l'interrupteur lumières de la pièce.
De plus, écoutant beaucoup de "piano solo", je ne suis jamais vraiment satisfait de la qualité de la reproduction, malgré le bon niveau de l'installation (ampli et lecteur Cambridge, enceintes Mission)
Enfin, lorsque j'actionne la télécommande rf de mon écran électrique, cela a pour effet... d'interrompre la lecture d'un cd !
Mais là, je ne sais si c'est dû à la pollution du courant.
Toujours est-il que je fais entière confiance à Diapason et que les explications du distributeur ici m'ont convaincu de me procurer ces filtres.
- TODD-AO
- Inscription Forum: 07 Déc 2003 13:07
dans les Quiet line c'est un principe RC mis en parallele au secteur, en gros c'est un condo de type X2 avec une R en // qui le décharge, cout 1€ à tout cassé.
Vérifier bien avant si vous n'avais pas déjà ce type de filtre sur vos élèment
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:dans les Quiet line c'est un principe RC mis en parallele au secteur, en gros c'est un condo de type X2 avec une R en // qui le décharge, cout 1€ à tout cassé.
Aldo
Pourrais tu aller plus loin en nous donnant la valeur du condo ( c'est quoi type X2 ? ) et de la résistance ainsi qu'une explication du montage STP ?
Car à 1€ j'essaye tout de suite !
- domifi
- Inscription Forum: 24 Jan 2005 12:03
domifi a écrit:aldo a écrit:dans les Quiet line c'est un principe RC mis en parallele au secteur, en gros c'est un condo de type X2 avec une R en // qui le décharge, cout 1€ à tout cassé.
Aldo
Les condo X2 sont des condo que l'on peut utilisé directement en // au secteur alternatif, le montage et super simple c'est en // entre la phase et le neutre, dans le boitier quiet line il y en n'a 2 ou 3 (1seul peut suffire) avec une résistance
http://www.geocities.com/overmindxx/pro ... tweaks.htm
ça reste des filtres relativement simple, on peut faire des choses un peut plus évolué
quelque exemple ici
http://cired.free.fr/Multimedia/Filtrage.htm
un autre exemple outre atlantique similaire au quiet line et toujours des prix allucinant
hé ben c'est pas avec moi qui vont gagné des sous je vous le dit
http://www.gcaudio.com/cgi-bin/store/sh ... cgi?id=399
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
exemple d'un condo X2
http://fr.farnell.com/vishay-bc-compone ... tid=492690
c bien ça, trois condo x2 deux R un fusible je m'était pas trompé de beaucoup
on peut intégré ceci directement dans nos élément, mais vérifier bien comme je vous l'ai dit que vous n'avez pas déjà ce type de filtre dans vos electroniques.
- aldo
- Pro-Fabricant
Merci pour les infos !
Un filtre simple ne pose pas de problème, y a t il un intérêt à mettre plusieurs condos comme dans le quiet line ?
Le filtre avec des filtres Schaffner est sans doute plus cher est il plus efficace ?
Peut être un schaffner au départ et des plus simples ensuite s'il faut en mettre avant chaque appareil (bonjour la barrette secteur... au moins 7 prises pour la HIFI et plus si on protège aussi la partie HC )
Par contre je ne comprends pas le schéma d'ensemble relié à la terre, mes appareil HIFI n'ont naturellement pas de terre et je croyais que c'était mieux ainsi ! ( pour ne pas ramasser les parasites renvoyés à la terre par les appareils électroménagers )
Hors là il raccorde à la masse du système (sur l'ampli ou le préampli)
Si on doit chercher ce type de filtre sur nos appareils, il faut regarder avant le transfo principal, c'est bien ça ?
- Fichiers joints
- FILTRE-principe général.JPG (16.54 Kio) Vu 3125 fois
- domifi
Messieurs, je suis l'importateur des Quietlines et me doit de rétablir quelques vérités.
encore mieux : les filtres AudioPrism Quietline ont été rien de moins que Diapason d'Or 2007 !!!
le plus drôle c'est que personne n'a daigné en faire mention sur ce topic... mais est-ce vraiment étonnant puisque l'ambiance ici est à les dénigrer à tout prix, usant d'arguments ineptes (du genre "renvoyer les parasites dans le neutre ça peut pas marcher")
C'en est à se demander si certains ne travaillent pas pour la concurrence
En ce qui nous concerne, (et c'est l'essentiel) nos clients se montrent majoritairement fort satisfaits des performances des Quietlines, et, ce, même sur des systèmes très évolués/onéreux.
Pour autant, j'admet volontiers il est impossible de garantir l'efficacité des Quietlines dans 100 % des cas (dailleurs ceci est vrai pour n'importe quel système de traitement secteur y compris les plus onéreux, ceux qui prétendent le contraire sont...des menteurs : fuyez)
Pour cette raison, seul l'essai in situ pourra le confirmer
Eu égard des performances des Quietlines, qui sont, de l'avis des plus grands journalistes Français et US, les meilleurs produits de filtrage secteur sur la marché jusqu'à env 1000 Euros, en cas de résultat non concluant, cela signifie soit que votre secteur est très peu pollué (très rare) soit que seul un appareil très sophistiqué (à + de 2000 €) apportera éventuellement une amélioration ; enfin troisième possibilité vous êtes trop sourd pour entendre quoi que ce soit, changez de hobby
PS : j'ai ouie dire qu'un certain Robert Lacrampe (heureux utilisateur des Quietlines) serait allé les faire écouter à J.C Tornior : au final, ce dernier ne l'aurait pas laissé repartir avec les filtres...
bah si quand même puisque ce sont en fait 5 condos au total dont 3 en X2 (marque Okaya Japon, très haute capacité en transitoires pour une fiabilité élevée) 5 resistances et un fusible
Par ailleurs votre réfexion "Vérifier bien avant si vous n'avais pas déjà ce type de filtre sur vos élèment " démontre que vous n'avez pas compris leur mode de fonctionnement...
En effet, les Quietlines ne servent pas tant à traiter le matériel Audio que les nombreux appareils éléctroniques/électromenagers polleurs qui se trouvent sur la ligne de la chaine (voir les autres lignes dans une moindre mesure) l'idée est d'associer un filtre à chaque prise murale où sont branchés un ou plusieurs appareils polleurs afin d'annuler ces parasites A LA SOURCE !
sur le même principe, un condensateur d'antiparasitage (version ultra basique d'un filtre Quietline) doit impérativement être placé A LA SOURCE du parasite, c'est à dire dans l'interrupteur ou dans le variateur incrimminé
Si le filtre/condo est placé plus de quelques centimètres de la source de parasite, il perd toute efficacité
Enfin pour ce qui est de la critique sur le tarif des Quietlines, elle me parait assez injuste : combien de produits peuvent se vanter d'offrir des performances similaires voir supérieures à des concurrents valant 10 X plus chers ? de même, nombreux sont ceux qui les ont essayé à en conclure que l'amélioration est la plus radicale jamais obtenue pour un investissement aussi faible (sauf sur HCFR bien entendu )
"A vrai dire, ces produits nous semblent supérieurs à tous les autres appareils traitant le secteur que nous ayons entendus, tous prix confondus" Thierry Soveaux, Diapason Hors Série, 2007
"Un lot de 8 filtres Quietline permet d'obtenir 80 % des performances d'un Exact Power EP15A (prix France : 2990 € NDLR) pour près de 10 % du Prix" Doug Blackburn, Widescreen Review, 2004 (ce journaliste se présente comme le plus grand spécialiste américain en systèmes de traitement secteur, il se vante d'avoir essayé une centaine de modèles)
Aussi, n'hésitez pas à consulter le prix des nombreux filtres 'en parallèle' concurrents qui ont fleuri ces dernières années et qui s'inspirent (copient ?) du brillant concept des Quietlines (aucun tassement dynamique, critère essentiel en audio !)
Russ Andrews : env 90 € le filtre (non importé)
Essential Audio Tools : 125 € le filtre (importé)
HiFi-tuning : 102 € le filtre (importé)
Kemp Elektroniks : env 100 € le filtre (+ ou - importé)
Isotek : deux modèles de 90 à 130 € env (non importé)
TODD-AO a écrit:Dans son dernier numéro, la revue Diapason (dont le sérieux n'est plus à prouver) donne 10 conseils pour optimiser sa chaîne hifi et/ou home-cinéma.
Aldo
aldo a écrit:c bien ça, trois condo x2 deux R un fusible je m'était pas trompé de beaucoup
- sound lover
- Inscription Forum: 13 Jan 2003 23:47
salut,
j'ai 4 quietline chez moi sur ma chaîne(bw803d, gemincore, ugs, cambridge 840c) et je n'entends pas de différences.
Cela serai à cause de :
1 mon secteur est plutôt bon (maison de 10 ans) ? (ptêt)
2 je suis un gros deb*ile sourdingue, comme vous l'envisagez cher mr le commerçant.
3 effet hcfr sur ma pensée.
4 c'est de la bricole pas trés utile et les revues style diapason ne sont plus à une connerie prés...(diapason vante les coupelles magiques en or à 1200 euros de 1 cm de diamètre....journaleux à deux balles... )
Je pense que c'est la 1 ou 4.
sans rancune.
sans rancune.
- Mahler
allons donc
par contre ça doit pas manqué de taupe non plus, car sur 20 messages avec une inscription depuis 2003, faut vraiment un pur hazard pour tombé dessus aujourd'hui même
donc il ne faut pas insinué des choses, car on pourrais en faire de même
Le problème c'est bien celà, c'est qu'il faut l’essayé avant de l’acheté histoire d' être sur, et il me semble que vous laissé le produit en test si je ne me trompe pas, c'est tout a votre honneur
Si c'est pas un filtre secteur c'est quoi?
J’ai bien compris que c'est un filtre secteur mais fixé loin des éléments à filtrer.
Cela veut dire que les filtres intégrés dans un lecteur cd ou autre élément ne servent plus a rien
J’avais a peut prés compris
Donc ça veut dire que la personne qui met un Quietline, doit savoir exactement si leurs appareils sont pollués?
ça veut dire qu' après le filtre il y a encore quelque centimètres pollues?
vue comme ça, c'est sur qu'il ne sont pas chère en comparaison, mais déjà les gros filtre a 2000€ je trouvé déjà cela hors de prix, sinon pour les résultats radical, faut vraiment avoir un secteur bien pourris
moi je m'en fou un peut des diapason 2007, de ma femme a entendue ou des gens connues on acheté etc..., pour moi ça veut absolument rien dire.
Vous êtes revendeur Quietline, vous défendez le produit et vous avez bien raison, entre nous c'est le but.
Le prix n'est pas excessif
Plus haut vous dites que je sait pas quel est l'utilité d'un Quietline et ici vous comparé deux chose différentes.
L’exactpower ne fait pas que filtré le secteur il me semble, c'est un générateur ou conditionneur je ne sait plus comment on dit, il permet d'aligné 220v par exemple en permanence et stable.
Donc deux produit différent et le coût pour le fabriqué et logiquement plus élevé, maintenant savoir si ça vaut 2000€ je ne pense pas non plus
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
