salut a tous !!
apres avoir suivi tous les postes sur le zenquito je me suis lancé sur ce projet il y a 6 mois
apres avoir fait les typhon puis les ci fait maison
passer comande chez selectronic
alors il y a un probleme j'ai reussi a faire les reglages +/- 260mv pour l'alim +/- 0v pour les hp
la cause de mon message c'est que j'ai un tres gros bruit de transfo dans les hp et le son est tres tres pouri sature
la chose qui est bizzare c'est que quand j'eteind le transfo le son est niquel deux seconde puis plus rien!!!
puis en marche le son revient pouri
merci a vous pour vos reponses
74 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 183 invités
probleme d'alim sur un zenquito
- beyma
- Inscription Forum: 15 Mar 2007 13:04
et l'autre truc c'est que le transfo est un 2x30v 500va apres redressement et filtrage il y a 38v!!!
je pense que ca fait beaucoup
merci a vous
merci a vous
- beyma
La 5.6k de contre réaction est bien connectée à la sortie HP sur le CI ?
boucle de masse ?
qq photos ?
la rca d'entrée est bien court circuitée à la masse (au moins pour les essais)?
Philippe
boucle de masse ?
qq photos ?
Philippe
- Philby
Juste une idée en passant: si le transfo est torique et que son boulon de fixation est raccordé à la masse, ça peut engendrer ce genre de phénomène....
(je me suis fait avoir il y a quelques années !! )
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
la 5.k est bien sur la sortie hp
pour la boucle de masse c'est quoi?
les photos je les depose apres
- beyma
Une boucle de masse, c'est ça:
Disons que si la liaison de masse existe sur le circuit imprimé, on crée une boucle ( en rouge sur le schéma ) en raccordant la masse à la fois sur l'entrée et sur la sortie, ce qui fait "une antenne à 50Hz". Voila.
Sinon mon idée concernant le transfo génère une spire en court-circuit sur le transfo, d'ou le bruit important. Tu mesures 38v en sortie de filtrage, c'est pas bezef, à vide tu devrais avoir environ 41v.
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
etj'ai bien 38.7v en sortie a vide
- beyma
Les cables blindés des entrées, comment sont-ils raccordés du coté opposé aux cartes ? on voit mal sur la photo. Le blindage ne doit pas être raccordé a la masse générale à cet endroit, mais uniquement à la source ( prise chinch vers préampli isolée du chassis ).
Pour les 38volts, pas de soucis, ça dépend aussi de la tension secteur qui peut être un peu faible.
Par contre, un conseil: relie la prise de terre de l'embase secteur au chassis, surtout pendant les essais, le 230v n'est pas loin...
à+ Didier.
à+ Didier.
- Beepbeep57
oui sur le cable il y a 2 cable un rouge un bleu bleu pour le + et la tresse au -
- beyma
Coté carte ampli c'est bon. A l'autre extrémité du cable, la tresse ne doit pas être reliée à la masse, mais vers la sortie du préampli.
à+ Didier.
à+ Didier.
- Beepbeep57
ce qui me rend fou c'est que dés que je coupe le courant du transfo le son est niquel!!!
- beyma
Essaye pour voir d'inverser un secondaire du transfo, puis mesure les tensions amplis débranchés, sait-on jamais....
- Beepbeep57
74 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
