Type : amplificateur intégré
Marque : NuForce
Modèle et options : IA7SE
Prix de vente : 985€
Département où la marchandise est visible : 69
Montant des frais d'expédition : a négocier en fonction ( colissimo, chronopost, DHL )
État de la marchandise : absolument identique au neuf
Prix neuf : 1600€
Facture disponible : oui
Date et lieu d'achat : connexion
Numéro de série : sur demande
Description générale : c'est la toute dernière évolution de ce célèbre intégré, sorti en même temps que le nouveau pré stéréo et bloc stéréo, la partie pré ampli de l'intégré a encore évolué.
Le IA7SE est d'une neutralité incroyable, une pêche d'enfer, beaucoup de détail, et bien sur un grave de tout premier ordre. J'ai pu le comparer face a un Rotel RMB1077, le Nuforce n'a absolument rien a voir, oubliez les réflexions idiotes sur le numérique et profitez d'un ampli simple et ultra performant.
Je le vends pour passer a un ensemble Nuforce avec des blocs monos pour la bi amplification des HP. De toute façon a moins de 1000 euros pour un appareil neuf, je ne vois pas ce qui peut le concurencer !!!
Specifications:
Power Output:
100W x 2 with 24,000uF of capacitance using 200W SMPS
325W peak power at 8 ohms.
Power Bandwidth: 100 to 20 kHz +/- 0.8 db; 10 Hz -0.5 db; 60 kHz -3 db
THD+N = 0.1%, 1kHz, 10W, 4 ohm load
Remote input selection and volume control with memory (last selection, volume level)
Digitally-controlled switched attenuator. Volume Range: +30dB to –70dB with 0.5dB steps
Audio Inputs:
4 sets of RCA inputs (1 set can be configured as pre-out)
Alternate configuration (available on black IA-7 only): 2 sets of RCA inputs, 1 3.5mm stereo input and 1 3.5 mm stereo pre-out
Audio Outputs:
1 set of RCA preamp output jacks (only 3 sets of RCA inputs are available if this is configured)
Speaker Binding Posts accept spade lugs or banana plugs
Chassis is 100% high-grade, brushed and anodized aluminum to reduce audio resonance
Dimensions: 1.75"H x 8.5"W x 16"D
Weight: 8.5 lbs.
Power Requirements: Worldwide 90-240VAC, auto select
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfan, darkobiwan et 31 invités
Quelles différences ou nuances par rapport au précédent l' iA7v2 ?
- fr
- Inscription Forum: 29 Juin 2007 17:54
fr a écrit:Quelles différences ou nuances par rapport au précédent l' iA7v2 ?
Pour répondre à ta question et aux MP voici pour moi la difference principale :
-la carte du pré-ampli est la même que celle du pré-ampli dédié P8S.
La puissance elle est la même que celle du V2 à savoir 100w.
A+,
Scuderia.
- SCUDERIA
- Inscription Forum: 20 Déc 2001 2:00
C'est normal que cette version SE n'apparaisse nul part sur le site de nuforce, qui ne parle que de la v2?
- doum
- Inscription Forum: 26 Déc 2002 2:07
C'est une bonne question, et je n'ai pas la réponse...
A+,
Scuderia.
P.S : Je suis absent jusqu'au mercredi 14 janvier, donc pour les interessés merci d'être patient
A+,
Scuderia.
- SCUDERIA
Photos devant et dérrière et spefs détaillées SVP
Y at-il une entrée qui Bypass le préamp?
Find In Your Mind the Saiyan Rage!
- GuileZ_
- Inscription Forum: 15 Mar 2007 22:26
Yop! Intéréssé!
- GuileZ_
Ok mais pas répondu à cette question .
D'après ce que je lis, une des entrées est configurable en "pré-out" mais est-ce qu'elle peu l'être en "Main-in" (Bypass du Pré)?
Le V2 avait cette possibilité.
C'est quand même bizarre que l'on ne trouve les spefs exactes de cet ampli sur le site Nuforce et même sur le net car si j'ai bien suivi c'est la version la plus récente ultérieure au IA7-V2 car les spefs que tu décris correspondent au copier-collé du IA7-V2 sur le site Nuforce qui n'a pas la même connectique arrière--->
IA-7 V2 back
Merci de m'éclairer car je suis largué là
- GuileZ_
La photo que tu as mises est celle d'un IA7 configuré en pre out
Le siens semble au vue des photos configuré avec 4 entrées RCA.
- doum
La seul difference que le vendeur m'a donné est que la partie pré ampli a été revu suite a la sortie de couple P8S et du bloc stéréo 8.
Pour ce qui est du by pass, j'en sais rien
A+,
Scuderia.
A+,
Scuderia.
- SCUDERIA
A+,
Scuderia.
A+,
Scuderia.
- SCUDERIA
38 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
