Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
[Vendu] Ampli à tubes : Original AT 2008.
Message » 14 Nov 2008 14:47
Type : Ampli à Tubes
Marque : Original
Modèle et options : AT 2008
Prix de vente : Vendu
Possibilité d'expédition : A voir
État de la marchandise : Très bon
Première main : Non deuxième
Prix neuf : Europe : 2200 - Import : 1800 (difficile a trouver depuis qu'il est importé) + env 350 euros de tubes
Facture disponible : Non
Date et lieu d'achat : Internet Juin 2007
Numéro de série : A voir
Emballage d'origine conservé : Non mais carton compatible avec protections
Description générale : Très bon état un petit eclat de peinture sur le coin haut d'un transfo de 2mm. Sinon RAS. Aucune modification ou de problème quelconque.
Je vends ce magnifique ampli à tubes qui a 2 ans. Il est vendu avec 4 KT77 JJ et 6 Mullard CV 4003 box plate. Malgrés sa puissance de 2X20watts, il délivre beaucoup de courant ce qui lui permet de driver bon nombre d'enceintes. Il sera bien entendu très à l'aise avec du haut-rendement mais loin d'être ridicule sur des enceintes annonçées "difficiles". Ecoutes et tests possibles sur Paris.
Attention, l'ampli fait 35 kilos, il est donc difficile de le déplacer...
Les tubes Mullard ont 6 mois les tubes KT77 ont 1 an 1/2. Le réglage du bias automatique permet de faire des tests et changer de tubes sans aucun réglage.
Pour d'autres infos n'hésitez pas. Je le vends car je monte en gamme.
Caractéristiques :
- Pré-chauffage des tubes lors de la mise sous tension.
- Réglage du bias automatique
- Télécommande
- Entièrement construit en aluminium
Coonectiques et divers :
- 2 RCA
- 1 XLR
- commutateur 4/8 ohms
- Push-pull Intégré class A EL34 de 2x20 watts sous 8 ohm
- 20Hz ~ 20KHz
- S/N ratio: 95 db
Infos sur le site Original-CD
.Differential amplifier with symmetric waveform, powered with constant current source, is adopted to reduce high frequency distortion.
.Balanced input circuit can convert imbalance input signal to balanced signal.
.The SRPP circuit provides supper drive and loading capabilities.
.The amplifier has good gain without losing frequency response.
.The constant current source power supply guarantees good linearity and larger dynamic range.
.The adjustable voltage switcher stabilizes the working condition of amplifier tubes of last stage and extends the life time of the tubes.
.Automatic tube fine tuning and pairing circuit. Can use none paired tubes.
.Z-11 core is used in output transformer. The transformer is manual made with strict pair selection.
.Heavy duty aluminum alloy exterior, transformer cases and remote control.
.Six 12AU7 and four EL34 (compatible with 6CA7)
Class A amplification circuit.
.One set of balanced XLR input
.One set of RCA input
.Two sets of speaker binding posts
.One set of RCA preamplifier output
.Output power: Class-A 20w/ch at 8ohm
.Output impedance: 4 ohms/8 ohms.
.Frequency response: 20Hz ~ 20KHz .
.S/N ratio: 95 db
Liens divers : Site vendeur
Dos
Reno-dc
Inscription Forum: 01 Aoû 2007 15:40
Message » 20 Nov 2008 13:31
Devait y avoir une écoute ce week-end mais je n'ai plus de news de l'intéressé :idee:.
UP.
Reno-dc
Message » 20 Nov 2008 17:06
Si c'est aussi bon que leurs lecteurs cd, ca doit faire mal.
astrorock
Inscription Forum: 27 Mar 2005 13:59
Message » 26 Nov 2008 14:03
Oui il fonctionne très bien. Je l'avais préféré à pas mal de "références" chez Cayin, Classic et Melody. Enfin après les goûts sont tellement différents. En tout cas, j'ai passé de très bon moments avec cet ampli, malheureusement on ne peut pas tout garder sinon il ne serait clairement pas ici...
UHeup !
Reno-dc
Message » 01 Déc 2008 10:20
De bien belles ampoules à mettre sous votre sapin ! :idee:
Reno-dc
Message » 03 Déc 2008 10:36
Réservé.
Edit du 5 décembre : Réservation annulée donc toujours en vente.
Reno-dc
Message » 14 Déc 2008 9:53
:idee:
Reno-dc
Message » 28 Déc 2008 10:48
:idee:
Reno-dc
Message » 31 Déc 2008 13:32
réservé je donne la réponse ce soir
xor1024
Inscription Forum: 17 Avr 2008 9:48
Message » 05 Jan 2009 10:19
Uh ??
Qui, que, quoi, dont, où ? :mdr:
Edit : Aucune nouvelle de la "réservation", baisse à 890 billets
Reno-dc
Message » 14 Jan 2009 20:41
:idee:
Reno-dc
Message » 23 Jan 2009 10:16
:idee:
Demande par MP du dos de l'ampli, photo ajoutée à l'annonce principale.
Reno-dc
Message » 04 Fév 2009 9:59
Il s'ennuie tout seul dans son carton :idee:
Reno-dc
Message » 06 Fév 2009 11:47
Réservé :idee:
Merci et bonne journée.
Reno-dc
Message » 24 Fév 2009 10:08
La personne n'est pas venue... Deuxième fois, merci !
Retour à la vente.
Have a good day
Baisse à 850 euros !
Reno-dc
