Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lambic et 64 invités
[VENDUES] B&W CM1 quasi neuves
Réservées !!!
- VazyMonga
- Inscription Forum: 16 Mai 2001 2:00
Scottich a écrit:jamais écouté les Cm1 mais les Q-Ac sont douces , rondes et très musicales
Merci pour ta réponse, je tente ce WE d'aller écouter la gamme 1020/1030/1050, vraiment curieux de comparer aux cm1 que j'ai l'intention d'acheter
- Sonic69
- Inscription Forum: 30 Oct 2002 23:12
Merci pour ta réponse, curieux d'écouter ces 1020/1030/1050, peut être ce WE.
En tout cas ça fait des up pour cette annonce
- Sonic69
Elles sont réservées !
- VazyMonga
+1 pour remplacement par des Q acoustic, les 1010 sont les plus petites, écoute douce, ne descende pas très bas dans le grave. L'event est vers l'avant, ce qui te permettra de les placer près du mur voir de les fixer.
Si tu ne souhaites pas les positionner sur ton bureau, je te conseille plutôt une Stereolith monitor 232 (diffusion de la stereo à partir d'un point unique) qui sonnera bien même si elle est positionnée derrière toi.
Bonne vente
Bonne vente
SOTM SMS200/UsbULTRA/Mutec MC3+ /Lector DIGICODE / Magnum Dynalab MD105
Octave RE290 (KT88 KR Audio) Audioprojekte ca10 / Diafan push pull 300B / Leben CS300XS
Eclipse TD712 + Townshend Supertweeter + Velodyne DD12 / Evolution Acoustic MM Micro One
- Skeb
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 23:14
Merci pour les suggestions...
Les cm1 sont en route vers leur nouveau proprio... mais je récupère des Chorus 706S dans la transaction.
Donc avant de regarder autre chose, je vais voir ce que ça donne avec ça
- VazyMonga
VazyMonga a écrit:Merci pour les suggestions...
Très bonne enceintes les chorus 706
- TYZZIANO
- Inscription Forum: 06 Fév 2005 23:06
Les CM1 sont arrivées à la maison ... elles sont installées et diffusent en ce moment même l'album "Milestones" de Miles Davis
Une petite photo en situation pour terminer. Un caisson BK Electronics XLS 200 MkII (exactement la même finition Rosenut ) les accompagnent dans le grave (elles descendent bas les CM1... mais pas assez... le caisson corrige cela avec une coupure à 80 Hz à paufiner après rodage des CM1 et mesures).
Le Cairn 4810 les tient de main de maître (500 VA - 60A de courant dynamique disponible) et je dois dire que je suis assez content de ce second système.
Un grand MERCI à Patrick
Désolé pour la photo un peu sombre... j'avais plus de piles dans le flash
- jeanchris
- Inscription Forum: 02 Déc 2002 18:35
Et voilà, le caisson est réglé... ça rend bien.
Voici les courbes de mesure obtenues dans la pièce (en vert les CM1 seules, en rouge, avec le caisson BK XLS200 MkII - coupure à 65 Hz environ, phase à 90°). A noter que mon micro n'est correctement calibré que jusque 7 KHz ce qui explique la baisse rapide de la courbe dans les aigus. Le creux centré sur 133 Hz est lié au sol de ma pièce en carrelage et sans tapis (chauffage par le sol). Le placement est comme sur la photo ci-dessus, c'est à dire qu'il favorise le WAF en premier lieu et l'acoustique ensuite (c'est une seconde installation). Pour le reste, la bosse dans le haut medium est très certainement lié au manque de rodage, celle sous les 100 Hz à la proximité du mur arrière (45 cm) et peut-être aussi à une petite "tricherie" dans le filtre à cet endroit. En tous les cas, la bande passante annoncée par B&W est bien celle que je mesure
Voilà... on peut fermer maintenant.
- jeanchris
superbe petite install
- TYZZIANO
25 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
