Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hyurri et 85 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
[Réglé] Régler la descente d'un écran élèctrique avec telco:
Message » 12 Mar 2009 20:13
Solution:
komak a écrit:
Le bouton droit sous le cache pile pour programmer:
1) tu appuis et tu laisses appuyer sur le bouton de droite sous le cache pile jusqu'aux bips à répétition,
2) les bips s'arrêtent, L'écran passe en mode programmation
3) tu laches ce bouton droit,
4) tu appuis sur le bouton DESCENTE puis tu laches le bouton,
5) tu attends la fin de course voulue et tu appuis sur STOP,
9) tu appuis sur le bouton MONTER puis tu laches le bouton,
10) tu attends la fin de course voulue et tu appuis sur STOP,L'écran sort automatiquement du mode programmation
11) tu fais une descente puis montée en auto pour valider.
J'ai fait plusieurs essai avant d'obtenir les fins de courses pile poil.
Bon courage
Jusqu'à maintenant j'appuyais sur la touche STOP de la télécommande de ma toile élèctrique no-name pour avoir la longueur de descente appropriée à mon environnement.
J'ai trois boutons sur la telco, descente/montée/stop.
Voici la toile en vue globale:
Coté gauche où il y a le moteur:
Coté droit où il y a le recepteur de la telco:
La telco:
Mon soucis c'est que je n'ai pas de 6 pans ou autres comme sur les écrans Lumène pour régler la descente de la toile.
J'ai voulu enlever les caches sur les cotés mais le système d'enroulage de la toile y est fixé, j'ai pas envi de tout flinguer :-?
Alors ma question est simple, comment faire pour régler la descente ?
Merci :wink:
kbil69
Message » 12 Mar 2009 20:36
bah je crains qu'il n'y en ait pas de réglage de fin de course du coup... :-?
allucinéma
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
Message » 12 Mar 2009 21:23
Le vendeur, qui a déposé le bilan tout compte fait :-? , m'avait dit que c'était programmable, mais comment ...
C'est quand même un comble de mettre un extradrop et de ne pas mettre de fin de course réglable :roll:
kbil69
Message » 12 Mar 2009 21:25
il y a peut-être une combinaison de touches à appuyer sur la telco... genre 3 secondes sur le stop, ou les deux flèches en même temps, ou stop et la flèche haute, ou stop et flèche basse... :oops:
allucinéma
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 12 Mar 2009 21:33
Oula, ca fait une multitude de combinaisons ca :-?
Ya pas de combinaison que l'on retrouve fréquement ?
kbil69
Message » 12 Mar 2009 23:20
pas de réponses à ta question...mais photos superbes ... et c'est quelle marque cet écran, la patte support est magnifique...
dany the dog
Inscription Forum: 18 Jan 2008 22:57
Message » 13 Mar 2009 9:57
allucinéma a écrit:il y a peut-être une combinaison de touches à appuyer sur la telco... genre 3 secondes sur le stop, ou les deux flèches en même temps, ou stop et la flèche haute, ou stop et flèche basse... :oops:
J'ai essayé ces combinaisons, mais nada :-?
Pour l'écran, il a été acheté dans une boutique Lyonnaise, mais le patron a déposé le bilan.
C'est un no-name de très bonne facture, rien à envier au Lumene 240V de mon frère pour bien moins cher 8)
Voici les caractéristiques de la toile trouvée dans les BP HCFR:
A priori la telco est programmable, je viens de m'en appercevoir :o
D'ailleurs sur la photo ce n'est pas la même toile, surement une refonte de la marque ?
kbil69
Message » 13 Mar 2009 13:45
kbil69 a écrit:Oula, ca fait une multitude de combinaisons ca :-?
Y'en a bien une : mettre la clé 6 pans dans la vis de fin de course et tourner... :lol: :oops:
Mais il était bien moins cher, donc... :mdr:
allucinéma
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 13 Mar 2009 14:30
Je m'attendais à celle là en disant ca :lol:
kbil69
Message » 13 Mar 2009 18:24
Ouvre sur le côté et tu regardes si il a une vis de réglage sur le moteur : :idee: voir aussi un cache en plastic sur le carter. :wink:
herry
Inscription Forum: 01 Nov 2004 10:53
Message » 13 Mar 2009 21:51
Le rouleau qui enroule la toile a l'air d'être vissé sur les caches du coté :-?
kbil69
Message » 28 Mar 2009 0:19
normalement, tu dois pouvoir deposer un des flancs,
en regle generale, le flanc opposé au moteur sert de support a l'axe libre, ( sur ce flanc tu auras soit une bague collé ou vissé ou bien un roulement fixé, et emboiter sur l'axe de ton tube,)
une fois ce cote defait, il te suffit de retirer l'autre flanc avec l'ensemble tube et toile
et hop c'est demonté
mais bon meme les moteurs chinois premiers prix ont des positions fin de course
donc je trouves cela etonnant que tu n'en ai pas
à savoir que certains modeles ont des cavaliers et non des vis a serrer ou desserer pour les fin de course
exemple pour les vis, sur les ecrans SR, les vis sont accessible uniquement toile sortie un minimum, pas de cahce ou autre, elles sont dirigés têtes en bas
ce qui peut aussi etre ton cas
iznogoud44
Inscription Forum: 16 Juil 2004 16:21
Message » 28 Mar 2009 11:43
Je vais vérifier tout ca, par contre je ne désire pas le démonter, si ca merdouille au remontage je suis malin après :-?
Merci :wink:
kbil69
Message » 24 Mai 2009 1:55
J'ai exactement le même écran et jusqu'à ce soir il s'arrêtait automatiquement en fin de course.
Est ce que vous avez trouvé comment le réglé? Il est rester bloqué sur la position ouverte :-(
Merci pour vos réponses
komak
Inscription Forum: 24 Mai 2009 1:51
Message » 24 Mai 2009 10:12
J'ai pas trouvé :-?
kbil69
Retourner vers Ecrans de projection
