J'ai vraisemblablement aussi le meme problème avec mon rouge, par contre moi j'ai fait ma sonde moi meme mais surement eu des capteurs TAOS de la 2eme fournée Donc en attendant un correctif, j'aimerais faire joujou avec quand meme (je viens de la finir, ce serait con de deja la ranger au placard), il serait possible que Michel mette à disposition tous les fichiers .chc des mesures des videoprojs de la liste deroulante ? Merci d'avance (pour ma part il s'agit de l'Optoma HD72i)
J'ai un autre point qui m'interroge, je n'obtiens pas le meme resultat avec le capteur 0 et le capteur 1. Avec le capteur 0 ca marche (mis à part le decalage du rouge) mais avec le capteur 1 j'ai bien un triangle mais bcp plus petit et à l'intérieur du noir. Est-ce normal ? Ca peut venir de quoi ? soudure ? (je rappelle que c'est fait par moi)
Par contre, si je comprend tout bien, la taille du diagramme CIE obtenu ne depend en rien des reglages du vp ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Salut Gwen,
Le problème est plus ou moins complexe à traiter en fonction de l'information collectée lors de l'étalonnage des vidéo-projecteurs.
Le H72i sera parmi les premiers servis.
Pour cette différence entre les deux capteurs je ne sais pas.
Un triangle beaucoup plus petit signifie qu'il y a beaucoup de bruit dans les mesures.
Pour en savoir un peu plus il me faudrait une log (decoder.log) contenant une mesure de l'échelle de gris et des primaires sur les deux capteurs secteur blanc compris (on active ces options dans les propriétés de la sonde).
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Voila
Je n'obtiens plus le triangle comme hier, la mon triangle est completement aplati pour donner une droite. Par contre, il y a tjs une différence entre capteur 0 et 1
download :
http://rapidshare.com/files/213473263/decoder.log.html
download :
- Gwen_
- Inscription Forum: 02 Fév 2009 11:26
Alors mes problemes sont resolus, la difference entre capteur 0 et 1 venait du fait que la masse du capteur 1 n'etait pas relie aux autres masses. Par contre mes 2 capteurs donnent des resultats similaires dans le rouge Michel, ca se presente comment question solution ? et tu n'as pas les fichiers de mesures d'un Optoma HD72i sous le coude par hasard ?
- Gwen_
Le fichier de mesure réalisé avec Colorfacts et la Eye one pro lors de la fabrication de l'étalon.
Michel
Michel
- Fichiers joints
- h72-bc0-CF-2006-6-17-18-20.chc
- (14.69 Kio) Téléchargé 52 fois
Ahhhh !!! Merci Michel ! Je vais pouvoir jouer avec ce soir !
- Gwen_
Salut Michel,
juste un petit message pour venir aux nouvelles histoire de savoir si tu ne galère pas trop?
aller courage!
Stroubi (l'interressé )
aller courage!
- stroubidoul
- Inscription Forum: 05 Aoû 2002 15:48
Merci Stroubi
Pas de problème côté galère
Je compte ouvrir un ou plusieurs sujets à partir de la fin de la semaine prochaine pour expliquer comment fonctionne ce type de sonde et ce que l'on peut en attendre.
Ceci afin d'éclairer les propositions de solution.
Michel
Michel
MLill a écrit:Merci Stroubi
Michel
Je suppose que tu parles de la "sonde hcfr II"
Tu as reussi a trouver quelque chose ?
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
En tous cas j'ai des tas d'histoires à raconter avec, j'espère, quelques bonnes surprises.
Michel
Michel
Bonjour Michel,
le temps que l'on y est, il n'y aurait pas des choses à utiliser (ou à analyser) là-dedans :
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... st15607437
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Merci Thierry,
Il faudrait effectivement regarder de plus près ...
Mais dès que l'on aborde les calculs de delta E j'ai du retard à récupérer m'étant contenté de reprendre les formules initialement publiées par Greg Rogers.
Je n'ai pas non plus creusé l'interprétation des courbes de saturation et je crois qu'il y a des soucis dans le logiciel de ce côté là.
Pour l'instant ma priorité va - tant bien que mal - à la prise en compte des générations différentes de sondes.
Michel
Michel
Bonjour Michel,
je sais que tu es en train de "bosser" sur autre chose (j'attend de voir ce que tu peux tirer de tes différentes pistes) :
sinon, actuellement ça discute pas mal du soft HCFR sur AVS. Monsieur Roger y participe et j'ai trouvé ce post (il y en a plusieurs) :
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... st16374865
Il a mis sur son site (accupel) différentes feuilles de calcul (si je comprend bien):
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... st13336811 (si ça peux simplifier le boulot lors d'une éventuelle mise à jour).
En tout cas, bon courage Maître Hibou
- Thebe
Merci Thierry
Michel
Michel
Je suis enfin passé en 7.1 (au lieu du 5.1) hier soir... maintenant il ne me reste plus qu'à calibrer mon jvc350 et je ne quitte plus mon salon!
du coup, il ne faudrait pas trouver la solution trop vite car madame Stroubi va râler vu que les beau jours arrivent...
lol
lol
- stroubidoul
