Le chimique, pour avoir plein de microfarad bon marché ...
Le céramique monte bien en fréquence et accepte des courants efficaces correct (je pense que le MPK monte moins en fréquence mais qu'il accepte des courants plus élevés)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 90 invités
Alimentation amplificateur
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
J'ai trouvé une alim régulée pour ampli :
C'est la première fois que je vois une telle alim pour un ampli!!!
Des commentaires?Elle pourrait convenir pour un Gemincore?
Par quel transistor peut-on remplacer les BDV?
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
JAL Houcine a écrit:J'ai trouvé une alim régulée pour ampli :......................
A quoi ça sert que robert ce casse le cul?
- undertaker88
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 14:24
undertaker88 a écrit:JAL Houcine a écrit:J'ai trouvé une alim régulée pour ampli :......................
Les schémas que je diffuse sont à titre pédagogiques. Ces sont des cas d'écoles.
Robert nous a beaucoup aidé à y voir plus clair et je compte bien mettre en place son alim.
J'attends juste la régul qui d'après ce que j'ai compris sera à base d'ampliop.
Celle au dessus est à base d'un darlington. Donc pour comprendre, j'ai demandé des commentaires.
c'est MAL???????????????????
- jalhoucine
Rendons à César ce qui appartient à César...
Le schéma publié par JAL Houcine appartient à Dominique JACOVOPOULOS. Il est extrait de l'article HEXO III publié dans Radio Plans 483 en 1988. Hexo III est un amplificateur à HEXFET capable de développer plus de 100 W eff/8 Ohms.
Les BDV 66B/C et 67B/C sont encore disponibles
Bon week-end !
Bon week-end !
- frederic75
- Inscription Forum: 09 Aoû 2004 20:04
frederic75 a écrit:Bonsoir,
Bon week-end !
Avant d'être le schéma de JACOVOPOULOS c'est le schéma le plus "basique" (sans vouloir être péjoratif ) que l'on apprend à l'école depuis au moins 1970 !!!
La seule différence est qu'à l'époque c’était une zener simple au lieu d’une programmable (ref de tension TL431) encore que la TL431 commence à dater !
Sinon Jalhoucine, pour moi, ce n’est pas tout à fait ce qu’on peut appeler une alim régulé (c’est plutôt ce que j’appelle l’« alim stabilisé » sans vouloir ouvrir de polémique sur la sémantique : oops: )
En effet, le rebouclage de la TL431 broche adj est du coté de l’entrée, si le pont diviseur était câblé a la sortie (cad après le ballast) nous aurions une véritable alim stabilisée avec la prise en compte de l’erreur sur la sortie dans l’AOP d’erreur de la TL431.
Le schéma proposé par Robert est tout aussi classique mais plus moderne, le but n’était pas de réinventer la poudre mais d’expliquer une démarche rationnelle trop rare dans le domaine de l'« Audiophilie »
En ce qui concerne la régulation manquante, il suffit d'un AOP, d'une ref de tension et qq R & C :
- alimenter l’AOP et la ref de tension par la tension filtré (avant le ballast)
- connecter à la pate « + » de l’AOP la ref de tension
- connecter à la pate « - » de l’AOP la pont diviseur ajustable qui est a la sortie de l’alim pour le retour de l’asservissement
- et piloter directement le ballast par la sortie de l’AOP.
C’est tjrs le même principe, après on peu tjrs fignoler qq petits détails qui peuvent faire une différence, par ex :
- soigner le filtrage de la ref de tension,
- alimenter la ref de tension par un générateur de courant,
- mettre un petit réseau correcteur sur l’AOP...
Je préfèrerais que ce soit lui qui conclu ce post (ce n’est pas que je ne sache pas le faire ) mais il sera surement plus précis que moi !
- LCD 31
LCD31 toujours présent pour nous apporter les éclaircissements. Merci à toi
On attend avec impatience la régul de robert64 pour clore ce topic.
J'aimerai finaliser le typon et essayer l'alim sur mon Gemincore.
- jalhoucine
Pour finir sur les cas d'écoles.
Voici une alimentation régulée pour ampli du même auteur que l'alim stabilisée plus haut :
Avantages de cette alim :
1)ondulation<1%
2 séparation de la fonction filtrage et réservoir
3) impédance de sortie très faible
4) charge du condensateur de sortie constante et stable.
1)ondulation<1%
- jalhoucine
JAL Houcine a écrit:Pour finir sur les cas d'écoles.
Hum !!!...
Bon OK, pour cette fois la broche adj (cad la cr de la TL431) est connectée du coté de la sortie donc on peut dire que cette alim est régulée
Mais cette alim n’est pas un cas d’école et c’est plutôt ce schéma qui devrait t’étonner Jaloucine (et non le schéma précédant à transistor qui est tout à fait le schéma typique !!)
Pourquoi ce schéma est un peu particulier … la première raison est que le ballast est un MOS canal N et comme dans ce cas, la source de celui-ci est connecté à un "potentiel haut" et que la grille doit être à un potentiel supérieur largement supérieur à la source pour le pilotage de celui-ci, il y a une deuxième alim juste pour commander la grille !! (et pour conserver une tension de dropout raisonnable)
JAL Houcine a écrit:Avantages de cette alim :
1)ondulation<1%
Je dirais que tout est relatif (et qu'à l'époque LED avait bcp d'IRF530, 540 et 630... )
- LCD 31
J'ai fait le typon de l'alim stabilisée pour ceux qui sont intéressés :
- jalhoucine
T'as des actions chez les fabricants de plaques de cuivres ?
- Karpon
- Inscription Forum: 02 Juil 2007 23:29
ben en fait , il y a un fort ampérage derrière : il faut donc de grosse piste.En plus le CI a la dimension du radiateur du transistor.
- jalhoucine
Un peu hs mais un petit merci en passant à lcd 31 pour sa gentilesse au télephone et l'aide qu'il ma donnée pour mon alim stabilisée.
Jal, c'est clair que je n'ai jamais vu encore de pistes aussi grosses
- galouche
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
galouche a écrit:Un peu hs mais un petit merci en passant à lcd 31 pour sa gentilesse au télephone et l'aide qu'il ma donnée pour mon alim stabilisée.
Celle de KTR sont encore plus grosse
- jalhoucine
c'est quelle alim stabilisée : pour ampli ou lecteur CD?
- jalhoucine
