J'ai un problème concernant la lecture de mes CD audio DTS sur playstation3.
Cela fonctionnait tres bien aprés les réglages du 44/88/176 dans les paramètres, mais depuis quelques jours j'ai du souffle à la place de la musique, même si je réinitialise cela ne fonctionne plus.
Par contre une piste Dts sur un DVD ou un Blu Ray ,pas de problème; donc cela ne vient pas de ampli (denon avr 3300)
Si vous avez une idée ou une explication cela serait sympa...
Merci à tous
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Probleme Son Audio CD DTS sur PS3
- toph54
- Inscription Forum: 19 Juin 2008 7:41
toph54 a écrit:Bonjour,
Merci à tous
Salut, il y en a qui en ont parlé dans la section source HD, topic de la PS3
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Si tu as du souffle il est probable que la PS3 tente de décoder le DTS comme si c'était du PCM. Peut être qu'en décochant le support du PCM et en ne laissant actif que le Dolby Digital et le DTS la PS3 arrivera a faire du passthrough sur le flux DTS 44.1 extrait des CD.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
J'ai essayé cette méthode, mais cela ne fonctionne pas.
Je ne sais pas si cela peut avoir un lien , mais je crois que cela ne marche plus depuis la mise à jour 2.70 du systeme ps3.
- toph54
A zut! Je viens à l'instant d'installer le firmware 2.7!
A l'occas je testerai la lecture des CD DTS et je te tiendrai au courant ... Dans ma configuration ce n'est cependant pas problématique : tous mes CD DTS sont désormais rippés sur Disque Dur mobile USB et relié directement à l'ampli AV.
- DTSman
Vérif faite : je suis bien passé en 2.7 et le flux DTS des CD sort toujours (testé uniquement en liaison HDMI mais il doit en être de même en optique). Par contre dans le menu audio il faut absolument décocher le support des flux PCM multicanaux sinon la PS3 tente de convertir le flux comme si il s'agissait d'un simple son PCM.
- DTSman
Merci DTSMAN,
Mais deux choix pcm sont grisés et je ne peux pas les décochés (44.1 et 48 )
Je ne sais plus quoi faire.
- toph54
Moi aussi ces deux choix PCM 2.0 restent grisés mais cela n'empêche pas le flux DTS de passer.
- DTSman
Donc, jai un autre probleme, mais ou ?????
Je continue mes recherches.
- toph54
tu es en optique ou HDMI?
As tu essayé les deux connexions?
- DTSman
Je suis en optique sur ampli Denon.
oui j'ai essayer en hdmi (mais l'ecran ne le gere pas, donc pour le dts cela ne fonctionne pas) j'ai eteinds le systeme, pour qu'il enregistre bien les modifs, ensuite j'ai relencer et remis mes parametres en sortie optique, mais tjrs rien.... ?
Probleme uniquement en DTS audio, parce qu'avec un film dvd ou blu ray en Dts, tout est ok.
- toph54
Pour ceux qui comme moi ont eut ce problème, je viens de trouver la réponse sur un autre forum.
Le problème est bête mais ......
Il faut bien avoir décocher les paramètres pcm autres que 44,1 mais en plus il faut que le volume sonore de la ps3 soit à "normal" donc au milieu, dés qu'il est réglé sur -1 ou 1,2,3....le souffle réapparait et l'ampli ne décode plus le dts.
En fait avec le volume différent de "normal" l'information emise par la Ps3 est incomprise par l'ampli.
j'espère que cela pourra aider certains qui comme moi cherche depuis trés longtemps.
- toph54
Désolé, je déterre ce topic des fonds
Mais j'ai le même soucis, impossible de décocher les deux choix pcm car ils sont grisés et je ne peux pas les décochés (44.1 et 48 ).
Idem avec toutes les solution cités, je pige pas
LS12k • DTS X Pro 11.2.4 • AVC-X6800H
Patrick57s - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
je viens de trouver,
il suffit de désactiver bitmaping en mettant : NON
14 messages
Retourner vers Sources HomeCinéma
