Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Couplage salle/enceintes, tentative d'optimisation
l'enceinte en vert montre (à condition d'un mesurage correct) un beau creux sur environ 2 octaves dans le bas médium....
- TMS
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 31 Mar 2004 2:22
Juste une question rapide :
Comment réglez vous le gating dans REW sur une certaine plage de fréquence ?
J'ai lu que les 8 1eres pages et je suis dans les mesures
Merci !
Merci !
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Sur les courbes d'energie à quoi correspondent les deux pics avant le pic principal sur la courbe sans les corner Trapp
peut être un bug dans le logiciel? (je ne connais pas REW...)
non, ne s'agit pas d'un bug : une mesure par sine sweep logarithmique et quel que soit le soft représente les harmoniques de distortion sous la forme de "pré-échos" en énergie et en réponse impulsionnelle. Ce qui permet d'ailleurs une mesure simple de la distortion (cf les travaux de Farina http://pcfarina.eng.unipr.it/Public/Papers/226-AES122.pdf)
- ohl
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
OK, mais pour montrer un ETC, je ne vois pas trop l'intérrêt d'afficher avant t=0.... le pré-echo n'étant pas significatif de toute façon.
de plus, vu l'amplitude (# - 26 dB) et le temps (300, 500 et 600 ms) ça me semble quand même bizarre
- TMS
- Pro-Divers
- d-d
- Inscription Forum: 20 Oct 2005 0:28
Sauf qu'ils se trouvent à - 50dB et en desous...
par contre t'as l'air d'avoir une mahousse réflexion vers 3ms, et qqs autres ensuite
- TMS
- Pro-Divers
Ptisik a écrit:Juste une question rapide :
Merci !
voir message de ohl page 3
- d-d
Merci, je pensais que c'était à la mesure qu'on réglait çà ...
- Ptisik
ohl a écrit:Sur les courbes d'energie à quoi correspondent les deux pics avant le pic principal sur la courbe sans les corner Trapp
J'ai pas encore tous traduis, mais REW ne permet pas de fixer la durée du signal d'essai et encore moins les fade-in et fade-out sur l'enveloppe du signal d'essai
par contre il est démontré que les bruits directs "pulsive"(traduction Google ) perturbe vraiment la mesure...il y a quant même une sacrée différence de niveau entre un objet qui tombe au sol et le grincement du plancher...
Merci encore à Ohl pour cet article fort intéressant
- d-d
Vous trouverez pas mal d'info sur le calcul de ces harmo de distorsion ici :
http://www.melaudia.net/zdoc/auroraForDummies2.PDF
un petit coup de google vous permettra aussi de récupérer les aurora for dummies vol1 et 3, tous très bien fichus (pour ceux qui veulent faire mumuse avec Aurora, plugin créé par Farina pour faire de la mesure avec l'antique CEP ou maintenant Adobe Audition).
Emmanuel
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Up
- philou9178
- Inscription Forum: 24 Nov 2006 12:59
- Localisation: Essonne 91- Squatteur épisodique Paris Stade Jean Bouin et Saint Denis Stade de France
Emmanuel Piat a écrit:ohl a écrit:Sur les courbes d'energie à quoi correspondent les deux pics avant le pic principal sur la courbe sans les corner Trapp
Emmanuel
Mais les modules Aurora, d'Adobe Audition ce paye, sinon avec la version gratuite, il plante le logiciel !
- d-d
Arta utilise aussi la méthode de farina pour la mesure de disto, il suffit simplement de faire une mesure en sweep et 64K mini et bien cocher "center peak of impulse response".
- wakup2
- Pro-Divers
Je reprends la suite du début du fil... que j'avais un peu déserté
L'écoute che Igor m'a remis en quête d'optimisation acoustique de ma pièce principale... donc afin de réduire le RT, j'ai investi dans des panneaux absorbants. Il s'agit de panneaux en Basotect (BASF) trouvé chez Thomann (111 euros les 4m2 en 50mm d'épaisseur). Ce matériau est une mousse de mélamine, un des matériaux les plus efficaces pour l'absorption.
J'ai posé vite fait les panneaux derrières les enceintes, l'un sur l'autre et voici les courbes de RT60 mesurées avec REW et mon ECM8000.
Les surfaces totales des murs de ma pièces est d'environ 120m2, étonnant comme seulement 4m2 d'absorbant peuvent agir sur le RT !
Mon projet est de fixer 8 panneaux d'1m2 au plafond et de rajouter au centre un diffuseur type Skyline... transaction WAF en cours
Légende: En rouge: avant l'ajout des panneaux / bleu: après l'ajout des panneaux / rouge clair et bleu clair = enceinte de droite, foncé = enceinte de gauche.
- Fichiers joints
- RT60.png (25.05 Kio) Vu 1438 fois
- cquest
- Inscription Forum: 17 Déc 2001 2:00
C'est rassurant de voir l'efficacité de la mousse de mélamine sur le RT60, en directe sur HC.FR !
Dans les basses fréquence, les panneaux de Schroeder ont également la capacité d'absorber, en plus d'influencer la distribution directionnelle du son
- d-d
