bonjour, j'ouvre ce sujet suite à ce post : viewtopic.php?f=1056&t=29911719&hilit=icepower
Je suis amateur en diy (qqs câbles et resistances ) et un peu d'aide serait la bienvenue.
Ma chaîne : cambridge 840c (sorties xlr)..préamp ugs (entrées et sorties xlr)...rotelrb1572 (entrées rca)...b&w803d/dd15.
On voit que seul mon rotel est en rca....et c'est bien dommage car ce rotel ( http://www.rotel.com/FR/products/Produc ... ab=2&Pic=1 ) contient en fait deux modules icepower 500A mk2 ! (pdf : http://www.icepower.bang-olufsen.com/fi ... 0adata.pdf )
Ice power 500A :
Key Specifications
• 500W @ 0.02% THD+N, 1 kHz, 4Ω.
• Peak output current > 45A.
• 117dBA dynamic range.
• THD = 0.0009% @ 100mW, 5kHz.
• THD+N < 0.1%, 0.1W – 500W, 4Ω.
• Efficiency = 93% @ 300W / 8Ω.
• Output impedance < 5mΩ @ 1kHz.
• Power Supply Rejection Ratio > 60dB.
• Output DC-offset < 25mV.
Key Features
• Very rugged design for demanding use
• Soft mute/de-mute
• Stand-by mode for low power consumption
• Under voltage protection
• Monitor output
• Balanced input and output
• Excellent EMI performance
• No heat sink required
On se rend donc compte que les deux modules ice500A du rotel rb1572 sont en fait symétrique à la base....en fait rotel utilise des rca mais doit symétriser le signal pour entrer dans les ice500A....(rotel fait celà car le rca est plus vendeur ? une question d'association avec leur préamp qui sont en rca ?)....
Mon but est de fabriquer des entrées XLR sur mon rotel rb1572....sans flinguer les entrées rca (en cas de revente).
Voici les photos du rotel rb1572 :
vue d'ensemble : on voit la double alim à découpage, la carte trigger, les sécurités, les deux modules 500A en noir et la petite carte de symétrisation collée au entrées rca :
ici vue approchée de la carte de symétrisation du signal : on passe du + et masse des rca à trois flis (+,-,masse) :
Voici ce que je compta faire : installer des embases xlr, reliés 3 câbles, ces 3 câbles vont se ficher dans un connecteur "femelle" JST 3 broches qui est le complément du connecteur JST "mâle" du rotel. (le connecteur blanc 3 broches de la photo ci dessus). Je peux ainsi attaquer les modules ice500A en xlr en bypassant les rca. Le tout, donc, sans dessouder quoi que ce soit sur la cartes rca ou sur les modules ice500A :
voilà !
Mes questions :
- Des idées sur le fonctionement de la petite carte de "symétrisation" de mon rotel ?
- quel câble utiliser pour la connection xlr/JST ? Faut il le torsader ?
- Quels matos pour trouer la tôle sur 24 mm de diamètre ? Scie cloche ? des conseils ? merci.
- mon schéma est il plausible ?
merci !
mahler
44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeclky, Zbymar et 64 invités
ps : on peut bien attaquer les modules ice250a en xlr (les 500a ont le même schéma) en direct sans condo : la preuve : une des nombreuses réalisations d'un asiatique : les ice500a sont attaqués en xlr diectement sans filtres qqconques. ( et ils sont alimentés par les alims à découpages des 3 modules ice250ASP) :
- Mahler
salut
j'ai monté un 500A mk2... je rentre en sym sur les borne 3-5-6, et ça roule....
attention à la confusion induite par le pdf sur la numerotation du JST... je te donnerais des precisions si necessaire... mais il me faudrait l'ouvrir....
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
cool ! au moins de suis sûr de mon coup pour le branchement en direct. oui, je vais faire gaffe à la numérotation, il y a inversement entre celle de JST et celle de b&o, c'est ça ?c'est dans le pdf du 500a.
sinon, un bricoleur pour me conseiller une bonne méthode pour percer proprement la tôle ? (je pense bien sur démonter partiellement les cartes de l'ampli pour éviter des vibrations trop importantes sur les composants).
- Mahler
pour percer de la tole...
de bons forets
commencer petit
mettre un peu d'huile
sur colonne, c'est mieu...
c'est un peu bizard le schema rotel... b&o dit que cela marche tous seul en asym, en cablant in-/groud... pourquoi tout ce pataquesse.... pour gagner ql db sur un ampli qui ne manque déjà pas de jus.?.
Sinon, ça sonne comment ces rotel? comparer à autre chose ?
Pour ma part, je trouve tres neutre, moins precis que mes aleph x... par contre, le gros avantage, sur des enceintes de rendement moyen, on peut envoyer du bois, tres fort, et ça reste d'une propreté phenomenale. je ne pensais pas que mes alambic tiennent tans de charge... chose que mes aleph ne peuvent faire... (2 x 50w)
Phill
de bons forets
commencer petit
Phill
- phill
sinon, il y a plus simple
tu fais un cable xlr / jst 3 broches directe !
et tu touches à rien... plus discret, yapas !
Phill
Phill
- phill
oui j' y ai pensé mais bon, deux trous avec des câbles qui dépassent c'est pas bin beau.
- Mahler
et puis pouquoi pas finalement, je dévisse la carte rca, je passe mes câbles xlr/JST par là et c'est tout ! simple +++ ! et c'est révérsible.
- Mahler
Si j'étais toi, je ne me prendrais effectivement pas la tête plus que ça. En plus, si un jour tu veux le revendre, tu le remet très facilement d'origine.
PingouMasqué - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Déc 2007 10:14
suite et fin :
Remplacement de la conection jst(3 broches)/RCA (2 broches) par une connection jst/xlr en trois broches pour les deux (symétrique).
Le rotel retrouve son fonctionement original, à savoir un double mono de schéma symétrique.
- Mahler
et ça marche ! (le pssschit dans les enceintes, trés faible en rca est devenu à peine audible à 10 cm des tweeters).
- Mahler
Nickel
merci (ps : l'xlr est en mogami 2549/neutrik; ps2 : je ferais un cr plus tard).
- Mahler
Très beau boulot . Tu t'es fabriqué le cable XLR toi même ?
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z1000pro, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
44 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Amplis et Préamplis |
