38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
"Vendu" Classe Audio CAP 151 baisse de prix
As tu les spécifications techniques ?
- yijing
voici les specifications prises dans le manuel sur le site classe:
The CAP-151 can be considered as separate pre and power amplifiers in a single unit. For use in high-performance systems where space is at a premium, it can be used as the starting point with upgrade options to bi-amplification, or feeding a surround processor as part of a multi-channel system.
Preamplifier:
Maximum output: 20v peak to peak
Output Impedance: 50 ohm
Input Impedance: 12K ohm for balanced input
33K ohm for single ended input
Gain: 17 db
Signal/Noise: -110 db
THD + Noise: 0.00005
Frequency response: 20 Hz - 20 kHz, +/- 0.1db
Crosstalk: -75db at 1KHz
Amplifier:
Maximum output: 57.25v peak to peak
Power output: 150 watts into 8 ohm,
225 watts into 4 ohm
Output Impedance: 0.17 ohm
Input Impedance: 118k ohm
Gain: 29 db
Signal/Noise: -110 db A weighted
Frequency response: 20 Hz - 20kHz +/- 0.1db
Power consumption (idle): 60 watts
Dimension: w: 19 x d: 17 x h: 5"
Special Classé front panel Soft Shadow Silver / Anodized Black Fascia
Weight: 34 lbs.
Le manuel est disponible a cette adresse:
http://www.classeaudio.com/downloads/pd ... l_v1_0.pdf
et une presentation + spec la:
http://www.classeaudio.com/discontinued ... cap151.htm
Preamplifier:
Gain: 17 db
Amplifier:
Gain: 29 db
Weight: 34 lbs.
- steph@n06
- Inscription Forum: 28 Juil 2007 16:16
steph@n06 a écrit:Up
C'est quand même incroyable : j'ai été averti d'un message de Steph@06 par mail...je clique et tombe sur son quote du 22 juillet et ne voit même pas trace de ma demande ! de ce jour le 25 !
Je clique sur "ampli intégré" pour revenir au début de la rubrique et là je vois qu'il y a une réponse du 25 juillet donc je reclique sur son annonce et...rebelote : !
Je clique sur les derniers messages de Steph et je vois le début de réponse avec les spec en anglais donc je clique sur le message et ....rebelote je tombe à nouveau sur son topic du 22 et ne voit pas trace du mien non plus....
Il se passe des trucs je vous jure...on soupçonne même pas !
- yijing
Test remontée pots
- breizheau
Oui ! mais je ne vois toujours pas mes propres interventions ! ni même la réponse que m'a faite Steph
- yijing
Effectivement les deux dernières interventions ne sont pas passées donc rebelotte pour les infos demandees:
presentation:
http://www.classeaudio.com/discontinued ... d-amps.htm
specifications techniques
manuel:
presentation:
manuel:
- steph@n06
Salut steph peux tu me communiquer l'adresse de Classé car moi aussi j'aurais besoin de savoir la date de mon ampli
merci cordialement
skafmyssie
merci cordialement
skafmyssie
- skafmyssie
- Inscription Forum: 27 Juin 2007 15:17
Salut tout simplement sur le site classeaudio.com puis contact
- steph@n06
38 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
