Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gandalf2003, oliveetsese, pillo2a, reservoirpulp et 148 invités
Topic du Focal Dôme 2.1, 5.1 et 7.1
Message » 13 Aoû 2009 23:36
bdou78 a écrit:pour ma part, c est pas le plastique qui gene, mais bien le pas de vis qui merdouille... mais bon, pas grave, c est garantit.
Pareil pour moi.
Achetez en CG chez une boutique parisienne. ce qui est gênant c'est que les frais de retour sont a ma charge :-? et même si la panne est prise en SAV il ne rembourse pas.
Normalement 2.5mm² ca passe aprés comme dit plus haut c'est peut être l'interstice "passe cable" qui sera un peu trop étroite.
le surnom de R2D2 m'a bien fait marrer .. c'est vrai qu'en blanc .. d'aileurs je me demande si j'aurais pas du prendre noire... (ma femme aimé bien blanc = discret)
Akeron
Inscription Forum: 26 Jan 2007 15:25
Message » 14 Aoû 2009 9:00
je viens moi également de craquer pour ce pack R2D2 :mdr: + 5 satellites en blanc, livraison prévue semaine prochaine :D
A la lecture des derniers posts j'ai un doute, un cable RCA (pour R2D2!) est-il livré avec ou non?
Espéront que les pas vis seront à la hauteur :-?
Merci de vos retours
pcammisar
Inscription Forum: 17 Nov 2006 14:27
Message » 14 Aoû 2009 21:11
je reviens de plusieurs test du DOME et il faut dire que le système est vraiment impressionnant,
j'hésitais entre le KEF 3005, le Cabasse eole et le DOME ......
- le Cabasse ne suis pas surtout au niveau de la voie centrale trop criard et a du mal en écoute musicale simple.
- je trouve que le KEF et le DOME se tiennent, il va être difficile de choisir l'un ou l'autre (avec une très légère préférence pour le dome mais cela reste subjectif)
au niveau ampli on m'a conseillé YAM donc je vais suivre ce choix.
-> vous confirmez que le DOME est livré sans aucun câble ?
lolocb
Inscription Forum: 14 Nov 2006 23:40
positionnement et angle des bouboules
Message » 15 Aoû 2009 13:48
Salut à vous! J ai un ampli HK 255 avec 4 vieilles colonnes Jamo et une centrale de la même marque. Pour d évidentes raisons esthétiques----Waf waf waf---mon oeil a été attiré par les Kef 3005 et évidemment, ces merveilles. J ai la chance d avoir une grande piece, il me faut du costaud quand même.
Qu en est il du placement des hp? Placées de part et d autre de mon lcd a deux metres? Le son serait il meilleur proche de l ecran? En outre, les bouboules sont elles fixes, on peut on les placer a convenance en changeant leur angle sur le socle, pour les diriger la ou il faut?
Elles sont quand terriblement belles, ces enceintes.....
moumoute57
Inscription Forum: 15 Sep 2008 15:56
Message » 16 Aoû 2009 10:34
up!!!
moumoute57
Message » 16 Aoû 2009 12:07
Alors a mon avis, plus tu eloignes les enceintes (droite et gauche), de l ecran, plus tu ouvres la secene sonore (logique).
Concernant les domes, il sont inclinables à 90° environ avec le pied, et sont prevus, pour etre posé, fixé au mur, ou au plafond.
Le systeme est tres simple, et ca tient bien.
Bref, en matiere de placement et de waf, on peut difficilement faire mieux!
bdou78
Inscription Forum: 06 Mai 2009 11:08
Message » 17 Aoû 2009 9:20
tout est dit par bdou78 !
pour ceux qui ont un ampli denon avez vous régler les satellittes sur small ou large ??
et pour le reglage du sub "main+LFE" ou "LFE" ??? quelqu'un connait il la différence entres ces 2 modes ?
Akeron
Message » 17 Aoû 2009 10:11
Pour l ampli denon, l ideal c est qd meme sur small...
et la difference entre les 2 modes, c est que sur le lfe+main, les basses seront envoyés au sub, et aux enceintes gauche droite...
pour ma part, j ai gardé le mode lfe tout seul...
bdou78
Message » 17 Aoû 2009 23:30
Après avoir parcouru plusieurs articles sur les enceintes FOCAL DOME 2.0 - 2.1 - 5.1, il semble que ce matériel soit de qualité.
Je souhaite m'orienter vers l'achat d'une configuration 2.1 plutôt pour un usage Haute Fidélité.
Qu'en penses les éventuels détenteurs de ces enceintes dans une telle configuration ?
Quelqu'un peut-il me donner également son avis sur un ampli qui puisse être installé avec ces enceintes.
Sur ce dernier point, j'ai déjà relevé plusieurs possibilités : Cambridge 650 A ou 750 A, Yamaha RX 797, Denon PMA 710 AE ou DRA 700 A ou PMA 1500 AE.
Merci par avance pour vos avis.
ch.ag
Inscription Forum: 17 Aoû 2009 22:52
Message » 18 Aoû 2009 10:23
Pas de cables livrés avec le matos.
C'est un poil dommage, vu comment se comporte d'autres marques avec leur kit.
Pour les câbles, j'attends de recevoir la commande, je ferai des essais directement avec des chutes 1.5mn / 2.5mn pour vérifier que je pourrais bien planquer le cablage comme je veux.
D'ailleurs, j'hésite à les monter en 2.5. Pour les arrières, j'ai 14 m au maximum ...
Morth
Inscription Forum: 26 Mai 2008 17:44
Message » 20 Aoû 2009 12:49
Pour les câbles, disons qu'il est difficile de prévoir la longueur qui sera nécessaire. Le Dome permet de brancher le kit en 2.1 car il a une entrée haut niveau sur le le caisson. Chose que n'a pas le HTB2 du 3005. Ce dernier doit être branché sur une sortie SUB.
Julien Homecineson
Inscription Forum: 09 Nov 2003 16:43
Message » 20 Aoû 2009 12:50
Julien Homecineson
Message » 20 Aoû 2009 12:53
Akeron a écrit:Normalement 2.5mm² ca passe aprés comme dit plus haut c'est peut être l'interstice "passe cable" qui sera un peu trop étroite.
C'est 2mm² grand max... sinon, la gaine ne passera pas dans l'interstice... Donc 1.5 ou 2 c'est bien.
Julien Homecineson
Message » 20 Aoû 2009 14:17
Concernant les câbles c'est le méme problème avec les KEF3005SE dont les pieds n'accepte que très difficilement le 2.5mm², cependant j'ai testé sur les frontale avec du 4 mm² (je crois) de compétition (des chutes qu'un collègue m'a prêté et bien honnêtement comparé a mon 1.5mm² je n'ai pas entendu de différence en 2.1 j'aurais tendance a en déduire que du 1.5mm² suffit et ne bride pas ce genre d'ensemble ................ (oui je sais je généralise un peu beaucoup sur ce coup la :mdr: ) :wink:
Suez
Inscription Forum: 12 Oct 2008 17:42
Message » 20 Aoû 2009 16:09
En fait, si vous prenez du câble trop gros, ça aura même tendance à dégrader les performance d'un système. En général, on choisit ces petites bêtes pour leur discrétion, leur look et bien sûr leur performance... si c'est pour y mettre du 6²....
Julien Homecineson
