Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Univers TV, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
PROJECTEUR FULL HD MITSUBISHI HC 3800 : 1390 euros
Message » 31 Aoû 2009 9:56
astrom a écrit:bonjour, avez vous deja les valeurs pour la projection ?
a 4,9/5m, quelle base d'ecran peut on esperer avoir ?
Euh là je pense qu'il va falloir attendre un peu, le projo n'a pas encore été présenté et on ne connait même pas sa date de commercialisation. On a juste une fiche de specs succinte. Je pense qu'on en saura plus dans quelques jours à l'IFA
DVDlover
Inscription Forum: 29 Sep 2003 17:20
Annonce
Message par Google » 31 Aoû 2009 9:56
Publicite
Message » 31 Aoû 2009 12:47
"Blu-ray 24P direct output for smooth movement and up to twice the speed of cinema film"
si je comprends bien le 24P serait diffusé à 48Hz?
fkl
Inscription Forum: 12 Oct 2005 15:37
Message » 31 Aoû 2009 13:31
fkl a écrit:"Blu-ray 24P direct output for smooth movement and up to twice the speed of cinema film"
C'est bien souvent le cas pour la majorité des projos et heureusement car à la fréquence de 24 images par secondes, cela serait insuffisant pour bénéficier de l'illusion de mouvement continu liée à la persistance rétinienne et on verrait l'image clignoter. Même dans les ciné, chaque image de film est projetée 2 fois on a donc sur l'écran 48 images par secondes et non 24 :mdr:
DVDlover
Message » 31 Aoû 2009 14:26
okay c'est "up to twice the speed of cinema film" qui me faisait dire la vitesse "au cinéma" x2 :wink:
fkl
Message » 01 Sep 2009 10:17
ben là, (et normalement le calculateur est exact), tu peux avoir 240 cm de base entre 340 cm et 540 cm d'éloignement.
http://www.projektoren-datenbank.com/pr ... hp?id=6824
Il faut cliquer sur "Ansehen" et mettre la base souhaitée (à la place des 200 cm) pour obtenir la distance de placement du projo :wink: .
Thebe
Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Message » 01 Sep 2009 10:26
[i] Modéré : Renvoie non aurotisé[/i]
worf
Broker
Inscription Forum: 25 Juin 2002 16:37
Message » 01 Sep 2009 11:24
remarque, quand on regarde un peu plus attentivement, c'est un véritable jeu de piste ce projo :
ici, il est indiqué qu'il a un zoom (qui correspond visiblement au calcul effectué sur Projektoren Datenbank soit 1,42 à 2,26) :
http://www.cybertheater.com/mitsubishi- ... at-ifa-09/
1,4 à 2,1 pour 1
Chez Mits, c'est focale fixe :o :
http://www.mitsubishi-presentations.com ... C3800.html
1,5 pour 1 donc dans ce cas, ce serait (sauf erreur de calcul) du 3,6 m de recul pour 240 cm de base.
Thebe
Message » 02 Sep 2009 7:48
allucinéma a écrit:Pour le niveau de silence, les derniers DLP sont à 22dB, c'est à dire au niveau de la plupart des LCD récents (en dehors des Mitsu ;))...
Ils ont également un Lens Shift et sont généralement plus lumineux...
Maintenant, il reste à réunir tout ça dans une fourchette de prix interressante ;)
Gilles, ici il est annoncé à 25dB en mode bas :( (et ils ne parlent pas de lens shift, sachant que ce sont les specs officielles (enfin celles qui sont sur le site de mits) :
"Finally, an affordable full HD projector that delivers eye-popping images and action like you’ve never before seen in the comfort of your own living room. Movies, TV programs and games are larger than life on a generous 100"+ screen, with sharp, vivid colors, great image depth and smooth movement.
True reproduction of the digital source with the latest DLPTM chip
The HC3800 high definition projector features a new digital micromirror device (DMD) that enables smooth, true reproduction into finely detailed images with no noise or deterioration. Densely embedded micromirrors improve the aperture ratio of the latest innovative 0.65 Digital Light Processing (DLPTM) chip, greatly reducing light fusion.
Enhanced brightness, contrast and image depth for amazing HD projection
Even in a relatively bright living room with the curtains closed, projections from high definition broadcasting and Blu-ray sources can be fully enjoyed in HD images. A fixed iris delivers 1200lm brightness and 3000:1 native contrast for enhanced brightness and contrast. The newly developed 1.5 short-throw HD zoom lens provides exquisite focus and image depth, expressing deep blacks at their richest.
Lifelike colors and gradation make even mid-range colors pop
The HC3800 take color and gradation to a new level of quality. A six-segment color wheel, new color processing algorithm, BrilliantColorTM, and other innovations enable dazzling reproduction even with mid-range colors. Colors can be adjusted individually through the built-in color management function.
Additional technological advances that bring brilliant performance power to the HC3000
230W high-output lamp operates for up to 5000 hours in low mode
Impressively low 25dBA quietness in low mode operation
Full 10-bit panel driver provides gradation fourfold that of 8-bit models and smooth expression of dark gradation subtleties
Anamorphic lens compatibility widens range of cinema-scope images
Overscan ratio can be varied between 90 and 100% in 1% intervals for images such as those from DVD sources when HDMI/components are connected
Shape distortion correction function for digital models corrects horizontal and vertical screen distortion
Your new HD projector is up and running in no time
Easy to set up, your HC3800 is up and ready to enjoy quickly. The power switch and roll-down and retraction of the electric screen are linked to give you a convenient one-touch operation trigger. So sit back, get comfortable and take command of an amazing world of beautiful entertainment."
Sinon, à noter outre cet objectif fixe et la présence d'une seule entrée HDMI, (AMHA) le taux de contraste natif de 4000 : 1 en on/off et les 5 000 heures de durée de vie de la lampe :
Projector Specifications
Display
Imaging Technology 0.65" 1-Chip DMD, 12deg.LVDS, DDP3021
Brightness/Lumens 1300 ANSI Lumens
Native Resolution 1920 x 1080
Maximum Resolution 1920 x 1200
Viewable Size 50-300 inches
Contrast Ratio 4,000 : 1 (on/off)
Color Wheel 6-segment (RGBRGB)
Lens
Lens Throw Ratio
Zoom & Focus Adjustment Manual Focus & Zoom Lens (Zoom Ratio 1.5:1)
Compatibility
PC, MAC Compatibility Yes
Operation
Scanning Frequency [H] 15 - 80 kHz
[V] 50 - 85 Hz
[Dot clock] max.170 MHz
Interface
NTSC, PAL, SECAM NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M, N) / SECAM / PAL-60
Component Video: 480i/p(525i/p), 576i/p(625i/p), 720p(750p), 1080i(1125i 60Hz), 1080i(1125i 50Hz), 1080P(50Hz,60Hz,24Hz)
Computer/Video Input Support RGB: mini D-sub 15pin x 1
Video: RCA x 1 + S-VIDEO x 1
Component Video: RCA x 3
Digital: HDMI x 1
Computer Monitor Loop-Out No
RS-232 Communication Support RS232C: Mini DIN 8pin x 1
Audio Speaker N/A
Audio Out N/A
USB Mouse Support N/A
Lamp
Estimated Lamp Life Rating 5000 hours (low mode)
Thebe
Message » 02 Sep 2009 10:09
ici,ils ont l'air de dire qu'il est supérieur au tout nouveau HD 20 :
http://www.projectorcentral.com/projector_news.cfm
Bon c'est peut être de la sortie de boite, mais il semble que l'impression soit favorable :
http://www.projectorcentral.com/project ... try_id=286
http://66.196.80.202/babelfish/translat ... y_id%3d286
"Mitsubishi est sur le point d'annoncer un nouveau projecteur du théâtre 1080p à la maison qui sera l'un des modèles de vente les plus chauds de théâtre à la maison de la saison de chute.
Mitsubishi HC3800, prévu au détail pour $1.495 sur le dégagement, a la qualité d'image exceptionnelle pour l'argent. Nous l'établissons hier contre l'Optoma HD20, un autre modèle 1080p de profil haut qui obtient beaucoup d'attention due à son prix agressif de $999. Ce sont les deux projecteurs de DLP avec la vitesse 4x, roues de couleur de RGBRGB. Tellement l'on a pourrait présumer qu'ils auraient la dynamique semblable de qualité d'image. Ils ne font pas. Une fois vu côte à côte le HC3800 a un avantage évident dans l'acuité d'image, la saturation de couleur, le contraste, et la trois-dimensionnalité.
Ce n'est pas de déprécier le HD20 de quelque façon. Le HD20 fournit une image très impressionnante pour $999. Comme un des premiers projecteurs 1080p à aller au point des prix de la magie $1000, nous s'attendent à ce qu'il se vende comme des hotcakes aussi bien. Si vous êtes sur un budget serré et voulez entrer dans 1080p pour la première fois, l'Optoma HD20 te donnera l'excellente valeur pour la dépense limitée.
Cependant, beaucoup de gens intéressés à la résolution 1080p veulent la meilleure image qu'ils peuvent se permettre. Si vous avez les $500 supplémentaires à dépenser sur une plus haute performance, intensifiant au HC3800 vous récompensera avec une image supérieure aussi bien qu'une série d'autres dispositifs--un objectif en verre de série de diamant avec la gamme de bourdonnement 1.5x, une vie de lampe de 5000 heures en mode d'eco, des modes anamorphic d'objectif, et une garantie de deux ans avec une garantie d'une année ou de 500 heures sur la lampe pour appeler uns.
Au moment où il y a seulement un HC3800 aux Etats-Unis, ainsi de nous ne pouvaient pas garder l'unité que nous avons vue hier pour la revue. Mais nous comptons obtenir un échantillon de revue sous peu, et le passerons en revue aussitôt que possible.
Mitsubishi HC3800 sera dévoilé à CEDIA le 9 septembre où les revendeurs le verront pour la première fois. Il commencera à se transporter en octobre. Mais c'est l'une de ces maquettes chaudes potentiellement superbes qui a « la course à la maison » écrite partout le. L'assumer dégage tous les obstacles d'essai sur route dans l'évaluation de revue et il obtient les feux verts enthousiastes, vous peut prévoir des arriérés de revendeur avec des listes d'attente. Soyez préparé pour obtenir votre ordre dedans tôt.
Evan Powell
Rédacteur"
Thebe
Message » 02 Sep 2009 10:13
Mort de rire la traduction babelfish !! :mdr: :mdr: :mdr: Certaines phrases ne veulent rien dire et sont à se rouler par terre :mdr:
DVDlover
Message » 02 Sep 2009 11:00
DVDlover a écrit:Mort de rire la traduction babelfish !! :mdr: :mdr: :mdr: Certaines phrases ne veulent rien dire et sont à se rouler par terre :mdr:
tu peux faire une trad complête si tu veux, il y a le lien d'origine :mdr:
ce que je retiens personnellement :
" Une fois vu côte à côte le HC3800 a un avantage évident dans l'acuité d'image, la saturation de couleur, le contraste, et la trois-dimensionnalité."
:wink:
Thebe
Message » 02 Sep 2009 12:56
Pas de lens shift, plutôt bruyant, contraste à 3300:1, prix finalement assez élevé... assez décevant tout ça non?
[Tonio]
Inscription Forum: 13 Nov 2002 12:43
Message » 02 Sep 2009 13:00
Lors de ma discussion avec Mr Sato, le chef produits de chez Mitsu pour la gamme HC, il m'avait annoncé 22dB... :oops:
A voir (et entendre ;)) ce qu'il en sera réellement... ;)
Pour Tonio : il faut toujours attendre que les projos soient sortis pour pouvoir les juger, les fiches technqiues, surtout avant la sortie, sont un peu dans tous les sens ;)
allucinéma
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
Message » 02 Sep 2009 13:02
Pour juger la qualité d'image et le bruit subjectif oui. En revanche, l'abscence de LS, c'est vraiment la plaie à mettre en oeuvre.
[Tonio]
Message » 02 Sep 2009 13:03
[Tonio] a écrit:Pas de lens shift, plutôt bruyant, contraste à 3300:1, prix finalement assez élevé... assez décevant tout ça non?
Plutôt de ton avis , il manque un modèle dlp plus élaboré pour que leur gamme soit cohérente.
azzaro
Inscription Forum: 23 Mar 2002 2:00
Retourner vers Projecteurs HD
