Euterpe a écrit:Ptisik a écrit:Je vois que systématiquement? tu mets un panneau absorbant derrière chaque enceinte, c'est obligatoire en règle générale ?
C'est devenu systématique et donc cela fait parti du protocole de base.
La gestion des basses est facilité, on s'affranchit des ondes stationnaires dans cette zone, qui sont responsables de graves bourdonnant et surtout qui parasitent l'image stéréo.
Que ce soit pour un cinéma maison ou un système stéréo, le protocole est valable, à quelque chose près, car il est évident que les contraintes et en particulier le résultat de l'un comme de l'autre est différent.
Nous allons privilégier plus de réverb en stéréo alors que nous allons les contrer pour un HC.
Ce qui signifie que je vais procéder à l'installation de plus de panneaux diffuseurs ou d'éléments diffuseurs dans une salle dédiée à la musique en stéréo.
La diffusion, c'est la clé, bien maîtrisée, elle vous apportera confort d'écoute, intelligibilité des voix et surtout, un effet holographique saisissant dans la majorité des cas.
Alors, absorber, oui ... mais juste ce qu'il faut et seulement à quelques endroits précis.
Si on prends ton cas de pièce avec sous pente, un peu du genre de la mienne, absorber en arrière des enceintes sera salutaire, si tu pouvais également absorber un peu plus haut dans cette zone aussi, un peu comme je l'ai fait chez Pierre Sibille, avec un panneau au niveau du faîtage à 40 ou 60 cm de dégagement, juste placé dans les airs depuis la porte fenêtre vers les auditeurs, en un ou plusieurs petits panneaux, pourquoi pas, il te faudrait en revanche travailler sur un diffuseur amovible à positionner devant ta fenêtre, entre les enceintes.
Merci pour le complément d'infos, il faut queje vois çà .... avec WAFette aussi
