Merci, j'avais pas pensé aux GSB .... je vis plutot aller voir là bas !
100m chez RS çà va me faire un peu beaucoup !
Je peux aussi panacher des valeurs différentes pour les condos d'alim ?
Si je veux ajouter des 22.000µF en // de 10.000 par exemple...
63 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: killouts et 36 invités
Aidez moi à choisir mes condensateurs ! Questions générales
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Tout est possible pour les condos ... Fais comme ton porte monaie te dit !
N'en mets pas trop non plus .... au-dela de 40mF par rail , il n'y a plus trop d'intéret.
a+ gilles.
a+ gilles.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Question : je peux remplacer des condos non polarisés par des polarisés ? Il y a un risque ?
- Ptisik
tu parles de quels condos ? pour les non polarisés ? Pour le découplage ?
En général les non polarisés sont d'assez faible valeur - et n'ont pas la même utilisation. Tu ne trouveras pas de 22000µF ou 10000µF en non polarisé.
C'est pour quoi faire ????
- Yuli_35
Non ce n'est pas pour le découplage, mais il y en a directement sur le CI.
J'ai pas fait gaffe mais ce sont des NP, alors que j'ai des polarisés en stock de même valeur ...
Ce sont les 5 "gros" qui sont coté cables RCA.
- Ptisik
je ne vois pas les condos dont tu parles. Je vois que les cables RCA sont attachés a des condos, mais vu d'ici, je ne sais pas a quoi il peuvent servir.
attention a ne pas changer des condos si tu ne sais pas à quoi ils servent.
Il faut regarder de plus près et voir le schéma.
il se peut que ces 2 chimiques soient des condos de liaison, et dans ce cas il pourraient être remplacés avantageusement par des MKT/MKP. Mais là c'est de la pure supposition.
Fais nous une photo plus précise de l'entrée RCA et des Condos a coté. (avec le recto et le verso)
ILS ONT QUELLES VALEURS CES CONDOS ?
a+ gilles.
a+ gilles.
- Yuli_35
Voila les photos :
- la zone où il y a les 5 condos identiques (mais sur le carte 2 sont de modèles différents, c'est pour çà que je voudrais les changer les 5)
- le type de condo 470µF 35V
- vu complete (HR)
- vue arrière (rotation horizontale)
- vu complete (HR)
- Ptisik
En tout cas :
Les 2condos sur lesquels sont fixés les Cables RCA sont des Condos de Liaison.
ils ont quelle valeur ???? 2.2µF ? 4.7µF ? 10µF ? 22µF?
Sur ce coup là il se peut que tu amèliores les choses en mettant un MKT ou un MKP à la place.
Dans ce domaine de nombreuses personnes sur le forum vont te conseiller des trucs exotiques (PIO, ...).
Si tu veux absolument changer les condos remplace par des MKT de type WIMA en 63V, ca ira très bien.
Si tu souhaites mettre mieux essaye des MKP.
Par contre en AUCUN CAS ne remplace ces 2 condos par des chimiques polarisés... tu vas dégrader les choses.
Je préfère de pas dire de "bêtises" pour les autres condos, c'est trop compliqué pour moi....
Peut être que des Gros balaises te diront ce que c'est mais dans le doute ne touches à rien.
Pour le 470µF... franchement je doute qu'il intervienne directement sur le chemin du signal, mais comme je l'ai dit je n'en suis pas certain.
voilà ce que j epeux te dire.
Note : quand ca fonctionne on évite de modifier les choses.
- Yuli_35
Les condos de liaison RCA sont des 470µF 35V NP.
Enfin de tte façon cette modif n'est pas importante, c'est juste que les 5 condos ne sont pas identiques en modèles (valeurs oui) donc j'aurais voulu avoir les mêmes partout comme sur mes autres blocs
Si tu veux t'amuser et que tu as Photoshop, j'ai fais un montage recto verso avec calques pour suivre le cheminement des pistes
http://dl.free.fr/tGZ6hG4el
- Ptisik
A quoi ils servent d'ailleurs ces condos de liaison ?
- Ptisik
Les condos de liaison évitent qu'une composante continue arrive a ton ampli.
Ceci afin de s'assurer que tu ne vas pas amplifier un signal continu qui flinguerai tes enceintes !
Ces condos sont fondamentaux !!!! il ne faut pas les supprimer. il faut les remplacer.
P'tain !!!! 470µF .... il y sont pas allé avec le dos de la cuiller.... En théorie on mets des condos de petite valeur car il n'y a pas besoin de grosses valeurs et que plus c'est gros plus c'est cher .... .
ils jouent le role de filtre passe haut. ici tu as une 22Kohm et un 470µF ..; ca fait = 0.0154 Hz !!!!
en général on se contente de couper a 3-7Hz. tout d'abord aucun HP ne peut reproduire ces fréquences.
avec la 22Kohm, tu peux mettre un 2.2µF . cela fera une Fc= 3Hz ! , tu peux même mettre des 1µF si tu le souhaites là la Fc sera a 7Hz !.
C'est quoi la marque de ces condos.
et sur tes autres blocs ils ont mis quoi ? Valeur ? marque ?
Je trouve cela étrange de metre un Chimique non polarisé à cet endroit.
Pour l'amusement .... Je passe mon tour mais si tu mets une image en JPG je regarde
- Yuli_35
Ok merci çà m'éclaire un peu plus.
A priori je peux donc changer de valeur sans risque ....
Je regarderai sur les autres blocs.
Sur cette carte : pas de marque, juste 470µF / 35V / 85° / B.P(M)CE 86IIBH
Pour le fun :
Pour le fun :
- Ptisik
Je vais avoir des NICHICON KZ MUSE 10uF 100V et des WIMA MKP10 2.2uF 250V, qu'est ce qui conviendrait le mieux ?
- Ptisik
Ok merci
Bon faut que je m'attaque aux tests sur cette carte pour savoir d'où vient ma voie muette .....
- Ptisik
63 messages
