Pitsik,
tu lis quoi ??? quelques millivots? ou rien du tout comme quand les 2 pointes de ton testeur sont en l'air et ne touchent rien ?
En théorie tu devrait ne rien lire avant que les relais ne se collent.
une fois collé tu devrais lire quelque millivolts.
Thierry, sur les relai c'est écrit 24V... C'est pourquoi je suis surpris qu'ils soient alimentés sur l'alim principale...; c'est tout.
a+ gilles
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 94 invités
Besoin d'aide pour dépanner un ampli ... merci :-)
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Pour le test tension DC sur les sorties HP :
Voie OK : ~0mV avant que çà colle
Voie KO : ~ -10mV
Après qq mins, çà se stabilise à ~50mV pour la sortie HS et ~10mV pour la voie OK.
Je fais l'autre mesure Thierry.
Voie KO : ~ -10mV
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Laisse tomber - Ca veut dire que tes 2 relais fonctionnent.
normalement tu devrais trouver aussi 45mV avant le relai.
45mV d'offset c'est encore tout a fait acceptable pour un ampli.
Ca veut aussi dire qu'il faut chercher l'erreur ailleur.
bonne Soirée.
bonne Soirée.
- Yuli_35
Je ne pense pas que cela vienne des relais aussi.....
- Ptisik
HEin ????? Pas Possible.....
- Yuli_35
etonant ?
si le relais colle tu devrais avoir la même tension en sortie ,si y'a -50 v,transitor de mort et protection DC (si elle existe)
essaye à l'autre extremité du bobinage (la self de sortie ) pour voir voir si t'as la même chose .
ce qui est bien ce que tu as le même montage qui fonctionne à coté,faut comparer
fait des mesures et notes les,tu nous refais une petite image avec les tensions mesurées sur l'image
pour les relais,ils sont en serie je pense voir page 1,j'ai posté en même temps que vous,c'est passé avant.
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
OK
- Ptisik
J'ai l'impression que les valeurs changent si je bouge le CI en appuyant dessus par exemple
(pas les 50v)
C'est pas simple
- Ptisik
débranche les HP.
bon ben tu prends un cdrw,tu graves un fichier wav (que tu crées ) ou si t'as un pod tu le fouts dessus
sinus 50 HZ,quelques secondes ou 1 minutes si tu veux (avec audacity ou autre )
si tu le veux,envoie moi un message privé avec ton mail
t'envoie ça en entrée,et tu mets ton multimetre en alternatif en sortie.
- thierry38
Les HP ne sont pas branchés, ce sont juste des rallonges pour que ce soit plus pratique.
Pour le fichier 50hz Sinus j'en ai un, merci.
Je ne referai des mesures que demain, je ne suis plus au boulot
- Ptisik
comment tu sais qu'une voie ne fonctionne pas ? t'as une charge en sortie ?
- thierry38
Ben je branche des enceintes dessus tout simplement
- Ptisik
t'as inversé les enceintes (connement ,je dis ça ) ?
tu reprends toutes les soudures avec ton fil d'etain,y'en a pour 5 mn.(soudure seche,ça arrive aussi )
- thierry38
- Oui
- c'est ce que je pensais faire, refaire toutes soudures....
Je vais voir si j'ai le temps demain !
- Ptisik
