ben tu peut laisser l'etage de tension a 24V et les transistors de sorties a 16V
on peut faire chutter la tension a l'aide d'une resistance de 75 ohm dans les rails
mais pourquoi tu met pas 6 transistors en //
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeclky, lionel83 et 58 invités
catsiano a écrit:ben tu peut laisser l'etage de tension a 24V et les transistors de sorties a 16V
C'est pas gênant une res en série sur les rails?
Je vais les prévoir ... On ne sait jamais ...
- MFC
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Breizh :
On partirait sur un truc comme ça ... Ca te va?
Désolé, juste une connection d'Alim ...
Manu
Manu
- MFC
- MFC
Ça me plait ça. Pas grave pour un seul bornier, sur la version finale, on ( ) fera un truc plus mieux dissocié.
Malheureusement, je ne suis pas assez doué pour te répondre quant à la validité du schéma....
- breizheau
Qu'apporterait une sortie à 6 zitors ?
J'en ai 2x70 qui trainent chez moi, j'ai un peu de stock. Autant s'en servir si ça peut apporte quelque chose.
- breizheau
breizheau a écrit:Qu'apporterait une sortie à 6 zitors ?
Si on augmente la tension de rail (ce qui permettrait une excursion en tension plus grande, bénéfique au casque de forte impédance - Mais François à l'air de dire que ça n'apporte pas grand' chose) alors les transistors de sortie vont trop chauffer (cf. les posts de Castiano), avec 6 au lieu de 4, la puissance à dissiper est mieux répartie.
On est pas obligé de les implanter.
Mais tu pourras tester si le cœur t'en dit ...
Manu
- MFC
c'est pour pouvoir baisser le courant de repos donc la dissipation thermique par transistor.
Dailleurs si ca doit chauffer un peu, faudrait leur donner un peu d'espace, non ?
- beiji
- Inscription Forum: 08 Jan 2006 9:29
Vous pouvez en mettre 10 si vous voulez ! OK pour 6, ça roule pour moi.
- breizheau
si l'on doit plugge/unplugge les transitors, ce serait bien d'implanté les pattes de chaque ziitor en ligne avec un espacement de 2.54 mm entre chaque pattes pour mettre un support.
bruno
bruno
- beiji
beiji a écrit:si l'on doit plugge/unplugge les transitors, ce serait bien d'implanté les pattes de chaque ziitor en ligne avec un espacement de 2.54 mm entre chaque pattes pour mettre un support.
bruno
Je veux bien mais va falloir sérieusement espacer les transistors...
Manu
- MFC
C'est un proto.
- breizheau
Manu
pas tant que ca
tu place les zitor comme ca dans ton plan
- Code: Tout sélectionner
o o o o o
o o o o o
o o o o o
si tu les implantes comme ca
o o o o o
o o o o o
o o o o o
ca prend un peu plus de place mais on peut souder des supports tulipe une ligne dans lesquels on peut pluggé les zitors.
Mais la c'est à breizheau de donner son avios car c'est lui qui va faire le proto. Moi, je regarde c'est tout.
- beiji
Tu pourrais les aligner pour pouvoir mettre un rail alu en refroidisseur...Comme sur l'UGS
Bon, ok, je sors...
Philippe
Bon, ok, je sors...
Philippe
- Philby
Retourner vers Amplis et Préamplis |
