Marque : Créative
Modèle et options :
Prix de vente : 150 Euros => je baisse à 130
Département où la marchandise est visible : Blagnac (31)
Montant des frais d'expédition : Inclus avec assurance.
État de la marchandise : Nickel ; il faudrait un microscope pour chercher les défauts !
Première main : Oui
Prix neuf : 290 Euros
Facture disponible : Oui (le temps de mettre la main dessus)
Date et lieu d'achat : voir ci dessus
Garantie et date d'expiration : A plus
Numéro de série : oui
Emballage d'origine conservé : Oui (mais je dois remettre la main dessus dans le grenier !)
Documentations conservées : Oui, et les CD avec, et j’ajoute les nouveaux pilotes + surprise.
Spécifications techniques
• Conversion analogique/numérique 24 bits d'entrées analogiques avec un taux d'échantillonnage de 96 kHz
• Conversion numérique/analogique 24 bits de sources numériques avec un taux de 96 kHz en sortie sur haut-parleurs 7.1 analogiques
• Conversion numérique/analogique 24 bits des sources numériques stéréo à un taux de 192 kHz en sortie stéréo
• Taux d'échantillonnage d'enregistrement de 16 à 24 bits : 8 ; 11,025 ; 16 ; 22,05 ; 24 ; 32 ; 44,1 ; 48 et 96 kHz
• Prise en charge ASIO 2.0 avec une résolution de 16 et 24 bits à 44,1 kHz, 48 kHz et 96 kHz avec contrôle direct
• Prise en charge SoundFont améliorée à une résolution jusqu'à 24 bits
• 64 Mo de X-RAM
Performances audio (Sortie nominale @ 2 Vrms, valeur habituelle)
• Rapport signal-bruit (filtre passe-bas 20 kHz, A-pondéré)
o Sortie stéréo 116 dB
o Canaux avant et arrière 116 dB
o Canaux centre, caisson de basses et côté 116 dB
• Distorsion harmonique totale + Bruit à 1 kHz (filtre passe-bas 20 kHz) = 0,0008 %
• Réponse en fréquence (+/-3 dB, entrée 24 bits/96 kHz) = <10 Hz à 46 kHz
• Réponse en fréquence (+/-3 dB, entrée 24 bits/192 kHz) = <10 Hz à 88 kHz (stéréo uniquement)
Connectivité
• Prise flexible (fonction 3 en 1, Entrée numérique / Entrée ligne / Microphone) via une mini-prise de 3,50 mm
• Sorties de niveau ligne (avant / côté / arrière / centre / caisson de basses) via des mini-prises de 3,50 mm
• Entrée analogique de niveau ligne AUX_IN via connecteur Molex à 4 broches de la carte
• Un connecteur AD_Link (à 26 broches) pour relier à la console X-Fi E/S
Connectivité du lecteur E/S
• Deux prises RCA pour un système d'entrée/sortie SPDIF coaxial
• Entrée auxiliaire partagée/Entrée phono via prises RCA stéréo
• Deux connecteurs optiques pour un système d'entrée/sortie SPDIF optique
• Deux connecteurs MIDI femelles standard pour entrée/sortie MIDI
• Sortie casque et contrôle du volume via prise stéréo de 6,35 mm (1/4 po.)
• Ligne analogique de niveau ligne partagée/Entrée microphone via prise stéréo de 6,35 mm (1/4 po.)
• Ligne analogique de niveau ligne partagée/Entrée Hi-Z via prise stéréo de 6,35 mm (1/4 po.)
• Prise DIN pour connecter les systèmes de haut-parleurs analogiques de Creative à la télécommande filaire ou au cosse de contrôle audio fourni avec les haut-parleurs
• Un connecteur AD_LINK pour relier à la carte son
Site web du constructeur :
http://fr.creative.com/products/product ... 64&listby=
Carte son Haut de gamme, adaptée autant au home cinéma qu’aux jeux où à la composition musicale
Elle est capable de décoder et/ou d’encoder les flux (DD DTS) de sortir en 7.1 ou en numérique (coax et spdif)
Aucun bruit ni souffle,
La télécommande est capable de piloter d’autres produits (par exemple windvd, power dvd Winamp, etc…) car on peut programmer les codes et associations (ex : associer une touche de la telco à une valeur ascii par programme)
Note : les drivers de daniel-k corrigent tous les problèmes reprochés à cette carte (latence ou cracks)
Je n’ai pas testé les tous derniers pilotes de chez créative
Pilotes disponibles : Xp, vista et Seven
J’allais oublier de préciser que l’interface graphique sous Windows est assez réussie et qu’il y a une configuration THX
- Distance (délais)
- Niveaux
- Angles entre les Hp
- Redirection des basses paramétrable
Les nouveaux décodages pour pilotes vista et seven : http://www.touslesdrivers.com/index.php ... e=21&v_p=1
Les avis sur un site de vente : http://www.ldlc.com/critiques/PB0003217 ... e-pro.html
Test comparatif sur les numériques : http://www.lesnumeriques.com/article-54-646-56.html
Vidéos : http://www.zdnet.fr/produits/videos/cre ... 7SdCjmBDmU
