Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AbbeChoissy, drew, Freemanjazz, Greghifi, Kurzy, roland_de_lassus, subbreton et 246 invités
Le topic des amateurs de JMR - Jean-Marie Reynaud - Ep III
Salut
L'idéal serait peut-être justement 2 caissons :
le premier configuré comme la figure 1 ci-dessus, qui permettrait d'améliorer les basses sur un système avec des biblio (même des Offrandes) et de faire une vraie coupure (à 50 Hz par exemple). En plus ça marche en stéréo.
le deuxième serait branché comme la figure 2 et servirait pour le home-cinéma et reproduire les signaux envoyés dans le .1 des SACD ou DVD-A
Cdlt - Dominique
Cdlt - Dominique
Domimag - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
U DD12 permet de faire ça.
Chez moi, je vous explique :
- les blocs de puissance hifi attaquent SIMULTANEMENT les Offrande ET le caisson, sur ses entrées "haut niveau" (format bornier d'enceinte).
Mes Offrande ne sont donc absolument pas filtrées. Le caisson, via sa formidable égalisation, vient coller sur l'existant (salle d'écoute + enceintes). Il vient combler le manque d'énergie des Offrande dans le bas (elles ont beau descendre très bas (impressionnant sur la courbe), mais le caisson va carrément plus loin (15hz à 0dB, no soucy pour lui). Via le réglage de phase, il parvient même à éliminer une bosse liée à la pièce.
- La sortie RCA "subwoofer" de mon ampli HC attaque les entrées "bas niveaux" du caisson (format RCA).
Unique inconvénient de mon système : les Offrande ne sont pas filtrées. Théoriquement, je peux donc les faire saturer.
Dans les faits:
- vu que je n'ai pas une cathédrale à sonoriser,
- vu que les enceintes ont une très bonne tenue,
- vu que mes amplis ont beaucoup de ressource pour les tenir,
- vu que les caisson appuie beaucoup et permet même de calmer la pièce (donc mécaniquement les enceintes),
=> ça sonne super bien et même à haut volume. je m'amuse parfois à passer du gros rap US (Usher) et ça calme sévère!
Dans les faits:
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Donc tu a les deux branchements comme la écrit Domimag?
Nono - Membre HCFR
Me souviens plus de ce que disait Domimag, mais effectivement, j'ai les deux branchements en même temps.
Reste que je n'allume pas l'ampli HC et hifi en même temps.
Cela dit, ça pourrait fonctionner, le caisson "mixant" les deux signaux.
Pour la hifi ,quel serait le meilleur branchement, figure 1 ou figure 2 ?
Nono - Membre HCFR
Nono a écrit:Pour la hifi ,quel serait le meilleur branchement, figure 1 ou figure 2 ?
Le problème de la figure 2, c'est que le caisson ne reçoit que les signaux envoyés par la sortie RCA (subwoofer) du préampli.
Pour la Hi-Fi, seule la figure 1 peut être intéressante.
Question posée aux spécialistes du caisson :
Peux-t-on utiliser les deux types de branchements (figures 1 & 2) sur un seul caisson sans danger ? (dans la mesure où la caisson possède les branchements ad-hoc)
Domimag a écrit:Nono a écrit:Pour la hifi ,quel serait le meilleur branchement, figure 1 ou figure 2 ?
pour ta question, je pense que FAFA à répondu plus haut
Nono - Membre HCFR
Je viens de lire sur la notice de mon caisson (Velodyne CHT-Q 10) qu'il ne fallait pas utiliser les deux connections en même temps :
"Do not use both the RCA/Phono "INPUT" connections and "SPEAKER LEVEL INPUT" connections simultaneously"
... donc 2 caissons
Cdlt
... donc 2 caissons
Cdlt
aprés avoir essayé avec le branchement figure 2,
j'ai branché comme la figure 1 est tout est bien meilleurs, le grave beaucoup plus tendu propre et moins trainant !
bien que sur la doc de mon caisson ,il y est écrit que si on a deux sorties pour brancher les enceintes A & B ,on ne branche que sur les entrées out du caisson et laisse les enceintes branchés sur l'ampli hifi !! cela reviens au niveau sonore a la même configue 1comme le branchement avec les RCA !
je n'aime pas, je lui préfère la solution 2
Nono - Membre HCFR
Ton dessin n°2 n'est pas bon.
En effet, la sortie "tape out" de ton ampli n'est pas préamplifié. Il n'y a donc pas de réglage de volume dessus.
C'est donc inutilisable.
A la place, il faut utiliser la sortie "pre out", et là, théoriquement, c'est OK.
Mon préampli à tubes ne supporte pas ce branchement.
Il fournit du jus aux blocs de puissance hifi. Et si je lui branche également le caisson, ce dernier doit lui tirer un peu trop de jus (pourtant, ça doit pas être énorme). Et résultat, mon préampli s'étouffe un peu.
Du coup, j'utilise un peu la connexion de ton dessin n°1.
Ton dessin n°1 est bon, si ce n'est que les enceintes vont être filtrés par le caisson.
A voir comme il fait cela. Perso, j'ai pas confiance (voilà pourquoi je ne le fais pas).
Donc, mes blocs hifi attaquent en même temps le caisson et les enceintes.
Et là, plus de problème étouffement. les blocs sont suffisamment puissant pour alimenter tout le monde.
Sur un ampli hifi, les RCA preout envoie TOUT le signal.
Je le faisais avant sur mon JM Lab.
Je n'ai pas essayé sur mon DD12, mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.
En tout cas, une fois, j'avais le préampli HC et le préampli hifi qui envoyaient la sauce sur le caisson, il ne s'est pas mis en sécurité et a bien fait son job.
pour la figure 2 j'ai branché sur préout sur mon ampli donc RCA mais je préfère au rendu la solution 1 donc les enceintes branchés sur le caisson !
Nono - Membre HCFR
Nono a écrit:Domimag a écrit:Nono a écrit:Pour la hifi ,quel serait le meilleur branchement, figure 1 ou figure 2 ?
Et j'ai rerépondu!
Domimag a écrit:Je viens de lire sur la notice de mon caisson (Velodyne CHT-Q 10) qu'il ne fallait pas utiliser les deux connections en même temps :
... donc 2 caissons
Cdlt
Ils disent tous ça.
Mon meuble video est prévu pour 60kg maxi.
Il a supporté pendant plusieurs années ma TV CRT de 100kg et les 10kg de l'enceinte centrale! Il n'a pas bronché un seul instant.
Oui, je sais, ça n'a rien à voir!
Ton préampli semble donc être bien supérieur à tes blocs de puissance.Nono a écrit:aprés avoir essayé avec le branchement figure 2,
