Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: cecmateleo et 21 invités
Toutes les enceintes HiFi
Le topic des amateurs de JM Reynaud - Ep III (voir post 1)
Message » 24 Oct 2009 8:36
Salut
L'idéal serait peut-être justement 2 caissons :
le premier configuré comme la figure 1 ci-dessus, qui permettrait d'améliorer les basses sur un système avec des biblio (même des Offrandes) et de faire une vraie coupure (à 50 Hz par exemple). En plus ça marche en stéréo.
le deuxième serait branché comme la figure 2 et servirait pour le home-cinéma et reproduire les signaux envoyés dans le .1 des SACD ou DVD-A 8)
Cdlt - Dominique
Domimag
Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
Annonce
Message par Google » 24 Oct 2009 8:36
Publicite
Message » 24 Oct 2009 9:32
U DD12 permet de faire ça.
Chez moi, je vous explique :
- les blocs de puissance hifi attaquent SIMULTANEMENT les Offrande ET le caisson, sur ses entrées "haut niveau" (format bornier d'enceinte).
Mes Offrande ne sont donc absolument pas filtrées. Le caisson, via sa formidable égalisation, vient coller sur l'existant (salle d'écoute + enceintes). Il vient combler le manque d'énergie des Offrande dans le bas (elles ont beau descendre très bas (impressionnant sur la courbe), mais le caisson va carrément plus loin (15hz à 0dB, no soucy pour lui). Via le réglage de phase, il parvient même à éliminer une bosse liée à la pièce.
- La sortie RCA "subwoofer" de mon ampli HC attaque les entrées "bas niveaux" du caisson (format RCA).
Unique inconvénient de mon système : les Offrande ne sont pas filtrées. Théoriquement, je peux donc les faire saturer.
Dans les faits:
- vu que je n'ai pas une cathédrale à sonoriser,
- vu que les enceintes ont une très bonne tenue,
- vu que mes amplis ont beaucoup de ressource pour les tenir,
- vu que les caisson appuie beaucoup et permet même de calmer la pièce (donc mécaniquement les enceintes),
=> ça sonne super bien et même à haut volume. je m'amuse parfois à passer du gros rap US (Usher) et ça calme sévère! 8)
Fafa
Administrateur Forum Univers TV
Message » 24 Oct 2009 9:54
Donc tu a les deux branchements comme la écrit Domimag?
Nono
Message » 24 Oct 2009 10:12
Me souviens plus de ce que disait Domimag, mais effectivement, j'ai les deux branchements en même temps.
Reste que je n'allume pas l'ampli HC et hifi en même temps.
Cela dit, ça pourrait fonctionner, le caisson "mixant" les deux signaux.
Fafa
Message » 24 Oct 2009 10:15
Pour la hifi ,quel serait le meilleur branchement, figure 1 ou figure 2 ?
Nono
Message » 24 Oct 2009 11:19
Nono a écrit:Pour la hifi ,quel serait le meilleur branchement, figure 1 ou figure 2 ?
Le problème de la figure 2, c'est que le caisson ne reçoit que les signaux envoyés par la sortie RCA (subwoofer) du préampli.
Pour la Hi-Fi, seule la figure 1 peut être intéressante.
Question posée aux spécialistes du caisson :
Peux-t-on utiliser les deux types de branchements (figures 1 & 2) sur un seul caisson sans danger ? (dans la mesure où la caisson possède les branchements ad-hoc)
Domimag
Message » 24 Oct 2009 11:55
pour ta question, je pense que FAFA à répondu plus haut :lol:
Nono
Message » 24 Oct 2009 14:48
Je viens de lire sur la notice de mon caisson (Velodyne CHT-Q 10) qu'il ne fallait pas utiliser les deux connections en même temps :
"Do not use both the RCA/Phono "INPUT" connections and "SPEAKER LEVEL INPUT" connections simultaneously"
... donc 2 caissons ;-)
Cdlt
Domimag
Message » 24 Oct 2009 15:35
aprés avoir essayé avec le branchement figure 2,
j'ai branché comme la figure 1 est tout est bien meilleurs, le grave beaucoup plus tendu propre et moins trainant !
bien que sur la doc de mon caisson ,il y est écrit que si on a deux sorties pour brancher les enceintes A & B ,on ne branche que sur les entrées out du caisson et laisse les enceintes branchés sur l'ampli hifi !! cela reviens au niveau sonore a la même configue 1comme le branchement avec les RCA !
je n'aime pas, je lui préfère la solution 2
Nono
Message » 24 Oct 2009 16:37
Ton dessin n°2 n'est pas bon.
En effet, la sortie "tape out" de ton ampli n'est pas préamplifié. Il n'y a donc pas de réglage de volume dessus.
C'est donc inutilisable.
A la place, il faut utiliser la sortie "pre out", et là, théoriquement, c'est OK.
Mon préampli à tubes ne supporte pas ce branchement.
Il fournit du jus aux blocs de puissance hifi. Et si je lui branche également le caisson, ce dernier doit lui tirer un peu trop de jus (pourtant, ça doit pas être énorme). Et résultat, mon préampli s'étouffe un peu.
Du coup, j'utilise un peu la connexion de ton dessin n°1.
Ton dessin n°1 est bon, si ce n'est que les enceintes vont être filtrés par le caisson.
A voir comme il fait cela. Perso, j'ai pas confiance (voilà pourquoi je ne le fais pas).
Donc, mes blocs hifi attaquent en même temps le caisson et les enceintes.
Et là, plus de problème étouffement. les blocs sont suffisamment puissant pour alimenter tout le monde.
Fafa
Message » 24 Oct 2009 16:40
Sur un ampli hifi, les RCA preout envoie TOUT le signal.
Je le faisais avant sur mon JM Lab.
Je n'ai pas essayé sur mon DD12, mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.
En tout cas, une fois, j'avais le préampli HC et le préampli hifi qui envoyaient la sauce sur le caisson, il ne s'est pas mis en sécurité et a bien fait son job.
Fafa
pour la figure 2 j'ai branché sur préout sur mon ampli donc RCA mais je préfère au rendu la solution 1 donc les enceintes branchés sur le caisson !
Nono
Et j'ai rerépondu! :mdr:
Fafa
Message » 24 Oct 2009 16:41
Domimag a écrit:Je viens de lire sur la notice de mon caisson (Velodyne CHT-Q 10) qu'il ne fallait pas utiliser les deux connections en même temps :
Cdlt
Ils disent tous ça.
Mon meuble video est prévu pour 60kg maxi.
Il a supporté pendant plusieurs années ma TV CRT de 100kg et les 10kg de l'enceinte centrale! Il n'a pas bronché un seul instant.
Oui, je sais, ça n'a rien à voir! :mdr:
Fafa
Message » 24 Oct 2009 16:42
Nono a écrit:aprés avoir essayé avec le branchement figure 2,
Ton préampli semble donc être bien supérieur à tes blocs de puissance. :wink:
Fafa
