Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Home-Cinéma, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: arakis02, dufy, LECOINTRE et 48 invités
** YS AUDIO - AUDIO EXPERIENCE ** Préampli reçu !
Message » 31 Oct 2009 9:21
Dans ma quête d'un préampli à associer avec des blocs Mono Emotiva XPA-1, je suis tombé sur les produits AUDIO EXPERIENCE
C'est du Made in CHINA, donc on peut supposer un rapport qualité / pix plutot (très) intéressant, d'autant plus que c'est vendu directement de l'usine (tout comme Emotiva d'ailleurs).
En fait les caractéristiques indispensables du préamp de ma recherche sont :
- Full symétrique entrées / sorties
- Avec télécommande (mode feignant)
- Si possible à tubes pour ce coté un peu "doux" et chaud (bon Ok c'est peut etre un peu stéréotypé)
- Avec un gain soit réglable, soit pas trop élevé pour avoir une gestion du volume exploitable ....
J'ai donc tilté sur le modèle BALANCED A2 : 1100$ livré + douane (dans les 250€ normalement), soit ~1000€ TTC livré.
Il existe la version "SE" qui a des connecteurs Neutrik + Cardas, et qq condos de meilleure qualité, mais 500$ de plus :-?
The BALANCED A2-SE use Cardas CTFA RCA connections , Neutrik XLR connections , all coupling cap use Sonicap.
Controls : L Gain , R Gain , Main Volume , Input Selector , Power On/Of
Remote Control : input select , volume control , mute
Output : Two Main with XLR / RCA , One Record with XLR / RCA ,
Input : L1 , L2 , L3 , L4 with XLR / RCA , Processor with XLR / RCA ( HT/BP )
Output Impedance : 500 ohms Balanced , 250 ohm SE Main.
Recommended load: 10K ohm or greater ( Balanced ) , 5K ohm or greater ( SE ).
Frequency Response: 8Hz ~ 250KHz(-0.5dB)
T.H.D : <0.03% (20Hz ~ 20KHz /2V)
Input Impedance: 100K ohm XLR
Gain: 17dB at Balanced output , 12dB at SE output
S/N: >109dB
Channel Balance: <0.2dB(20Hz ~ 20KHz /max output)
Channel Separation: >95dB(2Hz ~ 20KHz)
Phase Mode : Normal
Max Output : 46V
Line-Stage Tubes : 4pcs 12AT7 , 2pcs 5687WB
Dimension: 455mm x 350mm x 120mm (W x D x H)
Weight: 7kg
Power Source: 110-127/220-240V,50/60Hz
Question aux spécialistes :
Les blocs Emotiva ont ces caractéristiques :
• Input Impedance: 47K ohm
• Gain structure: 32db.
Sont ils "compatibles" avec ce pré ?
Ptisik
Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Annonce
Message par Google » 31 Oct 2009 9:21
Publicite
Message » 01 Nov 2009 8:12
Bon je me doute que çà ne va pas intéresser grand monde (dans un 1er temps ?) .....
Je vais commander le Balanced A2 dès que j'ai revendu mon DAC Xindak DAC-5 ou Pré Xindak XA3200MKII !
Ptisik
Message » 01 Nov 2009 8:49
Cela à l'air beau effectivement !
visiblement, il a mis les tubes dans le sens de la longueur !!! avec la tête orientée vers la connectique ! j'imagine que c'est pour gagner de la place et faire des éléments avec une hauteur plus standard.
Par contre en mettant ces tubes à l'horizontal, il doit y avoir beaucoup de chaleur vers le bas, et qui plus est dirigé vers les entrées et je ne pense pas que la simple grille que l'on voit soit suffisante ! attention a bien aérer en dessous, surtout qu'il y a des câbles qui passent en dessous des tubes j'espère que les gaines isolent bien de la chaleur !!!
a quand le cr ?
pierre78190
Inscription Forum: 01 Juil 2008 15:46
Message » 01 Nov 2009 9:05
Aaaaah je suis plus tout seul merci :mdr:
En fait les tubes sont capotés :
Le CR ? .... ce mois ci j'espère ;)
Ptisik
Message » 01 Nov 2009 9:15
je ne connaissais pas non plus cela ! les tubes capotés
vivement le CR ! un nouveau produit est toujours quelque chose de merveilleux à découvrir car c'est le fruit du travil de quelqu'un qui a envie de dire : voilà ce que je sais faire et que j'aime faire ! Bravo pour l'aventure et en avant !
pierre78190
Message » 01 Nov 2009 15:03
J'attends de recevoir mes blocs cette semaine pour qd même avoir une idée de leur "signature", et je commande dans la foulée ;)
Ptisik
Message » 02 Nov 2009 12:59
Bon voilà, j'ai l'ordre de paiement Paypal ..... j'attends ou pas ? :mdr:
Ptisik
Message » 02 Nov 2009 15:57
vas-y lâche toi !! je suis avec toi !
pierre78190
Message » 02 Nov 2009 16:00
T es pas mon banquier par contre :D
Ptisik
Message » 02 Nov 2009 16:04
Leur site est down un un peu souvent qd même :roll:
Ptisik
Message » 04 Nov 2009 5:29
Bon voilà .... c'est commandé !
Ptisik
Message » 05 Nov 2009 8:57
Une vidéo de 10 min pas mal, en anglais ;)
http://www.youtube.com/watch?v=MM6eblPVd54
Ptisik
Message » 13 Nov 2009 7:47
çà y est, colis expédié, çà devrait arriver semaine prochaine :)
Ptisik
Message » 16 Nov 2009 8:54
Moi aussi j'attends avec impatience de lire ton compte rendu... Les avis sur ces produits sont assez disparates, certains on tout modifié avant de le trouver excellent, d'autres se sont plaint de transfos qui cramaient, mais plusieurs avis convergeaient enfin pour encenser les produits de YS-Audio...
Alors... Je suis impatient !
fm90
Inscription Forum: 16 Nov 2009 8:47
Message » 16 Nov 2009 9:06
L'hsitoire des transfos est résolue depuis un certain temps déjà :
the balanced A2 and A2-SE had up grade to use new power transformer at Oct 2008 .
Pour les modifs apportées tu parles spécifiquement du Balanced A2 ou des produits YS Audio en général ?
J'avoue ne rien avoir trouvé sur des tweaks du A2 (à part changements de tubes ....)
Ptisik
