Je me lance dans la construction d'un amplificateur, enfin... malgré que je sois une bille en électronique
J'ai longtemps parcouru le forum en voyant diverses constructions les une plus belles que les autres. J'ai aussi pas mal réfléchi sur la conception de cet amplificateur ; La classe, la puissance, alimentation... etc
Je me suis arrêté sur le schéma suivant :
Je voudrais savoir si quelque chose vous choque dans ce schéma, s'il "a l'air" correcte ou si on peut effectuer quelques retouches pour l'améliorer.
(Ce n'est pas le schéma initial)
Je possède déjà pas mal de composants, PCB, une grosse parti de l'alim (double-mono, gros filtrage) Softstart, radiateur.
Encore une commande chez Farnel, une chez Awatronic et une chez audiophonics, et je me retrousse les manches... On va bien voir !!
69 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 116 invités
Projet NAIMCLONE
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
Voici le schéma d'origine :
il a été modifié 2 fois une fois par là ------> http://docs.google.com/View?docid=dhjc7nks_0hsbcm4ss
et une fois par une connaissance récente horripilée par la simple vue d'un condensateur, un vendeur de matériel très haut de gamme.
Tous vos commentaires sont les bienvenus...
- Duch.com
T'as pas été voir sur pinkfishmedia ?
Vu le titre de ton sujet, j'aurai commencé par là.
- breizheau
à vrai dire je ne connaissais pas ce site. Mais ça a l'air pas mal !! Je suis parti de là ----> http://avondaleaudio.com/ et suis passé par ici -----> http://www.acoustica.org.uk/t/naim/power_amps.html
La commande chez Awa vient d'être effectuée. chéro les BUV20 !!
- Duch.com
www.pinkfishmedia.net. Ce sont des Britishes "spécialisés" dans le Naim. J'y vais aussi parfois.
- breizheau
Moi je serais toi je regarderais du coté du SYMASYM 5.3
http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5_3.html à base de MJL 3281/1302
Une version a base de 2SC5200/2SA1943 : http://web.telecom.cz/macura/symasym.html
Marc
EDIT : ARF trop tard t'as commandé les Zitors....
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
très intéressant le SymAsym5_2, il est vraiment performant. Mais oui !! je viens de commander 160€ de composant chez Awa dont 71 € de transistors de puissance... j'ai déjà les transfos (2x30vac) pour alimenter en 2 x 36v c embêtant. (sans régul)
Les circuits imprimés sont là aussi ...
Là il me manque quelques résistances; quelques capas dont deux grosses, et le chassis + connectiques (j'ai une préférence pour un HIFI 2000) c'est bon ça ?
à oui je galère à trouver un profil T alu pour fixer les totors (qui vont être soudés directement au pcb) au radiateur. On m'a parlé de Weber métaux ... pas trop loin de chez moi, parce que je ne suis pas trop outillé... (pour les découpes etc...)
- Duch.com
71€ pour combien de transitors??????
Marc
Marc
- Idefixes
Ton truc semble être une structure QUASI complementaire sur DIYAUDIO il y a toute serie d'ampli de cette structure QUASI en est le concepteur avec des ampli a mos et un ampli à bipo tout ca avec des transistors classiques : http://users.adam.com.au/cgpap/QuasiWeb/index.htm
Marc
Marc
- Idefixes
salut
un (truc) qui colle pas c'est la valeur des resistances amortissantes
elle sont calculées par rapport au cob des transistors drivers , pour des mje15030/15031 elle est 5 x plus elevée que les mje253/243
dans le schema initial 2 resitances 560 et 680 ohm font partie du circuit de protection
theoriquement la valeur reelle sans celle du circuit de protection est 300 ohm pour le mje243 et 250ohm pour le mje253
je dit ca parce que un sur_amortissement par ses resistance risque de rendre l'ampli instable
il faut alors dans ce cas augmenter la valeur de la capa 47pf , mais bon tu va perdre en temp de montée
le transfert entre l'etage de tension et les drivers ce fera a peut pres a la meme frequence de coupure que le filtre d'entrée
2k7 sur 220p les mje 243/253 on un cob entre 22pf et 50pf si je prend 22pf ca me fait une resitance de 270 ohm pour
garder la meme coupure
maintenant si tu prend des mje 15030/15031 tu peut diviser ses valeur resistif par 5X
soite 62 ohm et 49 ohm
un autre truc
comme tu a retiré C2 68uf
il faudra certainement changer la valeur de la resi 1k pour avoir le moin d'offset en sortie
cette valeur peut osciller entre 820 et 1k5 , depend du gain en courant du transi ztx pnp ...
par contre je comprend pas la presence de la resi 22k sur l'un des transistor du differentiel ?
normalement il n'y a pas de resistance sur ce transistor afin d'augmenter la linearitée du differentiel
et d'eviter l'effet miller sur celui-ci , bref .....
une toute derniere chose
avec des mje15030 et 15031 + buv20 je te conseil d' augmenter le courant de repos sur les mje
au moin 10mA pour un courant de repos des buv de 50mA
soit remplacer les 100ohm par des resistances de 47ohm
cordialement
yves
un autre truc
cordialement
yves
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Idefixes a écrit:71€ pour combien de transitors??????
4 BUV20 -----> j'ai mal, mais je mets de la crème...
catsiano, merci déjà, mais je ne comprends pas tout...
donc je change les résistances de base des mje15030 et 31 par des 62ohms et 49 ohms ?
et je change les 100R de polarisation des BUV20 pour des 47 ? je t'ai bien suivi ? je ne jouerai donc pas sur le trimmer de réglage de bias (juste pour l'affiner alors)
le trimmer sur le différentiel ne suffit pas pour le réglage d'offset ?
Changer la valeur de 1K en (820 à 1k5), celle de la base du tr6 ztx653 le NPN, pas celle du tr4 ztx753 qui est aussi celle du collecteur du tr1 ?
le hfe du 653 varie entre 150 et 200 de 0.01 à 7 ou 800ma
- Duch.com
Duch.com a écrit:Idefixes a écrit:71€ pour combien de transitors??????
T'arrives encore à marcher???? Même avec des bipo sanken en boitier MT200 tu depasses rarement 8€.....M'enfin bo t'as de la creme alors c'est l'essentiel
Marc
- Idefixes
j'avoue j'ai abusé sur ce coup
- Duch.com
Bonjour à tous.
Dis voir Idéfixes, t'aurais pas un projet en route sur DIY audio?? Je n'arrives plus à retrouver le sujet, si tu pouvais me mettre un lien?? MERCI
Dutch.com: si tu veux un quasi complémentaire, il y a celui de Douglas Self, le blameless amp, une valeur sure, je te postes le schéma dès que possible.
Beepbeep.
Beepbeep.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Beepbeep57 a écrit:Bonjour à tous.
Beepbeep.
Euhhhhhhhhhhhvi même plusieurs....comme d'hab.... Brother of Quasi? Lynx? ou Symasym????
Marc
- Idefixes
69 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
