Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
DAC D1V33 (Spencer)
Je connais ScoutOne et maintenant Akira.
- breizheau
Ah ah, intéressant! ScoutOne t'en es où? Une petite écoute
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
tout est dans un carton
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Ah bravo mdr, faudra qu'on se fasse une écoute sur les enceintes dont je t'avais parlé .
Faire un dac me tenterais bien mais lequel choisir???
- persomail
Essaie de voir avec Spencer, il en a peut être encore
Sinon n'importe quel DAC à base de 1541 devrait faire l'affaire. Ce qui compte c'est l'alim et l'étage de sortie. Sur mon 1541, j'ai mis des étages de sortie à la mode Nelson Pass fournis également par Spencer.
Pour l'écoute, pas de soucis.
- scoutOne
Allez, remonte petit post.
En attendant que le Hugs grandisse un petit peu, j'ai ressorti le DAC de son carton. Et bien je devais pô être bien réveillé quand j'ai fait les mesures des tensions au niveau des PCM. Je ne trouvais pas mes +/-5 V sur 4 pins des PCM63. Normal quand tu commences par le mauvais côté pour le comptage.... Quand tu commences par le bon côté, c'est mieux ! J'ai bien mes +/- 5V sur les pins 2, 11, 13 et 28 de chaque PCM....
Je vous mets une petite photo un peu plus tard de l'avancée des travaux. Il va falloir que ça avance s'il y a un truc comme une Squeezebox Touch qui rejoint le doux foyer !
Pour l'instant, je laisse un peu chauffer pour bien régler mes tensions et ensuite j'essaye de comprendre la page 4, étape 31.
J'en suis à la moitié de la notice de montage !
- breizheau
Les 2 photos....
- breizheau
Nice ...
Moi j'en suis toujours a me demander si je prends de resistances couches metal 1% de base ou si je tape dans des trucs plus exotiques.
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Prends des métal en 1%. Il n'y a que pour les résistances de sorties, celles qui sont à droite près de la photo, que j'ai d'ailleurs mises sur support tulipe, que j'ai mis de la carbone. Selon la BOM, il faudrait essayer diverses valeurs et le carbone apporterait une "chaleur". On va essayer ça dès que ce sera sous tension et que j'aurai trouvé une source sur laquelle le brancher.
J"en suis à sélectionner les cavaliers et il faut d'abord trouver les pins que j'avais soudées il y a déjà fort longtemps !!!! J'ai juste un doute sur la position d'un cavalier à l'étape 34/g car j'utilise un DIR9001 à la place d'un CS8412/8414. Je l'ai laissé dans la position recommandéen c'est à dire "8412/8414". On verra si ça marche comme ça !
Pour ceux qui désirent se lancer dans ce projet, il faut savoir qu'il y a BEAUCOUP de taff et que c'est TRES serré. De la rigueur et quelques astuces viendront à bout de ce projet.
- breizheau
Bon, j'ai soudé la platine adaptatrice pour avoir un PCM100 à la place de l'autre. Il y a un truc qui fume à la mise sous tension.... Sur cette carte, il y a 2 condos CMS et 1 résistance toute mini aussi....
Sans cette platine, ça marche bien, avec, ça fume. Tiens, il faudrait que je vérifie si le croisement des pattes et correct.
- breizheau
J'ai trouvé d'où ça vient. C'est l'adaptateur PDM100 que j'ai mal soudé. J'ai soudé les sorties sur les entrées, etc.... J'ai commencé une longue et fastidieuse séance de dessoudage et d'arrachage de support DIL !
Heureusement qu'il me reste des supports tulipes.
- breizheau
ah cool, y a plus qu'à documenter
- scoutOne
Manu
- MFC
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Beau boulot Olive ! J'en profite pour souhaiter bon courage à Akira qui a récupéré mes pièces
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Je suis en "panne" car j'ai plombé un PCB d'adaptation pour le PDM100.... J'en ai commandé un à Spencer, j'attends.
Sinon, il va falloir ensuite que je trouve un lecteur CD avec une sortie coaxiale pour pouvoir le tester.
- breizheau
