après la révolution des dac pro à 1000E qui ont enchanté leurs acquéreurs, nous voyons arriver des dac asiatiques commercialisés directement par des sites marchands (pas d'importateurs / distributeurs ni de magasins physiques). Des intermédiaires -et donc du service- en moins, donc, et une fabrication en Chine, qui font que les bestiaux nous arrivent pour pas trop cher. Même si on imagine qu'une puce mise en oeuvre dans un joli boitier revient là-bas à beaucoup beaucoup moins que 200E en sortie d'usine.
On trouve de tout : usb, avec sortie tube, avec ampli casque, avec pré-ampli, avec sorties symétriques xlr, avec entrée analogique pour sortie analogique en vue d'un décodage par un processeur home cinéma externe, etc.
J'ai préféré nous focaliser sur les dac usb -pour connexion simplissime et pas trop fragile à un PC- et d'un prix inférieur à 300E. On acceptera éventuellement les bouzins jusqu'à 499E, mais ils ne doivent pas trop polluer le topic. Ceux qui sont intéressés pourront ouvrir leur propre sujet dédié.
Je propose de ne pas trop nous étendre sur la supériorité qui serait due à des caractéristiques "accessoires" : chacun sait lire une page web et est autonome pour choisir le modèle avec sorties symétriques, ou celui avec tubes ou avec sortie casque ou pré-ampli. Les commentaires "il est mieux parce qu'il a une sortie casque" n'apportent donc pas vraiment de valeur ajoutée : chacun peut trouver cela par lui-même.
Par contre, si vous avez des idées sur la puce dac embarquée dans le boitier, sur une mise en oeuvre qui vous semble particulière, ou des mesures qui peuvent donner une idée du résultat final, ou sur les limitations de la connexion usb proposée (échantillonnage, usb asynchrone, ...), ou, bien mieux, si vous avez essayé ou comparé ces dac, ou trouvé des CR sur le web, ou si vous avez déniché des Modèles usb à 300E, cela nous intéresse!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 55mike55, alexlesourisseau, Fipphou, fouyas, Google Adsense [Bot], lotofoof46, Nouche38, RAINBOW, SPLASH, terry92, Thierry Wautelet, Vynz100, ZEPHYR92 et 87 invités
Modèles à moins de 100E
Héhé... mois de 100E pour relier son PC à son ampli avec une qualité bien meilleure qu'un cable analogique jack/cinch, et peut-être même aussi bonne qu'avec un dac à 2000E, qui sait?
Commençons avec le POPPULSE DAC 707 à 89E :
Puis le HA INFO NG98, qui semble un cran en-dessus, et ne coute que 99E :
http://www.audiophonics.fr/appareils-hi ... 8_389.html
- Paull
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:32
- Localisation: "For Those About To Rock (We Salute You)" - AC/DC
Modèles à moins de 200E
POPPULSE PCM1796 à 159E. Sacrée "gueule", avec son alim bien séparée.
http://www.audiophonics.fr/poppulse-pcm ... -4996.html
Maverick Tube Magic DAC, à 199E :
http://www.mavaudio.com/base/product/tube_magic_d1/
EMU 0404 USB à 199E :
http://www.playback.fr/emu-0404_usb-10862.html
- Paull
Modèles à moins de 300E
LITTLE DOT DAC_1 à 239 E :
http://www.audiophonics.fr/little-dot-d ... -4655.html
YULONG DAC MARK à 259 E + port 40E
http://cgi.ebay.fr/YULONG-DAC-MARK-HEAD ... dZViewItem
MATRIX Mini-i AD1955, à 290E
http://www.audiophonics.fr/matrix-minii ... -5034.html
Cambridge Audio Dac Magic à 299 E :
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Le ... Magic.html
- Paull
Modèles jusqu'à 499E
DAC Citypulse DA2.03eII à 429 E :
http://www.audiophonics.fr/dac-citypuls ... -4085.html
Et l'Audio-GD DAC-19MK3 à 499E :
http://www.audiophonics.fr/audiogd-dac1 ... -5072.html
- Paull
donc le mien à 499 euros peut avoir sa place ici ?
c'est celui la...
c'est celui la...
- philordi
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 19:13
audio-gd_dac19mk3
Audio-GD DAC-19MK3 - 24Bit/96kHz 2xPCM1704UK - USB/Coax/Opt
Le DAC-19MK3 est l'évolution du DAC19SE, et utilise 2 convertisseurs haut de gamme de référence PCM1704UK
La technologie ACCS (Audio-gd Current Signal System) permet d'utiliser au mieux les capacités du convertisseur PCM1704UK.
Le module ACCS développé récemment par Audio-GD à été adapté au DAC-19MK3 pour obtenir la meilleure qualité sonore.
Des composants de très haute qualité et faible tolérance ont été utilisés pour garantir la symétrie du signal de sortie.
Tous les canaux audio passent par le circuit ACCS pour garantir que les caractéristiques et nuances sonores du DAC PCM107UK ne seront pas diluées avant d'atteindre la sortie
Le DAC-19MK3 ne possède pas de circuit intégré de type Opamp (AOP) sur le trajet du signal, seulement des composants discrets.
Il utilise principalement des résistances de qualité militaire Vishay DALE, des condensateurs d'alimentation EVOX, et en entrée des condensateurs SOLEN.
Les condensateurs électrolytiques ont été fait sur demande par la société anglaise Nover.
Les transistors sont appairés, et sont tous de qualité audio.
Le transformateur R-Core de 80W et les diodes de redressement sont blindés et isolés du reste du circuit pour éviter les interférences avec le signal.
Le DAC-19MK3 utilise un récepteur numérique DIR9001, qui possède une faible valeur de Jitter de 50ps et qui est une des meilleures puces actuelles.
En comparaison la valeur de Jitter d'un CS8414/8412 est d'environ 200ps !
8 groupes de régulateurs de voltage en Class A sont utilisés en parallèle afin de réduire la résistance interne équivalente, et ainsi fournir la meilleure tension possible.
Caractéristiques :
* Entrée USB, Coaxiale 75ohm et optique
* Double sorties RCA
* Sélection d'entrée en facade
* Temporisation/Softstart
* Boitier 100% aluminium
Caractéristiques :
- philordi
philordi a écrit:donc le mien à 499 euros peut avoir sa place ici ?
c'est celui la...
M'enfin, Philippe, tu vois bien qu'il est déjà dans le post au-dessus du tien.
- Paull
Il compte lui ? : http://www.playback.fr/emu-0404_usb-10862.html
And the right will prevail, all our troubles shall be resolved
We have faith in the Lord, unless there's money or sex involved (Frail Grasp On The Big Picture)
Themisto - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Mai 2008 14:02
emu 0404usb
tascam us144mk2
lexicon alpha studio ou omega
tascam us144mk2
bobim - Membre HCFR
ç'est po juste...
tout à l'heure quand je l'ai mis tu n'avais pas encore rempli la case des dacs à 499 euros...
- philordi
courage ! plus que 135 pages de retard sur le topic du BMC-2 !!!
- philordi
Themisto a écrit:Il compte lui ? : http://www.playback.fr/emu-0404_usb-10862.html
Enfin, Themisto, tu vois bien qu'il présenté plus haut!
Et pas d'excuse comme Philippe. (Paull : presque autant de mauvaise foi que que yijing )
- Paull
bobim a écrit:emu 0404usb
tascam us144mk2
Aboule les liens et les photos! + les tarifs!
- Paull
Paull a écrit:Themisto a écrit:Il compte lui ? : http://www.playback.fr/emu-0404_usb-10862.html
Tu tapes plus vite que ton ombre, ma parole !!!
